- Dank erhalten: 1109
- Bubble und seine Änderungen
14 Jun 2020 13:10 #111
von c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5 antwortete auf Bubble und seine Änderungen
In meinem N+ ohne Warmwasserboiler ist folgende Pumpe verbaut:
COMET VIP 10, max. Fördermenge 12 l/min, max. Förderdruck 0,5 bar
Auf der Homepage des Herstellers COMET werden für den Nachfolger u.a. folgende Angaben gemacht:
COMET VIP, max. Fördermenge 16 l/min, max. Förderdruck 0,65 bar
- trockenlaufsicher bis 0,5 Stunden
- dauerlaufgeeignet
- Laufzeit 400 - 500 Stunden
- zur Förderung von sauberem Wasser bis max. 60°C
Interessant ist der Hinweis auf die maximale Wassertemperatur.
- dauerlaufgeeignet
14 Jun 2020 15:32 #112
Flocke-XL, danke, das ist sehr aufschlussreich
14 Jun 2020 16:58 #113
Dolomiti antwortete auf Bubble und seine Änderungen
Bei der Betriebsanleitung vom Elgena-Boiler stand, dass kein Rückschlagventil verbaut sein darf. Vermutlich hält er den Druck nicht aus wenn das Wasser warm wird.
@ Flocke-XL, wie lässt du das Wasser aus dem Rohrsystem leerlaufen?
@Voyageur, das ist die Pumpe 👍
- 5sunflowers
- Dank erhalten: 45
14 Jun 2020 21:12 #114
von 5sunflowers
seit 18.07.19 stolze Besitzer unseres zweiten neuen Nugget mit AD und 170PS
5sunflowers antwortete auf Bubble und seine Änderungen
Hallo Maddin
kannst du uns die Berger Bestellnummer der Pumpe nennen?
Vielen Dank
Werner
Vielen Dank
Werner
14 Jun 2020 21:19 #115
Wir waren heute wandern, da hab ich etwas über die Kabellage nachgedacht.
1x16 Quadrat oder 2x10 Quadrat, letzteres ist ja wohl besser.
Abgesichert mit 2x60 Ampere.
Also das alte Geschwerdels rausgenommen und durch das Doppelstrippensystem ersetzt.
Der Andersonstecker hab ich gelassen.
Am Inverter habe ich 2x10 Quadrat dran gemacht.
Erster Probelauf erfolgreich absolviert.
Das 10 Quadrat wird minimal warm.
14 Jun 2020 22:21 #116
@5sunflowers, nadierlich
Folgende Benutzer bedankten sich: 5sunflowers, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
15 Jun 2020 21:34 - 16 Jun 2020 16:07 #117
Die Maße vom Brett.
PS, kleiner Fehler bereinigt
Letzte Änderung: 16 Jun 2020 16:07 von Dolomiti. Grund: Bild getauscht
Folgende Benutzer bedankten sich: Turbine, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, Metaller, Santino, Benjamin_, cama, roebse
15 Jun 2020 21:40 #118
PS: Hab die Maße vom Boiler gerade nicht, kann ich nachreichen.
Aber heute nimmer
Müde Grüße, Maddin
Aber heute nimmer
Müde Grüße, Maddin
16 Jun 2020 16:08 #119
Neue Maße hinzugefügt und einen Fehler beseitigt.
Folgende Benutzer bedankten sich: ColumBUS
- Campinorod
- Dank erhalten: 429
20 Jun 2020 14:21 #120
von Campinorod
eingebaute (Forum-)Hacks:
Campinorod antwortete auf Bubble und seine Änderungen
Hallo Maddin,
Danke für deine Bauanleitungen. Der Warmwasserboiler hatte mir auch immer wieder im Kopf rumgegeistert. Mit deiner Vorlage sieht das echt machbar aus!
Wir haben kein Solar, auch nicht in Planung, hängen also meist am Landstrom. Jetzt hatte ich überlegt dann einfach die Steckdose neben der Sitzbank für den Boiler zu verwenden. Spricht aus eurer fachlichen Sicht etwas dagegen?
Natürlich wäre es eleganter eine extra Steckdose zu setzen, aber dafür bliebe die Elektrik unangetastet...
Freue mich auf eure Tipps!
