- Dank erhalten: 50
- Standheizung Eberspächer mit neuem Dometic Bedienteil in Einstellung "Komfort" zu laut
- 71f0651788605e59db9cc198f4f77e6d
18 Jan 2022 19:03 #31
von 71f0651788605e59db9cc198f4f77e6d
Nugget +, AD, 185PS Automatik, all in, neu. Gesehen und gekauft 12/21
...danach noch personalisiert
71f0651788605e59db9cc198f4f77e6d antwortete auf Standheizung Eberspächer mit neuem Dometic Bedienteil in Einstellung "Komfort" zu laut
@tourneo
So ´n bißchen nerven tust Du aber schon, Moderator, mit den ständigen Oberlehrerkram!
Dann nehmt doch die Zitierenfunktion raus, wenn die nicht gewünscht ist.
- Dank erhalten: 10310
18 Jan 2022 20:12 - 18 Jan 2022 20:21 #32
norge antwortete auf Standheizung Eberspächer mit neuem Dometic Bedienteil in Einstellung "Komfort" zu laut
Hej Sepplmann,
es ist doch gar nicht so schwer - zitieren einer Kernaussage, gerade wenn einige Beiträge oder ein Seitenwechsel dazwischen liegen ist sinnvoll.
Stumpfes Vollzitieren eines kompletten Beitrags - am besten machen das mehrere nacheinander und zitieren sich gegenseitig - macht das Ganze am Ende schwer verständlich bis hin zur Unlesbarkeit ...
... hat sich einfach über die Jahre bewährt - du kannst ja aber gerne mal zum Vergleich in andere Auto-/Technikforen reinschauen in denen die Zitate weniger 'restriktiv' behandelt werden und dann sagst du uns Bescheid ob dir das besser gefällt ...
P.S. ... gerade ein passendes gutes Beispiel für ein sinnvolles Zitat hier : www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...voll?start=30#263484
Letzte Änderung: 18 Jan 2022 20:21 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, RudiRadlos, sumanino, Batti, kikakeule, cama
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
18 Jan 2022 22:45 #33
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Standheizung Eberspächer mit neuem Dometic Bedienteil in Einstellung "Komfort" zu laut
....mimimimi, Seppl?
Wenn ich lese, dass du da schon mehrmals per PM drauf hingewiesen wurdest, dein Spielchen trotzdem nicht sein lassen kannst und dann bei jedem Hinweis die beratungsresistente, beleidigte Leberwurst spielst, zweifle ich schon ein wenig...
Die Zitierregeln sind hier halt so - e basta!
Ist doch nicht so schwer, dem Mod, deinem Freund und Helfer, auch mal was zu glauben. Gib dir einen Ruck - du schaffst das!
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Batti, bmwrt7, cama
- Dank erhalten: 50
19 Jan 2022 00:07 #34
@norge
Naja, eigentlich gehört das Gelaber und Rumgemäkel hier ja gar nicht rein, da wir alle nur an Lösungen und Hilfe interessiert sind. Auch wenn sich dann der eine oder andere NICHTmoderator gerne in die Kakophonie einmischt um irgendwas zu kompensieren oder sich besser zu fühlen.
Ich beziehe mich halt gerne auf eine Aussage, die ich dann rezitiere, das machen doch viele hier (siehe #19) und da sehe ich kein Fingerpointing
Egal, ich versuche mich gemäß Eurer Rügen und Tadel unterzuordnen.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, bmwrt7
- Cabe
- Dank erhalten: 471
19 Jan 2022 16:10 #35
von Cabe
Hier noch die gewünschte Rückmeldung, die inhaltlich eigentlich nicht in zu diesem Beitrag passt, weil Baujahr Q1/2021 (und von sepplmann nicht gelesen werden sollte
Nugget ist gerade aus der Werkstatt zurück und nach ca. 15min Betrieb der Standheizung ist das laute "Ticken" im Innenraum nicht mehr zu hören.
Die Winkellage der Pumpe wurde korrigiert und durch das Aufbringen von Unterbodenschutz waren Stecker und Kabel von der Pumpe an der Karosserie verklebt, was durch reinigen behoben wurde.
Gruß, Carsten
Cabe antwortete auf Standheizung Eberspächer mit neuem Dometic Bedienteil in Einstellung "Komfort" zu laut
Hey Carsten....kannst Du dann mal Info geben, das dabei rausgekommen ist?
Gruß Marc
Gruß, Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, champawe, 70b4433e26707792cf3e0e62b2ed51ae, Naplus, Heavens, Guy Incognito, uakosc1
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
19 Jan 2022 19:34 #36
von Naplus
Naplus antwortete auf Standheizung Eberspächer mit neuem Dometic Bedienteil in Einstellung "Komfort" zu laut
Sag ich doch schon lange. Man hört nichts von der Pumpe. Muss halt offensichtlich nur richtig eingebaut und angeschlossen sein
