- Dank erhalten: 208
- Temperaturanzeige Zentralelektronik zeigt nur - - . - °C
- karlm
21 Okt 2021 12:16 #21
von karlm
Gruß, Philipp.
Nugget Plus AD | 185 PS Automatik | gebaut 11/2020 (MY 2019.75) | EZ 08/2021
Google Custom Search Engine (CSE) für das Nuggetforum (<-- klickbarer Link)
karlm antwortete auf Temperaturanzeige Zentralelektronik zeigt nur - - . - °C
Ja, der Stecker ist da, völlig richtig. Aber da ist nichts vorgesehen dort angeschlossen zu werden. Der ist vielleicht für andere Nachrüstungen. Ich habe mir die Kabelbäume angesehen, da ist nichts übrig, was man dort einstecken könnte.
Gut, vielleicht hast du recht. Ich kenne die aktuelle Einbauanweisung von Westfalia nicht.
Gibt es hier jemanden mit Modell 2019.75, der eine Eberspächer EasyStart+ verbaut hat und einmal ein Foto machen könnte von der Verkabelung, auch hinter den Sicherungen/FI/Hauptschalter?
Gruß, Philipp.
- Dank erhalten: 1427
21 Okt 2021 13:11 - 21 Okt 2021 13:12 #22
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Temperaturanzeige Zentralelektronik zeigt nur - - . - °C
Wurde denn auch ganz sicher die originale eingebaut???
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 21 Okt 2021 13:12 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
21 Okt 2021 14:44 #23
Dolomiti antwortete auf Temperaturanzeige Zentralelektronik zeigt nur - - . - °C
Der Stecker der Kollege NupluVan beschreibt ist definitiv für die Standheizung fern zu steuern.
Da bin auch ich dran gegangen.
21 Okt 2021 16:33 - 21 Okt 2021 16:39 #24
Ford Nugget, Bj.19
Da steht es ja, nicht kompatibel !🙈
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 21 Okt 2021 16:39 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- karlm
21 Okt 2021 16:47 - 21 Okt 2021 16:47 #25
von karlm
Gruß, Philipp.
Ich sehe, ich stifte Verwirrung.
1) Ja, es ist die originale, siehe Foto.
2) Ja, den Stecker kenne ich, der scheint aber für nicht-óriginale Nachrüstugen zu sein.
3) Nein, ich habe keine neue Zentraleinheit, ist also voll kompatibel.
Ich berichte, wie Ford es lösen wird.
Gruß, Philipp.
Letzte Änderung: 21 Okt 2021 16:47 von karlm.
- karlm
01 Dez 2021 11:07 #26
von karlm
Gruß, Philipp.
Aus meinem anderen Faden, noch keine Lösung, aber es gibt Infos:
So langsam kommt Bewegung in die Sache. Ford hat wohl die Montageanleitung von Westfalia komplett ignoriert und selber was gebastelt...
Laut Einbauanleitung liegen da wohl nur zwei Kabel bei: 1) Antenne, 2) Verbindung zum "berühmten" 4-poligen Stecker unter der Küche. Bei mir scheinen sie eher der Anleitung von Eberspächer gefolgt zu sein. In letzterer soll man nämlich auch den Taster/die LED verbauen.
Ich werde berichten...
Gruß, Philipp.
