- Dank erhalten: 30
Aufbaubatterien laden nur bis 91%
- Zebartho
09 Dez 2021 22:51 #11
von Zebartho
Zebartho antwortete auf Aufbaubatterien laden nur bis 91%
Nein, nichts dergleichen. Ich habe bisher am Fahrzeug keine Änderungen vorgenommen. Ich schaue morgen Mal rein, welche Prozentzahl dann angezeigt wird.
09 Dez 2021 23:28 #12
Dolomiti antwortete auf Aufbaubatterien laden nur bis 91%
Eigentlich wissen wir ja, dass S/S nichts bewirkt.
Außer dass der Motor weiter läuft.
Campingmodus, hat der Dinger das?
- Dank erhalten: 1427
10 Dez 2021 08:52 - 10 Dez 2021 09:19 #13
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Aufbaubatterien laden nur bis 91%
Dann hab ich eine Spezial Edition, direkt nach manueller Deaktivierung von Start/Stop geht die Spannung von ca.12,6V auf 14,9V.
Beim Einschalten wieder auf 12,6V.
Vorausgesetzt die Starterbatterie hat 80% Ladung erreicht.(Voll)
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 10 Dez 2021 09:19 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
10 Dez 2021 08:56 #14
von Dymo
Dymo antwortete auf Aufbaubatterien laden nur bis 91%
Glückauf,
ich auch, bei mir bewirkt die Deaktivierung von Start/Stop sofortiges Laden der Batterien!
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: khhgoe, fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
- Mike65
- Dank erhalten: 62
10 Dez 2021 09:08 #15
von Mike65
Nugget+ HD, bestellt aus Händlervorlauf März 2021, im September 2022 Bestellung storniert wegen nicht absehbarer Lieferzeit. Stattdessen Kauf eines Kastenwagens Bürstner C540 Eliseo und super zufrieden.
Freue mich immer noch, wenn ich auf meinen Touren einen Nugget sehe.
Mike65 antwortete auf Aufbaubatterien laden nur bis 91%
Hat Ford etwa die Beschränkung auf 80% Ladeleistung mit der neu verbauten Elektronik aufgehoben?
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
10 Dez 2021 09:25 #16
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Aufbaubatterien laden nur bis 91%
Es könnte auch am kalten Wetter liegen. Ich kann mich dunkel erinnern, mal gelesen zu haben, das bei Temperaturen unter 4° die Batterie stärker geladen wird.
Viele Grüße Klaus
10 Dez 2021 09:26 #17
Das bedeutet, alle Messfahrten waren für die Katz?
Hier mit Forscan:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...grammieren?start=100
Und hier mit dem Oszi:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...grammieren?start=160
Ich habe die Fahrten mit dem Oszi gemacht.
Nicht nur die Spannung gemessen, sondern geschaut was im System abgeht.
Hier mit Forscan:
10 Dez 2021 09:55 #18
Ford Nugget, Bj.19
@Dolomiti
Vielleicht liegt es am Bj.oder der Euronorm?
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: Dymo, Dolomiti
- Ginotoskana
- Dank erhalten: 94
10 Dez 2021 10:21 #19
von Ginotoskana
Ford Nugget AD (EZ 04/2020) namens Pearl, Magneticgrau, 185 PS Automatik. Sichtpaket 3 mit Audio 25. Alarmanlage. Toterwinkel-Assistent. Ganzjahresreifen. Trittstufe. Lichtpaket.
Nugget ist seit 17.04.2021 verkauft!
Ginotoskana antwortete auf Aufbaubatterien laden nur bis 91%
Diese Kuriosität hatte ich auch mal in einen Bericht beschrieben. Grundsätzlich war es bei unserem Nugget über die Winterzeit so, dass die Batterien bei einstelliger Außentemperatur ständig mit 14,9 Volt geladen wurden....egal ob die Fahrt 2 Stunden dauerte und obwohl immer alle 3-4 Wochen für 48 Std. am Landstromanschluss. Erst im Frühjahr kam dann der "Normalmodus" wieder.
Ich hatte zwar im Winter immer ein ungutes Gefühl am Hosenboden, aber das Ganze scheint so gewollt.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
10 Dez 2021 10:32 #20
Möglicherweise hängt es tatsächlich mit den kühlen Temperaturen zusammen.
Mal sehen, vielleicht gehe ich noch einmal an die OBD-Schnittstelle.
Wollte eh noch zum Kollegen in die Werkstatt fahren.
Messgeräte?
Einmal das Laptop mit OBD-Adapter und Forscan.
Zum anderen ein handheld zweikanal Oszi.
Messgeräte?
