- Dank erhalten: 2475
- Schalldämpfer Standheizung - falsche Einbaurichtung ?
- RolfB
09 Mär 2023 11:13 #20
von RolfB
RolfB antwortete auf Schalldämpfer Standheizung - falsche Einbaurichtung ?
Ich hatte per Mail mit Eberspächer Kontakt aufgenommen. Hier die Antwort:
Der Pfeil zeigt die Flussrichtung des Abgases an. Somit ist der Schalldämpfer falsch verbaut und kann Ursache für die Fehlermeldungen sein. Wenden Sie sich diesbezüglich bitte nochmal bei der Werkstatt bei der Sie die Heizung haben einbauen lassen.
VG Rolf
VG Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, djacob, Bodo Busfahrer, Stefan.AC, Camper-Neuling, König30, GeraldN
- Ma$elo
- Carpe Diem
- Dank erhalten: 92
09 Mär 2023 11:26 #21
von Ma$elo
N+ HD 12/2022 | 185 PS Automatik | alles drin (+LED-Nightbreaker, Van-X-Rückleuchten + 100 Watt Solar 39V + MaxxFan + LiFePo4 + Innendusche + 18" AT + Lightbar + 3,15m Markise + Clesana)
Ma$elo antwortete auf Schalldämpfer Standheizung - falsche Einbaurichtung ?
Ich hab mich dann auch mal kurz unter das Auto begeben...auch bei mir geht der Pfeil in die falsche Richtung. Jetzt wäre es interessant zu wissen, ob das nur die neueren Modelle betrifft.
Gruß Ma$elo
Gruß Ma$elo
- Dank erhalten: 8851
09 Mär 2023 11:39 - 09 Mär 2023 11:48 #22
galli antwortete auf Schalldämpfer Standheizung - falsche Einbaurichtung ?
.....Guckt mal hier...... , runterscrollen ....das ist doch derselbe SD, die Halterung müsste nach Bildlage eigentlich drehbar sein. Ein Richtungskorrigierter Anbau wäre dann an die Originalbefestigung ohne Änderung möglich)
Es sollte jeder ausliefernde Händler ( zumindest der Forensponsor) ALLE ausgelieferten Fahrzeuge prüfen, korrigieren und den Aufwand dafür dem OEM dann um die Ohren hauen.
PS zur Sache:
Wenn eine Strömungsrichtung vorgeben ist, ist entweder der Differenzdruck oder der Schallpegel (oder beides) in Gegenpfeilichtung bedeutend höher als "richtigrum"......
PS zur Sache:
Letzte Änderung: 09 Mär 2023 11:48 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Frank11, König30, RolfB, GeraldN
- Erdbeer Mütze
- Dank erhalten: 348
09 Mär 2023 11:51 #23
von Erdbeer Mütze
lvl 45, Nugget AD 12/2021(2021.75),185PS, Schalter, K&N, MOPEKA PRO, Ecoflow River Pro mit 160 Watt & 100 Watt Solar, Victron MPPT 100/20 48 V,
Erdbeer Mütze antwortete auf Schalldämpfer Standheizung - falsche Einbaurichtung ?
Ciao, bei uns auch so eingebaut. Leider. Dann erklärt es sich wohl auch warum das Auto von innen so Staubig ist.
Ich werd Morgen auch mal in die Werkstatt fahren.
Gruess aus dem windigen Bärn.
Heiko
Heiko
- Ma$elo
- Carpe Diem
- Dank erhalten: 92
09 Mär 2023 11:55 #24
von Ma$elo
Hmm...mit Innen dürfte das aber nichts zu tun haben, da die Luft ja nur im Fahrzeug angesaugt und wieder ausgepustet wird. Wäre ja fatal, wenn die Abgase irgendwie ins Fahrzeuginnere gelangen würden. Die Lautstärke, die man innen wahrnimmt, dürfte nur vom Gebläse selbst stammen und das sollte doch vom Schalldämpfer komplett unabhängig sein (...würde ich mal mit meinem Laienverstand vermuten)
Gruß Ma$elo
Gruß Ma$elo
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Erdbeer Mütze, Chuma
- Frank11
- Dank erhalten: 475
09 Mär 2023 12:08 #25
von Frank11
Frank11 antwortete auf Schalldämpfer Standheizung - falsche Einbaurichtung ?
Hallo an Alle,
bei mir auch "falsch" eingebaut.
Machen die also seit 2014 schon so.....
Gruß, Frank11
Gruß, Frank11
Folgende Benutzer bedankten sich: Erdbeer Mütze, König30, RolfB
- Erdbeer Mütze
09 Mär 2023 12:42 #26
von Erdbeer Mütze
Und Du lebst noch. Danke Ma$elo für die super Antwort.
Gruess
Gruess
- toms
- Dank erhalten: 353
09 Mär 2023 14:21 #27
von toms
toms antwortete auf Schalldämpfer Standheizung - falsche Einbaurichtung ?
Komische Typen da bei Ebersbächer.
Bei meinem Anruf muss der Pfeil zur Heizung zeigen. 😟
- Surfcult
- Dank erhalten: 84
09 Mär 2023 17:18 #28
von Surfcult
Ford Nugget L1 AD 130PS Bj. 2022 Automatik Magnetic-Grau
Surfcult antwortete auf Schalldämpfer Standheizung - falsche Einbaurichtung ?
jetzt bin ich komplett verwirrt. Wie rum ist denn jetzt richtig. Ich würde gerne zeitnah handeln, da ich noch Garantie habe.
Besten Dank.
Besten Dank.
- RolfB
09 Mär 2023 17:26 - 09 Mär 2023 17:34 #29
von RolfB
Ich hatte Eberspächer das Foto gesendet und daraufhin habe ich die Antwort aus Beitrag #20 erhalten. In der Einbauanleitung (siehe Beitrag #5 oder #6) steht es auch so wie in der Mail vom Eberspächer-Service drin. Für mich also eindeutig. Mein Ford-Händler hat auch schon geschrieben, dass er falschrum eingebaut ist.
VG, Rolf
P.S. Auf meine Nachfrage ob der Schalldämpfer und ggfs. Standheizung durch den einjährigen Betrieb mit falscher Einbaurichtung evtl. Schaden genommen haben könnten, kam leider nur die Antwort sich an direkt an Westfalia
oder einen Eberspächer-Servicepartner zu wenden, da dort das notwendige Know-how zur Prüfung und Beurteilung vorhanden ist. Eine pauschale Aussage "Schalldämpfer geschädigt" gab es nicht.
VG, Rolf
Letzte Änderung: 09 Mär 2023 17:34 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: AvH, Surfcult, König30, SGTC, GeraldN
