Temperaturanzeige Zentralelektronik zeigt nur - - . - °C
30 Sep 2021 20:10 #1 von karlm
die haben bei Ford heute die Fernbedienung für die Standheizung eingebaut. Und sie haben unter den Sitzen gefummelt um die Batterien zu testen.
Seit dem geht die Aussentemperaturanzeige nicht mehr und zeigt - - . - °C.
Ich habe das hier gefunden, ist aber für die Nuggets vor 2014:
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...tronik-ohne-funktion
Frage: Haben die da vergessen was anzuklemmen? Jemand eine Idee? Weiß jemand wo die die Heizungsfernbedienung einbauen? Oder hat die Temperaturnazeige immer noch einen Stecker unter dem Beifahrersitz?
Ich habe natürlich gleich bei Ford Bescheid gesagt und ein Bild geschickt, aber meine Hoffnung ist nicht noch mal hin zu müssen und einfach den Kontakt wiederherzustellen...
Gruß, Philipp.
Nugget Plus AD | 185 PS Automatik | gebaut 11/2020 (MY 2019.75) | EZ 08/2021
Google Custom Search Engine (CSE) für das Nuggetforum (<-- klickbarer Link)
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
30 Sep 2021 23:32 - 30 Sep 2021 23:35 #2 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Temperaturanzeige Zentralelektronik zeigt nur - - . - °C
Entweder die 3A Sicherung oder ein Kabel am Pluspol nicht angeschlossen.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...sen-13-2-volt#253008
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 30 Sep 2021 23:35 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dolomiti, karlm
01 Okt 2021 09:06 #3 von karlm
Danke, ja, das Thema hatte ich auch gelesen, aber es schien mir nicht so richtig auf mein Problem zu passen. Bei mir passt die Volt Anzeige. Die geht.
Ich suche trotzdem mal in die Richtung.
Gruß, Philipp.
01 Okt 2021 16:28 #4 von karlm
Habe nichts gefunden. Der Fehler muss woanders liegen. Weiß jemand zufällig die Verkabelung des Sensors?
Gruß, Philipp.
02 Okt 2021 18:50 #5 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
Hast du schon im Werkstattmenü des Displays geschaut?
Werden dort Fehler angezeigt?
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: karlm
02 Okt 2021 22:01 #6 von karlm
Interessant, wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Werde ich morgen nachsehen.
Allerdings ging die Anzeige bis vor 2 Tagen. Dann war der Wagen bei Ford. Sie haben die Fbdg für die Standheizung und die Moskitonetze installiert. Entweder haben sie was gesöpselt, oder eine Leitung angebohrt...
Am Ende muss Ford suchen, aber es wäre mir lieber ich könnte das selbst beheben.
Gruß, Philipp.
03 Okt 2021 09:35 #7 von Dolomiti
Fernbedienung? Heizung?
Schau doch mal die Sicherungen unter der Küche durch.
Eventuell die drei vier Schrauben der seitlichen Verkleidung weg machen und schauen ob dort noch alle Kabel am Sicherungskasten sind.
03 Okt 2021 10:27 #8 von karlm
Sicherungen habe ich sowohl unter dem Sitz wie unter der Küche gecheckt.
Die Elektrik hinter der Seitenverkleidung habe ich auch angesehen. Da sah erst mal alles normal aus.
So ein Kabel zu einem T Sensor würde aber glaube ich eh keine 12 V führen. Da brauchts nur zwei Adern hin und zurück. Ich vermute der Sensor ist direkt an der Zentralelektronik angeschlossen. Aber gut, ich weiß auch nicht, was für ein Sensor da verbaut wurde.
Werkstattmodus angeschaut.
0000011 -- macht Sinn. Fehler gibt es auch, aber was bedeuten die?
130
125
170
Gruß, Philipp.
03 Okt 2021 15:16 - 03 Okt 2021 15:22 #9 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
Das sind einige Fehler.Am besten alle löschen.
Welche Fernbedienung wurde eingebaut?
Wurde der vorgesehene Stecker hinter dem Sicherungskasten (Küche) genutzt.
Wenn ja, würde ich den Stecker mal abziehen um zu schauen ob die Fernbedienung das Problem verursacht.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 03 Okt 2021 15:22 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
03 Okt 2021 15:33 - 03 Okt 2021 15:34 #10 von karlm
Ok, lösche ich gleich mal.
Die originale von Westfalia / Eberspächer.
Das ist eine gute Frage, ich habe eigentlich hinter dem Sicherungskasten keine Änderungen bemerkt. Welches wäre denn der entsprechende Stecker?
Fernbedienung mal abstöpseln wäre auf jeden Fall eine gute Idee!
Ah, Bild nachgereicht. Danke!
Gruß, Philipp.
Letzte Änderung: 03 Okt 2021 15:34 von karlm.
