Solaranlage ab Werk
- integrade
04 Feb 2022 10:08 #1
von integrade
Solaranlage ab Werk wurde erstellt von integrade
Hallo in die Runde,
kann jemand etwas über die Solaranlage sagen, die ab Werk bestellt werden kann?
Vielen Dank und herzliche Grüße
- geta
- Dank erhalten: 1279
04 Feb 2022 13:14 #2
von geta
geta antwortete auf Solaranlage ab Werk
Es gibt keine ab Werk bestellbare Solaranlage. Auf dem CARAVAN SALON wurde lediglich ein Prototyp vorgestellt.
Ob der irgendwann kommt und wann das ist, weiß niemand.
Gerhard
Gerhard
- Nugget007
- Dank erhalten: 6
16 Apr 2022 21:16 #3
von Nugget007
Nugget007 antwortete auf Solaranlage ab Werk
Wir haben Sie im November 2021 "ab Werk" von Westfalia dazu bestellt und ausgeliefert wurde im Februar 2022.
- r-one00
- Dank erhalten: 382
16 Apr 2022 22:27 #4
von r-one00
Ab 5/24 Bravia Swan 599
r-one00 antwortete auf Solaranlage ab Werk
Hallo, was hat das gekostet und wie stark ist die Anlage? Grüße
- Theboy
- Dank erhalten: 231
17 Apr 2022 07:04 #5
von Theboy
Ford Nugget HD L1 Bj 2017 mit 170 PS 6 Gang Schaltgetriebe,
3-Meter Markise, BioToi Trocken-Trenn-Toilette on Bord,
120 Watt Solartasche & 220 Watt EcoFlow, Innen - Schalter für Heckklappe, Garagentüröffner für Standheizung,Maxx Fan als 2. Dachfenster, Rückbank auf Rollen
Theboy antwortete auf Solaranlage ab Werk
Und ein paar Bilder wären auch nicht schlecht.
- Ausbilder
- Dank erhalten: 13
17 Apr 2022 21:03 #6
von Ausbilder
Bestellt 01/22 und 10/23 geliefert *freu*
Ford Nugget Plus (L2) Trail AD Bj 2023,
Farbe: Blue Metallic, Leder schwarz, 150 PS, 6 Gang, Solar ab Werk, Doppelschiebetür, Raptor Grill, Dometic Bedienpanel
Ausbilder antwortete auf Solaranlage ab Werk
Ich würde mich auch sehr über ein Update Interessieren, da auch ich eine Solarmodul von Westfalia ab Werk bestellt habe (Ford Nugget Trail L2).
- Leistung
- Ladebooster
- Kabel und Verlegung im AD
- und gerne noch viel mehr (auch Bilder)
- Leistung
- Ladebooster
- Nugget007
- Dank erhalten: 6
18 Apr 2022 16:28 #7
von Nugget007
Haben den L2 mit AD
- 350 Watt
- Kabel führt quasi über dem Fahrersitz nach unten. Könnte lange Menschen ggf an den Füßen stören.
- Solarregler: Votronic MPP 430 CI unter dem Beifahrersitz
- 2995€
- 350 Watt
- 2995€
Folgende Benutzer bedankten sich: r-one00, Kontur, Ausbilder
- r-one00
18 Apr 2022 19:26 #8
von r-one00
Bilder waren noch toll wenn möglich. Danke und Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: Theboy, Kontur, KlausKlaus
- Ausbilder
- Dank erhalten: 13
18 Apr 2022 19:57 #9
von Ausbilder
Danke @Nugget007. Hast du schon die neue Elektrik verbaut mit der Dometic Zentrale in der Küche?
Falls Ja - ist das SolarPanel ebenfalls in die Steuerung eingebunden?
- geta
18 Apr 2022 22:24 - 18 Apr 2022 22:29 #10
von geta
Nachdem es mir nicht gelungen war – trotz direktem Kontakt zu Westfalia und trotz sehr intensiver Bemühungen meines Händlers, Ford Stoedter in Uelzen – das Westfalia Solar-Dach bestellen zu können ...
... habe ich dann 2 x 160 Wp (auf der Verpackung steht 165 Wp) auf das Dach montieren lassen (also 320 - 330 Wp) und dazu einen Victron Solarladeregler.
Kosten inkl. Montage 1.100 Euro.
Da die Solarpanels sehr schmal und leicht sind, 3 kg je Stück, ist noch Platz für zwei weitere auf dem Aufstelldach.
Für 600 Euro mehr hätte ich also 640 bis 660 Wp erhalten (kann ich irgendwann noch nachrüsten, falls ich das Bedürfnis habe).
Es handelt sich um die flexiblen Offgridtec ETFE SPR-F Marine Solarzellen. Ein Stück kostet 261 Euro.
Mit der baugleichen 150 Wp-Version habe ich in den vergangenen Jahren auf einem Dachzelt beste Erfahrung gemacht.
Die anderen Offgridtec Solarmodule sollen nicht so gut sein!
Aber: diese Lösung wird nicht im Nugget-Display angezeigt, sondern "nur" über die Bluetooth App von Victron (die aber klasse ist).
Gerhard
P.S.
Kabel laufen durch die B-Säule zum Victron Solarladeregler und zur Batterie, sind also nicht zu sehen.
Gerhard
P.S.
Letzte Änderung: 18 Apr 2022 22:29 von geta.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, andreas.kuepper, Techniker
