- Nugget AD, Abdichtung der Markise, Welches Kompriband ist das richtige?
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
13 Jan 2022 09:31 #1
von Guy Incognito
Nugget AD, Abdichtung der Markise, Welches Kompriband ist das richtige? wurde erstellt von Guy Incognito
Ich möchte den kleinen Spalt (etwa 25 mm) zwischen Kederschienen und Markise an unserem Nugget abdichten.
Ich verspreche mir davon etwas mehr Schutz vor eintretedem Niederschlag. Dazu möchte ich ein Kompriband auf die Kederschienen kleben.
Leider habe ich bisher keine guten Erfahrungen mit zwielichtigen Kompribändern (vom Chinamann) vertrieben bei Amazon und Co. bei anderen Anwendungen gemacht.
Welches Band (Hersteller, Material, Spezifikation) wäre denn für diese Anwendung nach der Papierform das geeignetste?
Vielen Dank für eure Rückmeldung,
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 244
13 Jan 2022 10:49 #2
von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Nugget AD, Abdichtung der Markise, Welches Kompriband ist das richtige?
Rohrisolierung zwischen Wand und Markise geklemmt. Dichtet gut ab und hält jahrelang.
- Guy Incognito
13 Jan 2022 11:26 #3
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Nugget AD, Abdichtung der Markise, Welches Kompriband ist das richtige?
Danke 20Nugget09,
Der Tip wird für meine Anwendung aber nicht funktionieren. Ist ein AD kein HD
Grüße Jan
Grüße Jan
- Cabe
- Dank erhalten: 471
13 Jan 2022 11:30 #4
von Cabe
Cabe antwortete auf Nugget AD, Abdichtung der Markise, Welches Kompriband ist das richtige?
Siehe dazu den Beitrag #11 von Tmax: www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...iband-markise#244734
Das Band sollte BG1 entsprechen und Illbruck ist sicherlich ein Premium Hersteller mit langer Haltbarkeit.
Habe das gleiche Band für den Umbau (wenn es wieder warm und sonnig wird) auf die 3m Thule Markise gekauft.
Da wo das Kompriband auf dem Lack aufliegt würde ich Schutzfolie aufkleben. Es sammelt sich doch sehr viel sandiger Schmutz in diesem Bereich. Beim HD aus GFK ist das wegen Blasenbildung im Lack durch Osmose Pflicht.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax, champawe, Guy Incognito
- Guy Incognito
13 Jan 2022 13:27 - 13 Jan 2022 13:44 #5
von Guy Incognito
Hallo Cabe,
genau diesen Hinweis habe ich gebraucht.
Perfekt danke,
Perfekt danke,
Letzte Änderung: 13 Jan 2022 13:44 von Guy Incognito.
- Wexelpete
- Dank erhalten: 353
13 Jan 2022 18:43 #6
von Wexelpete
Wexelpete antwortete auf Nugget AD, Abdichtung der Markise, Welches Kompriband ist das richtige?
Hallo Jan, wenn Du nichts auf den Lack kleben willst:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...chen?start=10#224462
... funzt bei mir und anderen im Forum.
Viele Grüße, p e t e r
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Guy Incognito
- Guy Incognito
14 Jan 2022 08:58 - 14 Jan 2022 09:03 #7
von Guy Incognito
Danke Peter,
Vielen Dank für den Hinweis/Link zu dem anderen Beitrag. Die Lösung mit dem Schlauch ist ja witzig. Funktioniert das noch immer gut? Wie schaut es mit der UV Beständigkeit des Materials aus?
Diese Lösung Ist natürlich Premium de luxe! Sowas würde mir auch gefallen.
Danke Jan
Danke Jan
Letzte Änderung: 14 Jan 2022 09:03 von Guy Incognito.
- Stützrad
- Dank erhalten: 155
14 Jan 2022 11:32 - 14 Jan 2022 11:45 #8
von Stützrad
Die Lösung finde ich auch sehr gut.
Der Innendurchmesser meiner Kederleiste am Nugget ist 7 mm, somit würde ich
auch eine Kederschiene mit 7 mm an die Markise kleben.
Ansonsten, sehr schöne Lösung (hier könnte ein 'Daumen hoch' Emoji stehen, wenn ich es finden würde
Klaus
Viele Grüße, Klaus
Nugget Plus AD Baujahr 2021 (Modell 2012), Magnetic-Grau Metallic, 130 PS, Schaltgetriebe, Sichtpaket 2, Audiosystem 24, Rückfahrkamera, Aktiver Parkassistent, Anhängevorrichtung fest, Trittstufe hinten, Markise 3m, Fliegenschutztüre, Faltenbalg Westfalia Anthrazit
Stützrad antwortete auf Nugget AD, Abdichtung der Markise, Welches Kompriband ist das richtige?
Klaus
Viele Grüße, Klaus
Letzte Änderung: 14 Jan 2022 11:45 von Stützrad. Grund: Schriebfuhler beseitigt
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito
- Guy Incognito
14 Jan 2022 11:42 #9
von Guy Incognito
Danke für den absolut berechtigten Hinweis Klaus!
- Churchil
- Moin…😎
- Dank erhalten: 86
14 Jan 2022 17:07 #10
von Churchil
Seit Mrz 24 Upgrade auf Crosscamp Full600 auf Basis Opel Movano(Ducato), 165PS, 18“ Puschen und einigen Extras… , davor Nugget Plus HD, 09/2021, 185 PS MT, 17" Ford Alu mit Conti Van Contact 4Season 225/55 R17, Schwarz Metallic, Bi Xenon, AHK, SH, Lichtpaket, Sichtpaket 3 mit Audio 24
Churchil antwortete auf Nugget AD, Abdichtung der Markise, Welches Kompriband ist das richtige?
wie Tmax berichtete sind Illbruck Produkte wirklich 1.Wahl.
Habe für meine HD+ jedoch das Kompriband TP602 illmod max in der Größe 25/10-24 gewählt, das dehnt sich auf 70 mm aus und ist zusätzlich noch imprägniert mit flammhemmend eingestelltem Kunstharz. Gibt es natürlich auch
in anderen Breiten…
Anbei das Datenblatt:
Gruß Torsten
in anderen Breiten…
Gruß Torsten
