Spalt zur Markise beim AD abdichten : weitere Kederschiene an der Markise
04 Mai 2020 23:51 #1 von Dominic
ich möchte Euch heute unseren Ansatz zur Abdichtung des Spaltes zwischen Markise und Nugget bei der Variante Aufstelldach vorstellen, den ich bisher so noch nicht im Forum gesehen habe.
Was wir wollten:
  • Keine Änderungen am Fahrzeug selbst (z.B: Kleben auf den Lack
  • Keinen Regen mehr in der Schiebetür ;)
Unser Plan:
  • Abdichten des Spaltes mittels eines Doppelkederbandes (10cm breit)
  • Anbringen einer Kederschiene auf der Rückseite der Markise
Wir kauften:
Dann ging es ans Werk:
  • Markise abnehmen, reinigen (Spiritus, dann Isopropanol), abkleben
  • Sika auf die Kederschiene auftragen
  • Ankleben, Aushärten abwarten
  • Markise anbringen
  • Kederadapter zuerst an der Kederschiene am Nugget einfädeln und durch den hinteren Markisenhalter fädeln, dann zudem in die "neue" Kederschiene an der Markise einfädeln
  • Vorziehen, Kederstopper rein und Voilà:
  • Bleibt trocken
Ich bin noch unsicher, ob ich zur Sicherheit noch die Kederschiene mittels zweier Schrauben an der Markise sichere (bin eben SIKA unerfahren). Andererseits ist die Belastung minimal und sollte gut halten. Was meint ihr?
Dominic
Nugget AD Facelift 2019, chromablau, 130PS, AHK, Heckträger Fiamma.
EZ 01/2020
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, galli, werner_krauss, norge, Myosotis, befa, GandalfMZ, mhutterer, ff6abf866fa8d04e1cf28c18e667050d, fxschx, PeterPanNeverland, Campinorod, Heavens, Guy Incognito, Schwarzfahrer, Fahrtwind2020, Stefan.AC, Ollie2801, MartyMcFly, König30 und 4 andere Leute haben sich zudem bedankt.
05 Mai 2020 08:09 #2 von galli
Die beste Lösung, die ich beim AD gesehen habe! Leicht, Spannungsfrei und vor allem unabhängig von der der Dachschale, di ja mal unten mal oben ist....
Wegen dem SIKA mach dir keinen Kopf. Meine Kederschiene hält seit 6 Jahren bombig und da hängt die ganze Sackmarkise dran sammt Windlasten etc im aufgebauten Zustand..... Das hält auf keinen Fall schlechter als jede Schraube.....
Gruß galli
Folgende Benutzer bedankten sich: Dominic
05 Mai 2020 08:33 #3 von Crozon
Hallo Dominic,
Sehr schöne Lösung für das Thema mit dem Wasser durch den Spalt über der Schiebetür, direkt zum Nachmachen.
Danke für die prazise Beschreibung!
Hoffentlich flatterts nicht allzu sehr im Fahrbetrieb!
Grüße Crozon
AD, 155 PS, 2015, anthrazit, Ukatex, Schrank EB`s Pascal, Projekt Camper Matten, Büttner WR 1500 Watt, ClimAir®* Windabweiser, BioToi, LiFePO4 12,8V 150Ah mit Victron 30A Booster, Sitzbank auf Rollen, MaxFan Dome, Zusatztür Kleiderschrank und Klappe Truhenschrank.
05 Mai 2020 09:49 #4 von Dominic
Hallo Crozon,
Getestet bis Tempo 140km/h. Da flattert bisher nichts.
Dominic
EZ 01/2020
Folgende Benutzer bedankten sich: Crozon, König30
12 Mai 2020 10:46 #5 von Crozon
Hallo Dominic,
weshalb hast du die Schiene und den Keder in verschiedenen Shops bestellt?
Grüße Crozon
12 Mai 2020 12:05 #6 von Dominic
Hallo Crozon,
Ich hatte zuerst eine andere Schiene auch bei der kleinen werft bestellt, die aber nach oben aufging. Dann habe ich mich für eine kederschiene mit seitlicher Öffnung entschieden (sehr viel bessere Lösung, da sonst zu viel Spannung auf dem keder) und dann war diese günstiger. Bin mir aber unsicher, ob die kleine werft auch die Schiene mit Seiten Öffnung hat.
Dominic
EZ 01/2020
02 Jul 2020 18:04 #7 von GandalfMZ
Hi Dominic.
Ich steh kurz davor Deine Idee bei mir umzusetzen
Du hast geschrieben, die Kederstopper wären nicht optimal. Hast Du eine bessere Lösung gefunden?
Gruß, alex.
AD 2018, 170PS, silber, Markise, Sicht-Paket 3, Lichtpaket, Trittstufe, Schrankbretter, Aerolift Windabweiser, 150W Solar fest verbaut, Victron MPPT 75/15
02 Jul 2020 23:01 #8 von Dominic
Hi Alex,
Nein, es ist bei der suboptimalen Lösung geblieben. Sie funktioniert ausreichend gut und dann war der Leidensdruck eben nicht groß genug :)
Dominic
EZ 01/2020
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, GandalfMZ
09 Jul 2020 15:30 #9 von GandalfMZ
Habe fertig. Vielen Dank nochmal Dominic für die Idee.
Gruß, alex.
Folgende Benutzer bedankten sich: Myosotis, König30
12 Jul 2020 11:14 #10 von fxschx
Hallo Dominic,
vielen Dank für die Idee und Anleitung, ich bin begeistert!
Ich habe die Montage nach deiner Anleitung durchgeführt. Hat sehr gut funktioniert, bei 2 Schrauben hat sich der Kopf trotz passgenauem Werkzeug rund gedreht. Die Schrauben musste ich ausbohren, war aber kein Problem.
Die Schrauben sitzen sehr fest.
Ich habe von dem Sikaflex 552UV nicht viel gebraucht (circa 100 Gramm). Falls jemand Interesse an dem angebrochenen Sikaflex hat, bitte melden.
2 Kederstopper könnte ich auch noch abgeben.
Frank
Nugget AD, EZ April 2019, 170 PS Schaltung, Polar-Silber
Nugget HD Plus, EZ März 2021, 185 PS Automatik, Chroma-Blau
Folgende Benutzer bedankten sich: Dominic, peter.kesten
