- Dank erhalten: 3757
- Irre lautes Brummen, scheinbar von der rechten Fahrzeugseite kommend
22 Apr 2024 14:26 - 22 Apr 2024 14:28 #11
madmax antwortete auf Irre lautes Brummen, scheinbar von der rechten Fahrzeugseite kommend
"anfasen" bedeutet es sollen die Kanten der Klötze deutlich abgeschrägt werden. Am besten mit einer groben Feile oder mit einer Fächerscheibe in der Flex. Bitte beide Seiten.
Dann verschwindet das Brummen im Normalfall.
Letzte Änderung: 22 Apr 2024 14:28 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: RogerW
- 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
- Dank erhalten: 181
22 Apr 2024 14:59 #12
von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
Hallo erst einmal an alle,
HERZLICHEN DANK
Ich frage jetzt noch einmal zu den Bremsklötzen.
Mein Ihr wirklich, dass könnte das Problem sein? Wir sprechen von einem "Knurren", dass an das Geräusch einer Schlagbohrmaschine erinnert, die sich gerade durch den Stahlbeton fräst (und jemand an das Chassis hält)....
Und wie in meinen Videos eventuell ersichtlich, kommt es nie beim direkten Bremsen auf...
tosel
7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22 antwortete auf Irre lautes Brummen, scheinbar von der rechten Fahrzeugseite kommend
HERZLICHEN DANK
tosel
- Dank erhalten: 10310
22 Apr 2024 16:23 - 22 Apr 2024 16:26 #13
norge antwortete auf Irre lautes Brummen, scheinbar von der rechten Fahrzeugseite kommend
Hej Tosel,
mal ein anderer Ansatz - auf den Innenseiten der hinteren Radnaben befinden sich zahnradähnliche Ringe, die berührungslos über einen Sensor die Drehimpulse für ABS und ESP liefern.
Bei den Baujahren bis 2013 waren diese Ringe aus Stahl auf die Radnaben aus Stahlguss aufgepresst und z.B. bei unserem 2012er irgendwann korrodiert und gerissen.
Eine leuchtende Anzeige hast du aber vermutlich nicht ?
Ich würde aber trotzdem mal schauen (lassen) ob sich im Bereich der ABS Ringe vielleicht etwas gelockert hat und nun sporadisch an einen der gezahnten Ringe kommt.
Viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
Letzte Änderung: 22 Apr 2024 16:26 von norge. Grund: Korrektur
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
- krischen64
22 Apr 2024 18:21 #14
von krischen64
Ehemals Nugget HD EZ 3/2018
Seit 8/2025 Eigenausbau Big Nugget Allrad Sperre 845 Wp + Tasche 400 Wp 2x 304 Ah Eigenbau 3 kw Wr 2x Iduktion Hubbett Dusche etc
krischen64 antwortete auf Irre lautes Brummen, scheinbar von der rechten Fahrzeugseite kommend
denkbar wäre auch ein falsch angesetzter Arm der Hubbühne in der Werkstatt. So bei uns mal geschehen. Nach 4 ! Werkstattbesuchen inkl. Probefahrt mit dem Seniorchef war mit einem verbogenen Blech der Standheizung die Ursache gefunden und uns wurde dann unterstellt, wir wären daran gewesen...
Ist zwar in einem anderen Bereich des Nuggi gewesen, aber die Geräuschentwicklung war ähnlich dramatisch.
VG
Krischen64
VG
Krischen64
Folgende Benutzer bedankten sich: 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
22 Apr 2024 22:29 #15
Hallo Tosel,
tatsächlich brummen die Bremskloetze nicht mehr sobald man auf die Bremse tritt. Das soll also wirklich kein Witz sein mit dem Anfasen.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22, Bodo Busfahrer, Nugget-P.B
23 Apr 2024 19:05 - 23 Apr 2024 19:05 #16
Okay, das mit dem Anfasen ist ein guter Tipp. Ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendeine (oder mehrere?) Bremse auf der rechten Seite auch konstant während der Fahrt leichte Quietschgeräusche zeigt - überlagert vom Motorgeräusch. Ich bin mir ziemlich sicher. Es scheint also so zu sein, dass wirklich eine Bremse "hängt".
Allerdings rede ich hier von dem typischen Bremsgeräusch quietschender Bremsen. Die "Brutalovibrationen", weshalb ich mich hier an das Forum wende, scheinen mir eher für Bremsen unlogisch zu sein. Eigentlich hat doch eine Backe gar keinen Platz, um in eine derartig starke Vibration zu verfallen. Ich rede hier wirklich nicht von einem niedlichen Geräusch, sondern von einem rauen, extrem lauten Virbrationsgeräusch...
Radlager schließe ich (fast) aus. Das müsste man bei Slalomfahrt provozieren können, oder? Und ich habe noch nie ein so lautes kaputtes Radlager gehört. Im Geradeauslauf bei normaler Fahrt und sauberen Asphalt ist nichts zu hören und lässt sich auch nichts provozieren...
VG,
tosel
VG,
tosel
Letzte Änderung: 23 Apr 2024 19:05 von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22. Grund: Rechtschreibung....
- Dank erhalten: 7200
26 Apr 2024 11:07 #17
RudiRadlos antwortete auf Irre lautes Brummen, scheinbar von der rechten Fahrzeugseite kommend
von der Geräuschkulisse her tippe ich auch eher auf den ABS-Sensorring.
Um einzugrenzen, ob's mit den Bremsbelägen zusammenhängt, könnte man während der Fahrt die Handbremse etwas anziehen, damit die Beläge anliegen. Allerdings wird dann die Motorleistung etwas reduziert, da Fahren mit gezogener Handbremse vom 'System' nicht akzeptiert wird. Man muss also den Kontaktschalter am Handbremshebel z.B. mit einem Klebeband gedrückt halten.
Klammern gibt es an den Bremsbelägen durchaus. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die tatsächlich vergessen wurden, - zumal das Thema Geräusche bereits angesprochen wurde...
Fußbremse und Gasgeben gleichzeitig klappt übrigens auch nur wenige Sekunden. Ich hätte aber Hemmungen, den Bremslichtschalter zu deaktivieren, weil dann auch das Bremslicht nicht funktioniert
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
02 Mai 2024 15:13 - 02 Mai 2024 15:15 #18
Hallo Rudi,
danke für das grafische Schema, hatte mich in den letzten Tagen gefragt, wo der Sensorring eigentlich genau sitzt.
Wollte heute oder morgen einmal das Hinterrad mit dem Wagenheber aufbocken und die Bremse hinten zerlegen.
Allerdings weiß ich nicht, ob ich die Trommel überhaupt abbekomme, scheinbar muss ich dazu eine relativ große Mutter gegen den Uhrzeigersinn drehen. Weißt du zufällig, welche Größe diese hat und ob das mit einem normalen Schlüssel bzw. Nuss überhaupt geht?
Und dann bin ich mir noch nicht ganz sicher, wo der bordeigene Wagenheber angesetzt werden muss. Laut Serviceheft knapp hinter (?) die Achse? Da würde ich aber schnell an den Bremszug kommen. Von der Logik her würde ich eher die Achse komplett stützen?!? Ich schnall´s nicht...
Ich finde es etwas seltsam, dass das Problem eigentlich erst nach Bremsscheiben- und Klötzewechsel kam und frage mich, ob dabei nicht etwas beschädigt wurde. Mein Fordhändler tippt nach wie vor auf ein defektes Radlager. Habe aber noch nie ein kaputtes Radlager erlebt, dass erst durch die Fahrt auf Pflaster oder starken Unebenheiten animiert wird irre laut zu knurren - und das so, als wenn eher eine Metallstange am Unterboden schlägt....
HG,
tosel
Hallo Rudi,
HG,
tosel
Letzte Änderung: 02 Mai 2024 15:15 von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22.
02 Mai 2024 15:25 #19
Mal ne Frage - sitzt der Sensorring auf der neuen Scheibe, ist also fester Bestandteil dieser bei Kauf?
Liebe Grüße,
tosel
Liebe Grüße,
tosel
- Michael123
- Dank erhalten: 445
02 Mai 2024 17:34 #20
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Irre lautes Brummen, scheinbar von der rechten Fahrzeugseite kommend
Fahr doch mal ein paar Runden durch den Kreisverkehr…nicht zu langsam. Dann solltest du das deutlich hören. Wie gesagt…bei mir klang das defekte Radlager exakt so. Beim Wechsel der bremsscheibe muss es abgezogen werden, vielleicht hat es das nicht überlebt…
