- Nugget AD, Abdichtung der Markise, Welches Kompriband ist das richtige?
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
28 Jan 2022 18:23 #11
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Nugget AD, Abdichtung der Markise, Welches Kompriband ist das richtige?
ich habe mich nun gegen einen "Komprobandlösung" entschieden. Und bin stattdessen diesen Weg gegangen.
Grüße Jan
Grüße Jan
Folgende Benutzer bedankten sich: Stützrad
- RoMei7
- Dank erhalten: 11
31 Jan 2022 11:41 - 01 Feb 2022 17:46 #12
von RoMei7
AD 2021, 185 PS, weiß mit individueller Folierung, uvm
RoMei7 antwortete auf Nugget AD, Abdichtung der Markise, Welches Kompriband ist das richtige?
Hi zusammen,
habe so etwas Ähnliches wie Jan gebastelt, nur einfacher ..
habe dazu "Keder mit Fahne PVC 8 mm x 20 mm - 3 Meter"
gekauft.
entsprechend gekürzt, eingezogen und mit einem Kederstopp arretiert.
das sieht dann etwa so aus:
das hält im Grunde auch schon so den Regen ab, wie man erkennen kann.
die 'kritsche' Breite über den Ausstieg wird so schon prima abgedeckt.
da Richtung Heck der Abstand zwischen Markise und Seitenwand aber größer als 2cm wird, habe ich unter der Markise ein 4cm breites, den Spalt überdeckendes, transparentes (3M-)Reparatur-Band geklebt - dann aber auch über die gesamte Breite zwischen den Haltern. sieht man praktisch nicht.
Keine Probleme durch Fahrtwind. (Foto habe ich gerade nicht zu Hand)
Wenig Aufwand, Abbau der Markise nicht nötig , Haltbarkeit: da habe ich noch keine Erfahrung - Klebestreifen hat eine Saison gehalten und sieht "unverändert" aus.
Ist sicher nicht so perfekt wie die anderen Lösungen, geht aber schnell, lackschonend, kostet weniger als 10 Euro
Späßle
Rolf
gekauft.
Späßle
Rolf
Letzte Änderung: 01 Feb 2022 17:46 von RoMei7.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Stützrad, Guy Incognito, Mike
- StefanGoellner
20 Mär 2022 10:17 #13
von StefanGoellner
StefanGoellner antwortete auf Nugget AD, Abdichtung der Markise, Welches Kompriband ist das richtige?
Hallo Rolf, coole Idee. Hättest du noch ein Bild von der Heck-Lösung mit dem dickeren Spalt? Hast du mittlerweile schon eine Tour damit gemacht bezüglich Haltbarkeit?
- dasa1011
- Dank erhalten: 6
26 Dez 2022 13:59 #14
von dasa1011
"Grüße aus der Mitte Deutschlands"
AD; 2022 185 PS; 2,0, Schalter
dasa1011 antwortete auf Nugget AD, Abdichtung der Markise, Welches Kompriband ist das richtige?
ich bin leider beim Suchen nicht fündig geworden.
Wie kann man den Spalt bei der Markise beim AD abdichten?
Unser alter HD hatte ein Kompriband, das war einfach.
Aber bei unseren AD (BJ 2022) erschließt sich uns das nicht.
Hat hier jemand das schon mal gemacht? Oder Ideen dafür? Oder bei Regen einfach die Schiebetür nicht öffnen;)
LG,
Dagmar
LG,
Dagmar
- thiesemann
- Dank erhalten: 163
26 Dez 2022 16:39 #15
von thiesemann
Nugget AD 05/2022 | 185PS | Automatik | Magnetic Grau | Besatzung: 2 | 160W Solarpanel auf AD montiert mit Victron 75/15 und Votronic Standby Charger | Trobolo WandaGo | DIY Abwasserpumpe | Omnia + Skotti an Bord
thiesemann antwortete auf Nugget AD, Abdichtung der Markise, Welches Kompriband ist das richtige?
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, dasa1011, j.kort
26 Dez 2022 18:24 #16
tourneo antwortete auf Nugget AD, Abdichtung der Markise, Welches Kompriband ist das richtige?
Beiträge angehängt
- Nico78
- Lebenslang Grün-Weiß
- Dank erhalten: 23
06 Feb 2023 09:59 #17
von Nico78
Nugget AD, Bj. 2021, 185 PS Automatik
Nico78 antwortete auf Nugget AD, Abdichtung der Markise, Welches Kompriband ist das richtige?
Moin, gute Idee werde ich auch so machen, kannst du vieleicht nochmal ein Bild mit Klebeband machen?
Gruß Nico
Gruß Nico
- Carlu
- Dank erhalten: 65
06 Feb 2023 12:19 #18
von Carlu
Nugget Plus AD, Bj 2022, Racerot, 186 PS, Schalter, abnehmb. AHK, Sichtpaket 3, Audio 25, Boiler 3 Liter, Emphaser Lautsprecher, Toilettenabdeckung, Victron Orion Ladebooster, Victron Solarladeregler Smart Solar MPPT 75|10, Tigerexped Solartasche 120Wp, gekauft bei MGS
Carlu antwortete auf Nugget AD, Abdichtung der Markise, Welches Kompriband ist das richtige?
Hallo , ich habe 2 Meter Moosgummi 30x30mm bei der Firma SahlTec in Bremen (0421-2769655) bestellt( Kostet 26,40) und 60Minuten Zeit investiert, in der ich das Moosgummi zentimeterweise etwas angefeuchtet zwischen Markise und Dach gedrückt habe. Ist pottdicht und hält problemlos
Folgende Benutzer bedankten sich: König30, cama, peter.kesten
- cama
- Dank erhalten: 1542
06 Feb 2023 16:42 #19
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Nugget AD, Abdichtung der Markise, Welches Kompriband ist das richtige?
@Carlu - hört sich sehr pragmatisch an. Kein Abmontieren, kein Kleben
Wie lange hast Du es schon drin?
Danke Dir
Danke Dir
Schöne Grüße
- Carlu
- Dank erhalten: 65
06 Feb 2023 21:24 #20
von Carlu
Ca. 8Wochen. Da rührt sich nix.
