- Temperaturanzeige Zentralelektronik zeigt nur - - . - °C
03 Okt 2021 17:15 #11
Dolomiti antwortete auf Temperaturanzeige Zentralelektronik zeigt nur - - . - °C
Hi, schau dir mal diesen Faden an:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...dem-fahrzeug?start=0
Folgende Benutzer bedankten sich: karlm
- karlm
- Dank erhalten: 208
03 Okt 2021 18:05 #12
von karlm
Gruß, Philipp.
Nugget Plus AD | 185 PS Automatik | gebaut 11/2020 (MY 2019.75) | EZ 08/2021
Google Custom Search Engine (CSE) für das Nuggetforum (<-- klickbarer Link)
karlm antwortete auf Temperaturanzeige Zentralelektronik zeigt nur - - . - °C
Krasser Faden, vor allem die Unfallbilder :-/
Ok, jetzt weiß man sogar wo der Sensor sitzt. Noch eine Stelle zum Suchen, danke.
Gruß, Philipp.
- karlm
13 Okt 2021 23:29 #13
von karlm
Gruß, Philipp.
Ich bin hier aus Zeitmangel noch nicht weiter gekommen.
ABER: Ich habe gerade gesehen, dass bei Auslieferung da auch schon - - . - stand. Ich bin aber sicher, dass es im Urlaub ging, wenn ich auch kein Beweisfoto habe gerade.
Nach der Auslieferung habe ich einmal unter der Küche hinter die Sicherungen geschaut, ob da alles gut aussieht. Also vermutlich an vielen Kabeln gewackelt. Dabei könnte ich es "repariert" haben.
Jetzt hat Ford die Fbdg der Standheizung eingebaut, und sie haben das Teil wieder abgeschraubt und gefummelt, jetzt geht es nicht mehr.
Vielleicht ein Wackelkontakt da hinten...
Es weiß nicht zufällig jemand, welches Kabel da hinten der T Sensor sein könnte?
Gruß, Philipp.
- karlm
20 Okt 2021 21:35 - 20 Okt 2021 21:40 #14
von karlm
Gruß, Philipp.
Die Typen haben wohl was falsch verdrahtet. Ziehe ich den gelben Stecker der Fbdg ab, ist die T Anzeige wieder da. Übrigens wir die Eberspächer EasyStart R nicht an den 4 poligen Stecker hinterm FI angeschlossen, sonder auf der anderen Seite gibt es eine Vorrüstung dafür.
Da ist noch mehr falsch verdrahtet, da auch das Westfalia Display nichts anzeigt, wenn man die Heizung per Fbdg einschaltet.
Gruß, Philipp.
Letzte Änderung: 20 Okt 2021 21:40 von karlm.
- Dank erhalten: 1427
20 Okt 2021 22:19 - 20 Okt 2021 22:21 #15
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Temperaturanzeige Zentralelektronik zeigt nur - - . - °C
Der Stecker auf der linken Seite am Abwassertank gehört auch zur Standheizung.Von dort aus geht das Kabel ins Steuergerät und dann zum Vierpoligen Stecker.
Die Fernbedienung wurde bei dir aber vor dem Steuergerät der Zentralelektronik angeschlossen.Somit kann auch nichts auf dem Display angezeigt werden.
Den Kabelbinder am Wasserschlauch hätte man auch noch etwas weiter zuziehen können.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 20 Okt 2021 22:21 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- karlm
20 Okt 2021 22:35 #16
von karlm
Gruß, Philipp.
Wie meinst du das? Der gelbe Stecker, also das Kabel von dort geht dann rüber zur Zentralelektronik. Das sieht so weit richtig aus. Kannst du das genauer erklären? @NupluVan
Ja, das Foto vom Kabelbinder hab ich auch an Ford geschickt. Die wollen mir das Wasser abdrehen… 😉 Wahnsinn die Typen.
Gruß, Philipp.
20 Okt 2021 22:36 #17
Es gibt bei den Sicherungen einen extra Stecker nur für die Standheizung.
21 Okt 2021 04:48 - 21 Okt 2021 05:24 #18
Ford Nugget, Bj.19
Das Kabel geht am Abwassertank durch den Unterboden und verbindet die Standheizung mit der Westfalia Elektronik.
Wie schon geschrieben, sollte die Fernbedienung an den Stecker hinter dem Sicherungskasten angeschlossen werden.
Einfach mal den Stecker freilegen.
Zum testen kannst du den roten und blauen Kontakt überbrücken (Kabel mit Sicherung), dann springt die Standheizung an und das Display wird auch funktionieren.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 21 Okt 2021 05:24 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- karlm
21 Okt 2021 09:42 #19
von karlm
Gruß, Philipp.
@NupluVan Das scheint in meinem Modell jetzt anders gelöst zu sein.
Habe jetzt kein Foto zur Hand. Aber auf dem Foto des Fbdg Empfänger:
Da ist einmal der Antennenstecker zu sehen, und dann der Hauptstecker. Vom Hauptstecker gehen einige Adern nach links zur roten LED/Taster.
Nach rechts unten gehen die anderen Adern zum gelben Stecker. Vom gelben Stecker geht es ein Stück weiter runter. Dort ist eine Y-Verkabelung und ein weiterer gelber Stecker. Vom Y gehen einige Adern runter zur Standheizung, und einige anderen oberhalb der Wassertanks zur anderen Seite Richtung Westfalia Zentralelektronik. Ich habe mir die Kabelbäume angesehen, da wurde nichts gefummelt. Die Leitungen gehen vermutlich direkt in die Zenralelektronik und der 4-polige Stecker wird nicht mehr gebraucht.
Für mich scheint das so Sinn zu machen. Vermutlich hat man nur bei der Steckerbelegung einige Adern vertauscht, so dass die Temperatur Anzeige erlischt und auch die Zentralelektronik nicht mitbekommt, wenn die Heizung eingeschaltet wurde.
Bin gespannt, wie Ford das löst.
Gruß, Philipp.
21 Okt 2021 12:07 #20
Ford Nugget, Bj.19
Auf deinem Foto kann man deutlich die Kabel erkennen, die zum Stecker führen, rot,blau,braun,orange.
Ford Nugget, Bj.19
