- BeitrÀge: 6
- Dank erhalten: 10
- Multicolor Ambientelicht Ford Nugget Limited
- f9910a7b12ffbced28780adda452e950
27 Jun 2024 10:02 #11
von f9910a7b12ffbced28780adda452e950
N+ AD, Bj. 2023, Final Edition grey matter.
f9910a7b12ffbced28780adda452e950 antwortete auf Multicolor Ambientelicht Ford Nugget Limited
Hallo Maddin,
wir haben den gleichen Effekt in unserem kĂŒrzlich erworbenen Nugget Plus. Dometic piepst in regelmĂ€Ăigen AbstĂ€nden, wenn Landstrom angeschlossen ist und das Ambientelicht eingeschaltet ist. Das nervt gewaltig. Wir haben es an MGS gemeldet, bisher aber auch keine Antwort erhalten.
Viele GrĂŒĂe
ardyka
Viele GrĂŒĂe
ardyka
- siam_de
- BeitrÀge: 10
08 Sep 2024 11:51 #12
von siam_de
Nugget Plus Limited AD 05/24, 150PS, Automatik - Magnetic Metallic
siam_de antwortete auf Multicolor Ambientelicht Ford Nugget Limited
Hallo ardyka,
hast du von MGS schon RĂŒckmeldung erhalten? Hab das gleiche Problem.
Viele GrĂŒĂe
Andreas
Viele GrĂŒĂe
Andreas
- BeitrÀge: 6
- Dank erhalten: 10
08 Sep 2024 13:32 #13
Hallo Andreas, wir haben vor kurzem noch einmal an MGS geschrieben, leider bisher keine Antwort. Wir geben Bescheid, sollte sich was tun.
- huddl
- BeitrÀge: 7
30 Sep 2024 21:24 #14
von huddl
Hallo in die Runde, ich habe das gleiche Problem und wollte nachhaken, ob jemand schon eine Lösung gefunden oder eine RĂŒckmeldung von Westfalia erhalten hat. Liebe GrĂŒĂe Huddl
huddl antwortete auf Multicolor Ambientelicht Ford Nugget Limited
haben vor kurzem den Limited erworben.
Beim einschalten der Ambientebeleuchtung mittels Fernbedienung, klickt Augenscheinlich ein Relais unter dem Beifahrersitz. Dazu kommt noch ein Akustisches Signal vom Dometic Bedienpanel. Konnte bis jetzt nur festgestellt werden wenn Landstrom angeschlossen wurde.
Weià jemand woran das liegen könnte?
Liebe GrĂŒĂe Maddin đ
Ford Nugget Plus Limited 2023
150PS
- huddl
- BeitrÀge: 7
04 Okt 2024 07:04 #15
von huddl
Hallo nochmal in die Runde
Das Piepsen am Dometic Bedienpanel ist eine Fehlermeldung die kurz auftaucht und nicht stehen bleibt. Sie lautet:
ZĂŒndung: 230V Anschluss aktiv.
Irgendwie erkennt die Elektronik bei angeschaltetem Multicolor Ambientelicht in Verbindung mit angeschlossenem Landstrom manchmal dass die ZĂŒndung aktiv wĂ€re.
Vielleicht hilft das jemand um den Fehler einzugrenzen?
- Lanzelot
- BeitrÀge: 2
25 Jan 2025 19:20 #16
von Lanzelot
1995-1999 VW T4
1999-2005 Nugget AD rot
2005-2011 Nugget HD grau
2011-2024 Nugget HD Tango-Rot
ab 01.12.2024 Nugget HD L1 Chroma-Blau
Lanzelot antwortete auf Multicolor Ambientelicht Ford Nugget Limited
Habe im Dezember meinen neuen Nugget geholt, selbes Problem.
Hat irgendwer was gehört oder gar eine Lösung gefunden?
WÀr schön zu wissen
Lanzelot
WÀr schön zu wissen
Lanzelot
1995-1999 VW T4
- Lykkeridder23
- BeitrÀge: 9
04 Feb 2025 12:37 #17
von Lykkeridder23
Lykkeridder23 antwortete auf Multicolor Ambientelicht Ford Nugget Limited
Ein herzliches Hallo in die Nugget Runde,
ja, auch ich habe diese Probleme mit der LED-Beleuchtung und habe Westfalia von mehr als 6 Monaten angeschrieben. Es handelt sich anscheinend um ein Serienproblem und nicht um einen Einzelfall. Das Problem an sich ist die Lastabnahme der LED, welche wohl nicht erkannt wird und das Relais nicht sauber schaltet. Gebe ich mehr Last auf das System (weniger dimmen) oder ein zusĂ€tzliches Licht, hört das nervige Piepen auf. UnverschĂ€mt ist nur, den Kunden mit der GewĂ€hrleistung im Regen stehen zu lassen und nichts zu unternehmen. Gerne wird auf Ford verwiesen, aber was soll der HĂ€ndler tun? Beste GrĂŒĂe, Lykkeridder
- kargen
- BeitrÀge: 396
- Dank erhalten: 376
04 Feb 2025 16:11 #18
von kargen
kargen antwortete auf Multicolor Ambientelicht Ford Nugget Limited
@Lykkeridder23: Ford ist dein Ansprechpartner! Nicht Westfalia. Die gesamte Abwicklung von Reklamationen muss ĂŒber einen FordhĂ€ndler laufen. Nur der kann bei Westfalia vorstellig werden!
- Lykkeridder23
- BeitrÀge: 9
05 Feb 2025 11:45 #19
von Lykkeridder23
Ja, so ist es. Der Ford HÀndler ist der Vertragspartner, nicht Westfalia. Ich bin morgen bei meinem liefernden HÀndler und schaue mir einen weiteren Nugget mit dem LED Problem an. Hier liegt möglicherweise ein Problem in der "Limited" Serie vor. Ich werde weiter berichten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Last Limited
- huddl
- BeitrÀge: 7
05 MĂ€r 2025 21:41 - 05 MĂ€r 2025 21:42 #20
von huddl
Hallo Lykkeridder23, also bei mir klappt das nicht wenn ich mehr Last auf das System gebe. Es piepst munter weiter und das Relais klackert ebenfalls weiter obwohl ich alle Lichter und einen HeizlĂŒfter in Betrieb habe.
Letzte Ănderung: 05 MĂ€r 2025 21:42 von huddl.
