Motor springt schlecht an - Woran kann es liegen?
14 Dez 2024 07:39 #41 von Batschi
Hallo Steiner
Ich habe gerade meinen Nugget nach dem Motorschaden aus der Werkstatt abgeholt.
Insgesamt hat es genau 8 Wochen gedauert bis ich ihn wieder hatte.
Eine Woche davon hat das einschleppen gedauert.
ZusĂ€tzliche Arbeiten haben noch mal ca.€ 4.000.- gekostet die ich selbst ĂŒbernommen habe.
Meine angefallenen Kosten fĂŒr die RĂŒckreise sowie Abschleppkosten habe ich immernoch nicht erstattet bekommen.
Ich wĂŒnsche euch viel GlĂŒck
Nugget plus Zulassung 06/2018, Fahrzeug 340 L2, 130PS, Schaltgetriebe, Euro 6b
14 Dez 2024 15:07 - 15 Dez 2024 17:32 #42 von Mikado
Es werden langsam einige mehr, die hier von einem Motorschaden auf Grund von Kompressionsverlust beim 2.0 berichten, was nur die Spitze des Eisberges sein dĂŒrfte. Ich habe ich schon Fragezeichen, wie gut es um die Robustheit des Motors im Nugget steht (ganz abgesehen von Zahnriemendefekten).
Meine Vermutung ist, dass ein Zusammenhang mit der Fahrweise besteht und deshalb mehr Schaltgetriebefahrzeuge (SG) betroffen sein werden, weil man da sehr leicht mit sehr hoher Motorlast und sehr niedriger Drehzahl Steigungen fahren kann, wÀhrend die Automatik (AG) dann lÀngst selbst einen niedrigeren Gang wÀhlt, wo die Drehzahl höher und die Motorlast geringer ist.
Eine hohe Motorlast bei gleichzeitig sehr niedrigen Drehzahlen (unter 2000 U/min) fĂŒhrt zu einer sehr hohen Kolbentemperatur bei gleichzeitig geringerer ÖlkĂŒhlung/Schmierung an den Kolbenringen, weil diese auch von der Motordrehzahl abhĂ€ngt. Der Kolben dehnt sich auch mehr aus und das Kolbenspiel zur Zylinderwand verringert sich so. ZusĂ€tzlich in Verbindung mit feinem Russ aus der Hochdruck-AbgasrĂŒckfĂŒhrung könnte so der Zylinderwandverschleiss massiv zunehmen (mein Motor hatte in der Endoskopie sichtbare Laufspuren an der Zylinderwand). Ich fahre deshalb jetzt an Steigungen immer in einem Gang mit mindestens 2000 U/min, um so die ÖlkĂŒhlung/-schmierung an den Kolbenringen zu verbessern und auch die Kolbentemperatur niedriger zu halten. Was die AGR macht, weiss ich nicht. Das kann man sich aber mit FORSCAN anschauen (könnte ich mal tun).
Interessant wĂ€re aus meiner Sicht eine kleine Übersicht zu haben, wie viele km ihr bis zum Austausch mit dem Motor gefahren seid und wann dieser stattgefunden hat und auch, welche Art Getriebe (SG/AG) ihr fahrt (fehlende Angaben bitte gerne ergĂ€nzen).
GuidoHH: EZ 02/17, 130 PS, S-Getriebe, 105 Tkm (04/24) - Schaden durch Kompressionsverlust
SteinerR: EZ MM/20, xxx PS, X-Getriebe, 48 TKM (12/24) - Schaden durch Kompressionsverlust
Mikado: EZ 6/22, 185 PS, S-Getriebe, 55 Tkm (07/24) - Schaden durch Kompressionsverlust
Batschi: EZ 6/18, 130 PS, S-Getriebe, 122 Tkm (10/24) - Schaden durch defekte Ölpumpe
2022 HD+ mit 415Nm Handschaltung. Nachgerechnete Ăž 8,4 Liter/100km (99% Langstrecke, 95% mit HVO)
Letzte Änderung: 15 Dez 2024 17:32 von Mikado.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, NuggibÀr, cama
14 Dez 2024 17:05 #43 von GuidoHH
Motortausch bei 105k km / 7 Jahre. Schaltgetriebe und kein Urlaub ohne Berge, die ich aber fast grundsÀtzlich im 2. Gang und bei Rechtsserpentinen auch oft im 1. Gang anfahre.
Gruß, Guido
14 Dez 2024 18:09 - 14 Dez 2024 18:12 #44 von Nachtdigital
um vielleicht etwas Verunsicherung aller Mitlesenden, einschließlich mir, zu verkleinern, habe ich bei Auto Scout mal nach Transit Costum ab 100tkm geschaut.
Im 100km Umkreis von Leipzig stehen 29 StĂŒck bis max 196tkm. Vom Handwerkerauto bis Familienkutsche. Also muss es ja doch gehen mit dem Motor.
Hoffe ich zumindest.
Bis jetzt bei unserem 70tkm unauffÀllig. Nur Langstrecke da aber alles von Korsika bis Norwegen und auch bis -26° in Lappland.
GrĂŒĂŸe
Letzte Änderung: 14 Dez 2024 18:12 von Nachtdigital.
14 Dez 2024 22:39 #45 von qwei
Internet ist negativ nicht positiv!
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
Folgende Benutzer bedankten sich: Chuma
15 Dez 2024 07:29 #46 von Batschi
Nugget plus Baujahr 10.2017 Zulassung 6.2018 130 PS Schaltgetriebe km 122 tsd alle Service vorzeitig gemacht incl. Zahnriemen und Riemen fĂŒr die Ölpumpe.
Motorschaden durch defekte Ölpumpe. Leider darf der Motor nicht weiter zerlegt werden da die Anschlussgarantie den Motor bezahlt und es untersagt.
Nach ca. 3 Millionen km die ich Beruflich zurĂŒckgelegt habe und nur 2 MotorschĂ€den kann man meine Fahrweise wohl als Grund ausschließen.
15 Dez 2024 17:48 #47 von Mikado
Das ist in Foren oft der Fall, aber wenn es normal lÀuft, was soll man auch schreiben? Viele suchen auch nach vergleichbaren Problemen, wenn sie selbst betroffen sind. Das finde ich auch normal.
Auch das es bei diesem Ford Ecoblue Diesel im Vergleich statistisch wohl eher wenig MotorschĂ€den gibt, zeigte mir eine intensive Suche auch auf englisch. Da findet man nicht wirklich viel dramatisches bezogen auf die Hunderttausende von Fahrzeugen mit diesem Motor. Jedoch den Zahnriemen in Öl und eine blockierende Ölpumpe (wie bei Batschi) hat Ford auch selbst im Blick und nicht ohne Grund das Wechselintervall massiv von 10 auf 6 Jahre bzw. von 240 auf 160 Tkm verkĂŒrzt. Der Kompressionsverlust hat ganz andere GrĂŒnde, was insgesamt aber wohl selten auftritt.
Zum Vergleich: VW hat im T5/6 mit seinem 2.0 Biturbo eine ganz andere Grössenordnung an MotorschĂ€den nach gerade mal +/- 100 Tkm wg. AGR und zu hohen Öltemperaturen. Das Fahrzeug mit diesem speziellen Motortyp sollte man praktisch nicht gebraucht kaufen, es sei denn er ist ordentlich wieder aufgebaut worden. Es gibt deswegen auch darauf spezialisierte WerkstĂ€tten wie Redhead Zylinderkopftechnik.
08 MĂ€r 2025 21:05 #48 von Heuschen
wir sind ebenfalls Besitzer eines Ford Tourneo Custom 2.0 Ecoblue Mild-Hybrid mit 185 Ps, 2019 und 85tkm gelaufen.
Wir haben ebenfalls Startschwierigkeiten. Jedoch ist es bei uns so, dass der Wagen nach einer lĂ€ngeren Fahrt im Anschluss im warmen Zustand nicht starten will. Er braucht gefĂŒhlt 5-6 StartvorgĂ€nge. Im kalten startet er einigermaßen an mit einer 1-2 Sekunden Verzögerung. Der Wagen steht Momenten bei Ford und diese finden keinen Fehler, schließen aber aus dass es die Kompression ist. Meine Frage: Haben die geschilderten FĂ€lle Probleme im Warmstart oder beschrĂ€nkte es sich auf den Kaltstart?
Vielen Dank!
Heuschen
08 MĂ€r 2025 23:08 #49 von toms
Raildruckregelventil
08 MĂ€r 2025 23:29 #50 von Heuschen
Der Raildrucksensor wurde schon ausgetauscht. Ist das Raildruckventil ein anderes Bauteil? Wie kommen Sie auf diese Diagnose?
Danke!
