- Dank erhalten: 155
- Standheizung Eberspächer mit neuem Dometic Bedienteil in Einstellung "Komfort" zu laut
- Naggert
17 Jan 2022 11:33 #11
von Naggert
Nugget Plus, EZ 05/20, 185 PS, Automatik, AHK, 3m Markise, Schlechtwegepaket, Audio 21, Sichtpaket 3, Lichtpaket...
Naggert antwortete auf Standheizung Eberspächer mit neuem Dometic Bedienteil in Einstellung "Komfort" zu laut
Das "Ticken" ist die Dieselpummpe für die Heizung. Wenn ich unten schlafe, höre ich es. Wenn ich oben schlafe, höre ich es nicht. Die Gnade der frühen Geburt
Mein Nugget wurde im Mai 2020 zugelassen, also vermutlich 2019 gebaut. Bei den Nuggets neueren Datums ist das "Ticken" offensischtlich nicht mehr zu hören - schön
Naggert
Naggert
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
17 Jan 2022 11:52 #12
von Naplus
Naplus antwortete auf Standheizung Eberspächer mit neuem Dometic Bedienteil in Einstellung "Komfort" zu laut
Ja, schon seltsam. Wir hören bezüglich "Ticken" absolut nichts.
- 71f0651788605e59db9cc198f4f77e6d
- Dank erhalten: 50
17 Jan 2022 11:56 #13
von 71f0651788605e59db9cc198f4f77e6d
Nugget +, AD, 185PS Automatik, all in, neu. Gesehen und gekauft 12/21
...danach noch personalisiert
71f0651788605e59db9cc198f4f77e6d antwortete auf Standheizung Eberspächer mit neuem Dometic Bedienteil in Einstellung "Komfort" zu laut
Bei Unserem tickts auch nicht
- Cabe
- Dank erhalten: 471
17 Jan 2022 12:47 #14
von Cabe
Cabe antwortete auf Standheizung Eberspächer mit neuem Dometic Bedienteil in Einstellung "Komfort" zu laut
Bei uns ist das "Ticken" oder der Kolbenhub der Förderpumpe auch deutlich wahrnehmbar und ändert sich auch mit der Regelung der Wärmeleistung.
Der Nugget, aufgebaut bei Westfalia Q1/2021, ist seit heute in der Werkstatt und unter anderem wird die richtige Montage der Kraftstoffleitungen und die lagerichtige Ausrichtung der Pumpe von der Standheizung überprüft.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
- geta
- Dank erhalten: 1281
17 Jan 2022 15:18 #15
von geta
geta antwortete auf Standheizung Eberspächer mit neuem Dometic Bedienteil in Einstellung "Komfort" zu laut
Die "neue" Standheizung, eingebaut ab August 2021, tickt nicht mehr.
Hier noch einmal mein Beitrag vom 28.Oktober 2021 dazu:
Nachfolgend die Daten der "neuen" 4-KW-Standheizung
(standardmäßig übrigens für die Eberspächer-Fernbedienungen EasyStart Pro und/oder EasyStart Web vorbereitet ... auch bei den im Nugget verbauten 4-KW-Standheizungen?)
Eberspächer Standheizung Airtronic M2 Recreational D4R Diesel 12V/4kW mit Höhenanpassung
- Automatische Höhenanpassung bis 3.000 m
- Dauerhaftes Heizen bis 35°C
- Stufenlose Heizleistungsregelung
- Geräuschoptimierte Dosierpumpe – das „Ticken“ gibt es nicht mehr
- Startfähigkeit bis -46 °C
- Heizleistung Teillast 1,3 kW
- Heizleistung Volllast 4 kW
- Leistungsspektrum 900 bis 4000 Watt
- Stromverbrauch 7 bis 24 Watt
- Kraftstoffverbrauch 0,11 bis 0,38 Liter/Std.
- Luftdurchsatz maximal 185 Kubikmeter/Std.
- Service alle 5.000 Stunden aufgrund des neuen, bürstenlosen Motors
- Eberspächer CAN-Bus-Technologie
- Schnittstellen: CAN, LIN (nur 12 V), S+
Gerhard
Gerhard
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, RudiRadlos, norge, 70b4433e26707792cf3e0e62b2ed51ae, andreas.kuepper, Dolomiti, kikakeule, Bodo Busfahrer, bgm, König30, Eulenspiegel, platypus71
- wonkothesane
17 Jan 2022 15:57 #16
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Standheizung Eberspächer mit neuem Dometic Bedienteil in Einstellung "Komfort" zu laut
Gibt es denn für die bisherige ein festes Service-Intervall? Wusst ich gar nix von.
Folgende Benutzer bedankten sich: nowi
- Heavens
- Dank erhalten: 354
17 Jan 2022 16:07 #17
von Heavens
2018-2021: 2017er AD L1, 170PS Schalter
ab 2021: 2021er HD L1, 130 PS Schalter
Magneticgrau/Satinblau,Delta Klassik B,Sichtpaket 3,Audio 21,LED-Lichtpaket,Toter-Winkel-Ass.,AHK fest, Parkass.,2,6m Markise ...
An Bord: 120w Offgridtec-Solartasche,Ecoflow Delta 2,Victron SmartSolar MPPT 75/15
Heavens antwortete auf Standheizung Eberspächer mit neuem Dometic Bedienteil in Einstellung "Komfort" zu laut
Hey Carsten....kannst Du dann mal Info geben, das dabei rausgekommen ist?
Gruß Marc
Gruß Marc
- BH_Baracus
- Dank erhalten: 96
17 Jan 2022 17:43 - 17 Jan 2022 17:56 #18
von BH_Baracus
Nugget Plus HD 130 PS AUT 3m-Markise ab Werk und bis auf Nav + Sitzh. Alles drin //
Frost-Weiß // // EZ 01/2022 // Maxx Fan, SOG usw. ...
BH_Baracus antwortete auf Standheizung Eberspächer mit neuem Dometic Bedienteil in Einstellung "Komfort" zu laut
Hi Gerhard.
Wenn es die hier ist steht da aber nix von Vorbereitung EasyStart Web. Was sehr Schade wäre.
www.standheizungs-shop.de/eberspaecher-s...nkl-einbausatz-d90mm
Das wäre nämlich eine echt wünschenswerte Ergänzung gewesen....
Wobei sich die Anleitung zum Einbau von dem EasyStart Web Dingens schon so liest als müsste es gehen...
Was mich da nur wundert ist, dass man einen zusätzlichen Temperaturfühler einbauen muss und sich der Kasten die Info nicht vom bereits verbauten, also vom Steuergerät holt.
LG Björn
LG Björn
Letzte Änderung: 17 Jan 2022 17:56 von BH_Baracus. Grund: Ergänzungen
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
- Naplus
17 Jan 2022 19:08 #19
von Naplus
Meine Standheizung tickt aber auch nicht und ist 09.2020
. Da muss es einen anderen Zusammenhang geben.
- Dank erhalten: 3757
17 Jan 2022 19:22 - 17 Jan 2022 19:24 #20
madmax antwortete auf Standheizung Eberspächer mit neuem Dometic Bedienteil in Einstellung "Komfort" zu laut
Markus, du hörst halt schlecht
Die vergangenen Heizungen ticken eigentlich alle, wobei ich das Gefühl hatte die eine ist kaum hörbar, die andere klopft gefühlt schon fast. Ich wollte mit dem "Ticken" ganz zu Beginn eigentlich nur erklären, viel ticken = viel Diesel/Heizleistung = der Lüfter rennt viel.
Aber die Frage war ja warum die auf Vollgas dreht trotz "Komfortmodus", ich denke der Komfortmodus bringt praktisch nichts oder ist ggf. gar nicht für die Nuggetkonfiguration gedacht. Die Heizung muß einfach irgendwann aufdrehen wenn Leistung gefordert wird wie beim Einheizen oder beim heftigen Lüften. Ansonsten ist das Ding doch lammfromm und ruhig ohne "Komfortmodus".
Letzte Änderung: 17 Jan 2022 19:24 von madmax.
