Wasser unter Innenboden Ortung
  • ChristianSC
  • ChristianSCs Avatar Autor
  • Eisen Nugget
  • Now on Nugget Plus late 2021 formerly T3 + T6
04 Sep 2024 07:58 #11 von ChristianSC
ChristianSC antwortete auf Wasser unter Innenboden Ortung
Danke!
Das hilft weiter.
Und Du beschreibst das so, wie ich es vermutet habe.
Insofern kann ich das Auto aber auch Bug unten an den Hang stellen oder? Oder mal öfter scharf bremsen.
Es scheint sich dann ja nach vorne auch zu entleeren und hinten müsste ich ja die Verkleidung rausarbeiten, was ich ja vorne schon gemacht habe.
Und dann gehe ich mal weiter auf Spurensuche.
Nugget Plus HD 2022, grau, 185PS, Automatik, ACC, Fensterpaket, Warmwasser
04 Sep 2024 08:13 - 04 Sep 2024 08:18 #12 von galli
galli antwortete auf Wasser unter Innenboden Ortung
ja, Bug UND rechte Seite (Schiebetür) unten .....
UND Verlegetechnisch ist rundum den Boden (hinter Verkleidung meist) eine Fuge zur Karosserie...... das kannst du bei entsprechend eingeparktem Gefälle ja auch zur Entwässerung nutzen.
Viel Erfolg!!
Letzte Änderung: 04 Sep 2024 08:18 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: ChristianSC
  • ChristianSC
  • Eisen Nugget
04 Sep 2024 08:26 #13 von ChristianSC
Ich hab noch ein Video gefunden, das ich mal aufgenommen hatte.
Da verleiht man einmal sein Auto…
2fcb10d8-9...2894.mp4
  • ChristianSC
  • Eisen Nugget
09 Sep 2024 20:16 #14 von ChristianSC
Okay, es scheint also nicht die offene Tür gewesen zu sein.
Heute Nacht hat es ordentlich geregnet. Zuvor schien es unter dem Boden trocken gewesen zu sein und jetzt ist wieder Wasser drunter.
Der Wagen steht leicht nach links gekippt, hier hat sich jetzt auch das Wasser vorne wieder angesammelt.
Das Dachfenster ist trocken.
Das linke seitliche Aufstellfenster schien auch trocken.
Ich brauche dringend noch Ideen was ich weiter absuchen muss.
Habe eben mal unter die Dichtung der Heckklappe unten links und in der Mitte geguckt. Das darf doch so nicht aussehen oder? Da gehört doch kein Wasser hin.
Kommt das Wasser eventuell einfach über die Heckklappe in die Seitenverkleidung?
Was kann ich wie links demontieren um weiter zu gucken?
Komischerweise stand der Landstromanschlussstecker auch unter Wasser. Das war schon mal aber seit langem nicht mehr.
09 Sep 2024 20:26 #15 von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Wasser unter Innenboden Ortung
Dann schau dir mal die dritte Bremsleuchte an. Dort ist ab Werk eine zu lange Schraube verwendet worden, die auch für Undichtigkeiten verantwortlich sein kann.
09 Sep 2024 20:28 #16 von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Wasser unter Innenboden Ortung
Hi Christian,
Bei unserem Plus war die Dichtung des Landstromanschluss der Übeltäter. War wohl schlampig eingebaut ab Werk. (Sonderausstattung ala Westfalia l.
Aussenanschluss raus - Dauerelastische Dichtungsmasse vom Hochdachfenstertausch rein + Karosseriefolie von 3m drüber.
Dann warst das.
Leider hab ich zu lange gebraucht mit der Lecksuche. Boden links hi leider etwas gewellt.
Checkt das mal.
Die Verkleidung hi ist nicht so ohne weiteres auszubauen. Die Clips sind tlw übel fest bzw müssen abgeschnitten werden.
Viel Erfolg
Bodo
Folgende Benutzer bedankten sich: ChristianSC, RogerW
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
09 Sep 2024 20:33 - 09 Sep 2024 20:34 #17 von Eulenspiegel
Eulenspiegel antwortete auf Wasser unter Innenboden Ortung
Vielleicht habe ich es überlesen, ist dein 2022 HD noch in der zweijährigen Gewährleistung?
Wenn ja, dann würde ich mich an Ford und Westfalia halten und eine Mängelanzeige machen.
Das neu hinzugekommene Wasser scheint ja bei geschlossenem Fahrzeug durch den Regen eingetreten zu sein.
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) und TTT. Elektrisch überladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
Letzte Änderung: 09 Sep 2024 20:34 von Eulenspiegel.
  • ChristianSC
  • Eisen Nugget
09 Sep 2024 20:33 #18 von ChristianSC
Und dann läuft das Wasser am Kabel entlang hinter die Verkleidung?
  • ChristianSC
  • Eisen Nugget
09 Sep 2024 20:39 #19 von ChristianSC
Leider nicht.
Zumindest war das die Antwort von MGS bzgl. der defekten Aufstellmechanik am Dachfenster.
Aber ich hake nochmal nach, da mir der picklige Boden ja schon mal vorher aufgefallen ist.
Termine sind bei Krüll hier leider auch Mangelware…
09 Sep 2024 22:12 #20 von Bodo Busfahrer
Wenn das auf mich bezogen war - ja, das Wasser ist auf den Boden bzw. Drunter gelaufen.
Wellig wurde der Boden durch das Wasser obendrauf.
Siehe Gallis Erläuterungen dazu.
