- Dank erhalten: 5
- Abmessungen altes Batteriefach unter Küche
- FisFra
11 Mär 2022 15:10 #1
von FisFra
Bestellt 06/21 aus Vorlauf - Hoffe drauf, dass Auto überhaupt noch um bekommen.
Nugget AD 130PS Schaltgetriebe - Hokkaido - Sichtpaket 3 - Audio 21 - BiXenon - usw
Abmessungen altes Batteriefach unter Küche wurde erstellt von FisFra
Ich habe das Forum jetzt schon den ganzen Tag nach den Abmessungen des alten Batteriefachs unter der Küche abgesucht.
Dabei habe ich viele tolle Varianten gefunden, wie man dieses Fach nutzen kann, aber leider nirgendwo die ganzen Abmessungen.
Ich will mir gerade eine mobile PowerStation holen und wenn mein Nugget endlich da ist wäre es perfekt, wenn sie diesen Platz optimal ausnutzt.
Könnte mir deshalb bitte jemand mal die Länge, Breite, Höhe des freien Raums zwischen den Wassertanks angeben, also quasi den Platz der Batterien bei den alten Modellen.
Danke und Gruß,
Frank
Danke und Gruß,
Frank
- kikakeule
- Dank erhalten: 522
11 Mär 2022 15:40 #2
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
kikakeule antwortete auf Abmessungen altes Batteriefach unter Küche
Nugget ist gerade unterwegs. Aber wenn eine "Exide Gel ES 1600" rein passt, dann muss es mindestens 513 x 223 x 223 mm haben (LxBxH). Höhe sicherlich etwas mehr.
Sven
- geta
- Dank erhalten: 1281
11 Mär 2022 16:29 - 11 Mär 2022 16:33 #3
von geta
geta antwortete auf Abmessungen altes Batteriefach unter Küche
Im Nugget Plus AD (Laser-vermessen):
Länge 622 mm
Breite 247 mm
Höhe 251 mm
Aber Achtung: das Staufach ist nicht exakt quaderförmig. Es gibt Kanten/Leitungen, die etwas in das Fach hineinragen, insbesondere (vom Fahrersitz aus gesehen) links unten in der Ecke.
Gerhard
Länge 622 mm
Breite 247 mm
Höhe 251 mm
Gerhard
Letzte Änderung: 11 Mär 2022 16:33 von geta.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, krischen64, Dolomiti, harrymoppi, cama
- FisFra
- Dank erhalten: 5
11 Mär 2022 19:36 #4
von FisFra
FisFra antwortete auf Abmessungen altes Batteriefach unter Küche
Danke für die schnelle Antwort. Das heißt, am besten in der Länge etwas abziehen, wenn dort Kanten/Leitungen sind. Aber so habe ich schon mal die Höhe und Tiefe. Das war sowieso das wichtigste.
- Wexelpete
- Dank erhalten: 353
11 Mär 2022 22:07 #5
von Wexelpete
Wexelpete antwortete auf Abmessungen altes Batteriefach unter Küche
Hallo FisFra, das ist unser Gehard - das ist unser Forum:
Schnell & exakt! - und manchmal sogar laservermessen!
Also bei mir steht da in dieser Lücke meine "Werkzeug-Box" aus zwei Kopierpapier-Kartons zusammengetackert:
Abmessungen dieses Quaders:
Länge 475 mm => Groß länger wird es dann m.E. nix mehr mit Quader ( Zitat: "Kanten/Leitungen, die etwas in das Fach hineinragen" ).
Breite 235 mm => Mit etwas Luft für Eingriff zum Deckel anheben.
Höhe 240 mm => Laut Geta wäre da noch ein cm Luft nach oben.
Damit habe ich oberhalb des Ablauf-Hahns für Grauwasser (vom Fahrersitz aus gesehen links neben Werzeug-Box und Grauwassertank)
noch Platz für etwas Geraffel.
In Deinem Falle würde ich Dir raten zu warten, bis Du Dein Goldstück in Händen hältst - wäre schade, wenn Du eine Ecke der Powerstation absägen müßtest.
Und hier siehst Du, wie es aussieht in diesem Bereich:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...er-der-kueche#239224
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...uvan?start=50#216131
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...iere?start=20#203513
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...llow-s-nugget#206791
Viele Grüße von
p e t e r
Viele Grüße von
p e t e r
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, geta, cama
- geta
11 Mär 2022 23:13 #6
von geta
Ja, Peter hat absolut Recht (der kennt sich ja auch blendend aus!).
Auch ich würde abwarten bis du deinen Nugget hast, denn man weiß nie, ob eventuell jemand von Westfalia nicht doch noch eine tolle Idee hatte ... und die bei deinem Nugget ausprobiert hat.
Lieber erst einmal nachschauen, ob wirklich nicht irgendein Rohr mal eben quer durch das Fach gezogen wurde oder vielleicht irgendwelche Absperrhähne dorthin gebaut wurden.
Die Nuggets sehen sich alle ähnlich, aber bei manchen Einbauten handelt es sich scheinbar um Unikate
Gerhard
Gerhard
12 Mär 2022 09:16 #7
Dolomiti antwortete auf Abmessungen altes Batteriefach unter Küche
Hi, die Höhe ist exakt die selbe wie die blaue Campinggasflasche vom Nugget.
Die Breite und Länge ist wie das Brett hier im
Beitrag 117
Beitrag 117
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
- FisFra
- Dank erhalten: 5
12 Mär 2022 17:06 #8
von FisFra
Grundsätzliche sehe ich das mit dem Abwarten ja auch so, aber ich brauche ja jetzt eine Power Station und diese soll dann wenn der Nugget da ist nur eben auch optimal passen. Ich kaufe sie nicht jetzt schon Extra für den Nugget. Aber ich werde etwas Luft für Toleranzen lassen bei den maximalen Abmessungen 😅
Danke euch!
Danke euch!
