- Dank erhalten: 7
Umbau von Butan Gas auf Propan ?
- chrisischaf
19 Aug 2024 13:44 #31
von chrisischaf
Nugget Plus 03/2020, Hokkaido, 185 PS/Automatik
chrisischaf antwortete auf Umbau von Butan Gas auf Propan ?
Hallo Zusammen,
ich habe im vorigen Jahr auch die 907er CampingGaz-Flasche gegen die Gardinger Propan-Flasche getauscht. Das funktioniert alles wunderbar, auch das selbst Befüllen aus einer 5 oder 11KG Flasche. Nun wollte ich die Camping Gaz Flasche wieder anschließen, um sie als Ersatz dabei zu haben. Obwohl ich sogar ein neues Ventil gekauft habe (steht Butan drauf), kommt kein Gas im Kocher an. Sobald ich die Propan-Flasche wieder anschließe, funktioniert alles einwandfrei. Ich habe es auch mit 2 unterschiedlichen CampingGaz-Flaschen (beide voll) probiert.
Ich bin etwas ratlos. Hat das schon jemand ähnlich erlebt? Wahrscheinlich mache ich irgendeinen Fehler. Ich möchte nur nicht ein weiters neues Ventil kaufen, ich glaube nicht, dass es daran liegt.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Grüße Chris
Grüße Chris
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
19 Aug 2024 14:06 - 19 Aug 2024 14:12 #32
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Umbau von Butan Gas auf Propan ?
Ich würde folgendes machen.
Absperrventil abschrauben und öffnen und mit dem Mund durchblasen. Wenn Luft durchgeht, dann ist das schon mal i.O.
Dann das Ventil wieder zudrehen!
Dann im Freien das Absperrventil auf die R907 schrauben und dann einfach aufdrehen und wieder zudrehen. Wenn es nicht zischt prüfen ob das Absperrventil richtig aufgesetzt ist. Die R907 hat noch ein Kugelventil, dass durch das Absperrventil nach unten gedrückt wird und dann öffnet.
Wenn das Absperrventil nicht weit genug aufgeschraubt ist, dann öffnet das Kugelventil nicht.
Natürlich alles mit Vorsicht und Gefühl machen, da Gas halt brennbar ist und die Ventile nicht beschädigt werden sollten.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 19 Aug 2024 14:12 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, andreas.kuepper, chrisischaf, RolfB
- chrisischaf
- Dank erhalten: 7
19 Aug 2024 18:15 #33
von chrisischaf
Also, das Ventil ist schon mal i. O. Es drückt auch das Kugelventil runter, so das ausreichend Gas entweicht. Es muss also irgendetwas auf dem Weg durch den (Original-) Druckminderer bis zum Herd sein. Wie gesagt, ich verstehe nicht, warum es mit Propan sehr gut geht und mit dem Butan aus der ursprünglichen CampingGaz R 907 nicht☹️
- GuidoHH
- Dank erhalten: 390
19 Aug 2024 20:17 #34
von GuidoHH
GuidoHH antwortete auf Umbau von Butan Gas auf Propan ?
der Druck in der Propangasflasche ist ja um einiges höher als in der 907. Vielleicht hat ja der Druckminderer in der Zwischenzeit einen Knacks weg und funktioniert nur noch bei höheren Eingangsdrücken?
Der Druckminderer geht übrigens des öfteren kaputt. Ich habe meinen auch nach ca 5 Jahren austauschen müssen. Einige hier im Forum haben auch immer Ersatz dabei, da er unterwegs schwierig zu bekommen ist.
Gruß, Guido
Gruß, Guido
Folgende Benutzer bedankten sich: Drei_im_Weggla, chrisischaf, Camper-Neuling
- Holgi
- Dank erhalten: 717
20 Aug 2024 07:52 #35
von Holgi
Holgi antwortete auf Umbau von Butan Gas auf Propan ?
losgelöst vom unbestreitbaren Vorteil der Wintertauglichkeit tausche ich meine Campinggaz immer in Frankreich. Kostenpunkt ca. 20€
Holgi
Holgi
- chrisischaf
- Dank erhalten: 7
20 Aug 2024 18:45 #36
von chrisischaf
Vielen Dank, ich habe jetzt einfach einen neuen Druckminderer bestellt, das muss damit dann wieder funktionieren, Gruß Chris
- chrisischaf
- Dank erhalten: 7
20 Aug 2024 18:49 #37
von chrisischaf
Wir fahren jetzt auch erstmals nach Frankreich, genau deshalb wollte ich ja auch die CampingGaz R907 wieder in Betrieb nehmen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Holgi
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
20 Aug 2024 19:33 - 20 Aug 2024 19:34 #38
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Umbau von Butan Gas auf Propan ?
ich verstehe den Grund nicht wirklich, warum einige auf Propan wechseln.
Wenn es um die 28€ im 3/4 Jahr geht naja.
Aber wegen des Kochens im Winter ist es meinen Erfahrungen nach Quatsch.
Wir waren 2x mit dem Nugget bei bis zu -24° in schwedisch Lappland, da gab es keine Probleme.
Der Herd hat funktioniert.
Letzte Änderung: 20 Aug 2024 19:34 von Nachtdigital.
- champawe
- Dank erhalten: 4272
20 Aug 2024 19:41 - 20 Aug 2024 20:07 #39
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Umbau von Butan Gas auf Propan ?
@ Nachtdigital
Wenn ich es richtig verfolgt habe, geht es eher um die leichte Verfügbarkeit auch in Regionen in denen Campinggaz nicht zu erhalten ist, den zusätzlichen Nebeneffekt, dass es preiswerter und bei tiefen Temperaturen auch außerhalb des Nuggets auf dem
Aussengrill funktioniert ( dies hatten wir bei der Glühweinparty 😋 positiv bemerkt ) ist ja auch nicht verkehrt.
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 20 Aug 2024 20:07 von champawe.
- Drei_im_Weggla
20 Aug 2024 19:55 - 20 Aug 2024 19:56 #40
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Ich fahre ungern mit einer halbleeren Flasche los und dann bleibt immer so ein Noagerl Gas in der Flasche. Jetzt fülle ich einfach bei Bedarf aus der großen Flasche auf. Zusätzlich habe ich noch eine ein Kilo Flasche mit dem gleichen System für den Cadac dabei.
Nie Gedanken machen, reicht das Gas, sondern einfach ganz easy auffüllen.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 20 Aug 2024 19:56 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper
