- Dank erhalten: 13
- Multicolor Ambientelicht Ford Nugget Limited
- Manawo
08 Jun 2024 00:15 - 08 Jun 2024 00:17 #1
von Manawo
Pépite; Ford Nugget Plus Limited; 2l;150PS; Hochdach;Automatik;Solar Flat light 120wp;Maxxfan Deluxe;
Multicolor Ambientelicht Ford Nugget Limited wurde erstellt von Manawo
haben vor kurzem den Limited erworben.
Beim einschalten der Ambientebeleuchtung mittels Fernbedienung, klickt Augenscheinlich ein Relais unter dem Beifahrersitz. Dazu kommt noch ein Akustisches Signal vom Dometic Bedienpanel. Konnte bis jetzt nur festgestellt werden wenn Landstrom angeschlossen wurde.
Weiß jemand woran das liegen könnte?
Liebe Grüße Maddin 😊
Ford Nugget Plus Limited 2023
150PS
150PS
Letzte Änderung: 08 Jun 2024 00:17 von Manawo.
Folgende Benutzer bedankten sich: f9910a7b12ffbced28780adda452e950
- anfra6665
- Dank erhalten: 4
08 Jun 2024 12:51 #2
von anfra6665
Nugget Plus HD Limited Automatik, EZ 2/2024, davor
Nugget AD, L1, Automatik EZ 3/2020
anfra6665 antwortete auf Multicolor Ambientelicht Ford Nugget Limited
Hallo Maddin,
Habe ich auch, vor 6 Wochen reklamiert da Gewährleistung, ist wohl ein Ticket bei Westfalia eröffnet, bisher keine Resonanz, ich vermute, die LED ist nicht richtig angeschlossen, sonst hätten es alle aus der Serie, bin da aber Laie. Warten wir es ab.
Alles Gute
Anfra
Alles Gute
Anfra
Folgende Benutzer bedankten sich: Manawo, f9910a7b12ffbced28780adda452e950
- EricR
11 Jun 2024 14:35 #3
von EricR
Nugget Plus HD Limited 2023 150 PS Grau
EricR antwortete auf Multicolor Ambientelicht Ford Nugget Limited
ich hätte mal eine Frage zum Multicolor Licht. Dieses ist bei mir nur über diese Fernbedienung bedienbar und nicht über das Dometic Panel. Einen festen Lichtschalter gibt es gar nicht. Ist das bei euch auch so?
Ich bin davon ausgegangen, dass es auch einen mechanischen Schalter an der Küche geben wird.
Eric
Eric
- Manawo
- Dank erhalten: 13
11 Jun 2024 15:38 #4
von Manawo
Manawo antwortete auf Multicolor Ambientelicht Ford Nugget Limited
Hi Eric,
das ist bei mir auch so.
Nur über die Fernbedienung zu steuern.
Hast du auch das Problem mit Landstrom und der Ambientebeleuchtung?
Lg Maddin
Lg Maddin
- EricR
11 Jun 2024 16:41 #5
von EricR
Hi Maddin,
ich hänge ihn nachher mal an Landstrom, teste und melde mich nochmal.
Ich muss ja sagen, ich finde die Fernbedienung ist jetzt nicht so der Hit. Hässlich und von der Bedienung wäre ein fester Lichtschalter nicht schlecht.
Gruß Eric
Gruß Eric
- EricR
11 Jun 2024 17:48 #6
von EricR
Ja, konnte es auch reproduzieren. Hab die Helligkeit verstellt, dann klackt ein Relais und das Dometic Display beschwert sich.
Das Batterie Symbol oben verschwindet dabei kurz.
- Manawo
- Dank erhalten: 13
11 Jun 2024 23:28 #7
von Manawo
Hi Eric,
danke für deine Infos!!!
Habe unseren heute Abend am Landstrom gehabt und das Ambientelicht wieder eingeschaltet. Heute war es weg. Kein Klacken, kein Piepen, trotz Farben verstellen und dimmen
Merkwürdig.
Ich beobachte das mal.
Merkwürdig.
- anfra6665
- Dank erhalten: 4
19 Jun 2024 22:14 #8
von anfra6665
Ich hab es auch nochmal reproduziert, wenn ich die Helligkeit ganz runterregele kam das Problem erst nach 20 Minuten, ich werde demnächst mal nach dem Status des Tickets bei Westfalia fragen
Alles Gute
Anfra
Alles Gute
Anfra
Folgende Benutzer bedankten sich: EricR, f9910a7b12ffbced28780adda452e950
- EricR
25 Jun 2024 11:19 #9
von EricR
Hi zusammen,
passt zwar nicht so ganz hier rein, aber vielleicht kann trotzdem jemand dazu etwas sagen. Was mich persönlich an dem Multicolor Ambiente Lichtpaket stört, dass man die Lichtleisten an der Sitzbank und Küche weder dimmen, noch die Lichtfarbe einstellen kann. Das ist gegenüber dem LED Paket ein echter Nachteil. Hat jemand eine Idee, ob man diese Funktionalität nachrüsten kann?
Gruß Eric
Gruß Eric
- Manawo
- Dank erhalten: 13
25 Jun 2024 23:25 - 25 Jun 2024 23:27 #10
von Manawo
Hi Eric,
ich kann lediglich die Lichtleiste in der Küche und die unter dem Fahrer und Beifahrersitz nicht separat Dimmen und Farben einstellen, falls du das meinst.
Sie reagieren bei mir als Gruppe zusammen. Dimmen und Farben einstellen kann ich bei allen 3.
Lg Maddin
Lg Maddin
Letzte Änderung: 25 Jun 2024 23:27 von Manawo.
