- Dank erhalten: 8851
- Hydraulik Heckklappe - alternative Gasdruckfedern ab 2014
27 Apr 2024 12:00 - 27 Apr 2024 12:10 #31
galli antwortete auf Hydraulik Heckklappe - alternative Gasdruckfedern ab 2014
!!!FEDERN!! .....es sind hydraulische Federn!
.....und die liefern eine definierte DRUCKKRAFT ... über einen Zylinder mit (auf diesen Druck) vorkomprimiertem Gas.....
Die Druckkraft unterstützt dabei einen schweren gelenkig montierten Gegenstand anzuheben, so dass es von Hand leichter (oder ganz von alleine) geht.
Ein Dämpfer (Stoßdämpfer) verhindert nur bei einer vorhandenen (mechanischen) Feder eine Rückschwungbewegung... hat aber keine eigene Federkraft.
Letzte Änderung: 27 Apr 2024 12:10 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, geta, MacNugget, MartyMcFly
- Dank erhalten: 10329
08 Mai 2024 16:59 - 08 Mai 2024 17:02 #32
norge antwortete auf Hydraulik Heckklappe - alternative Gasdruckfedern ab 2014
... Beiträge #27 bis #29 hier angehängt ...
Letzte Änderung: 08 Mai 2024 17:02 von norge.
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1768
10 Jul 2024 20:57 - 10 Jul 2024 21:31 #33
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Hydraulik Heckklappe - alternative Gasdruckfedern ab 2014
vielen Dank an RolfB für das Teilen der Idee mit dem Klemmring und der Distanzscheibe zur Stabilisierung des Aufnahmenippels.
Ich habe die Idee nun auch umgesetzt. Geworden sind es Federn mit 1000 N.
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
Letzte Änderung: 10 Jul 2024 21:31 von Eulenspiegel.
- Luthzifer
- Dank erhalten: 470
14 Dez 2024 06:51 #34
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Hydraulik Heckklappe - alternative Gasdruckfedern ab 2014
@ruper400
Ich habe nun meine beiden 1200N Gasfedern ebenfalls verbaut.
Mir ist dabei aufgefallen, dass auf den letzten rund 30mm Hubweg, die Ausfedergeschwindigkeit enorm viel langsamer ist.
Hat das aktuell mit den Temperaturen zu tun oder kann man die Federn irgendwie einstellen?
Danke und Gruss
Danke und Gruss
14 Dez 2024 09:27 - 14 Dez 2024 09:34 #35
Hej Silvan,
das muss so - und nennt sich 'Endlagendämpfung' - ohne diese würde dir deine Heckklappe ungebremst an den oberen Anschlag knallen, was auf Dauer weder für die Gasdruckfedern noch für deren Aufnahmepunkte gut wäre.
Die Gasdruckfedern sind bei niedrigen Temperaturen generell träger, das liegt wohl hauptsächlich an den steiferen Dichtelementen, bei wärmeren Temperaturen wird das wieder deutlich dynamischer
Wir haben seit über zehn Jahren verstärkte Federn von Sødemann drin, so allmählich lassen sie ein wenig nach - mit Radelträger muss ich im Winter die letzten Zentimeter nach oben nachhelfen - die Klappe bleibt dann aber ganz oben.
Im Sommer passt noch noch alles
Letzte Änderung: 14 Dez 2024 09:34 von norge. Grund: Ergänzung
- Luthzifer
14 Dez 2024 14:09 #36
von Luthzifer
Salü Norge
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Dachte schon fast, dass es auch noch an der kälte liegt.
Nur gehen die letzten cm nun gar nicht mehr hoch ohne Hand.
Da scheinen die 1200N nicht auszureichen für den Fahrradträger, Campingtisch und die gedämmte Heckklappe...
Mal schauen, wie es dann im Sommer klappt.
- Luthzifer
20 Sep 2025 09:46 #37
von Luthzifer
Salü zäme
Im Sommer, bei Wärme klappt dann das ganze hervorragend.
Kleiner Tipp für all jene, die ebenfalls stärkere Gasdruckfedern verbauen möchten:
RolfB hat in seinem Beitrag die geteilten Klemmringe, Stahl brüniert empfohlen.
Meine haben nach einem Jahr schon gut Rost angesetzt, weshalb ich die heute gegen die Edelstahl Ausführung ersetzt habe:
www.maedler.de/product/1643/1625/geteilt...s-edelstahl-rostfrei
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, RolfB, hoehly87
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1510
11 Jan 2026 14:52 #38
von harrymoppi
Hallo Rolf,
möchtest du die Federn noch loswerden? Ich habe Interesse und dir auch schon eine PN gesendet.
harrymoppi antwortete auf Hydraulik Heckklappe - alternative Gasdruckfedern ab 2014
Die 1050 Nm Federn habe ich noch hier. Falls jemand Interesse hat.....einfach eine PN senden.
Hallo Rolf,
- Falk
- Ich freue mich auf die Reisen in unserem „Elefant“
- Dank erhalten: 7
20 Apr 2026 20:57 #39
von Falk
Nugget Plus AD Limited in Grau ( V362 ), BJ 2024
Falk antwortete auf Hydraulik Heckklappe - alternative Gasdruckfedern ab 2014
Ein Hallo in die Runde der Erfahrenen, ich hoffe ihr seid noch da und könnt mir meine Fragen beantworten.
Ich habe meine Heckklappe mit den GSF 935Nm ausgestattet, da ich den Fahrradhalter von Fiamma montiert habe.
Nun habe ich mir noch eine Tasche an die Innenseite der Heckklappe gebastelt und möchte da eigentlich ein Heckklappenzelt mit ca. 3kg transportieren. Leider gab es schon Probleme beim Test mit weniger Gewicht,
allerdings waren es da nur 5 Grad. Beim lesen des Chats ist mir aufgefallen, dass ihr die Temperaturen immer mit berücksichtigt.
Nun meine Frage: Hat jemand von euch Erfahrungen mit einem Heckklappenzelt und der Stabilität? Ich habe nun die Befürchtung, dass die Heckklappe bei Temperaturschwankungen dann Probleme macht und runter kommt, wenn es in der Nacht etwas kühler wird. Oder wenn der Wind an die Zeltfläche drückt.
Hätte ich den Chat schon letzten November gelesen, dann hätte ich wahrscheinlich gleich anderes gehandelt.
Was denkt ihr, bekomme ich ein Problem oder mache ich mir unnötig Gedanken?
Viele Grüße aus Leipzig
