- Dank erhalten: 168
Umbau von Butan Gas auf Propan ?
- mario475111
13 Okt 2021 18:00 #11
von mario475111
mario475111 antwortete auf Umbau von Butan Gas auf Propan ?
...ein Umbau ist nicht notwendig...MfG Mario
- mario475111
13 Okt 2021 18:03 #12
von mario475111
...Selbstversuch gestartet und in ca 10 Minuten war alles erledigt. wichtig eine Personenwaage, um die Füllung zu überpfrüfen....MfG Mario
- kikakeule
- Dank erhalten: 522
07 Jan 2022 09:50 #13
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
kikakeule antwortete auf Umbau von Butan Gas auf Propan ?
Kurzes Update zum Beitrag von Gerhard (#5)
Die Schrödergas "Propangaz"-Flasche kostet derzeit 50€, die erste Füllung 25,20€ und weitere Füllungen je nach Gaspreis, aktuell 9€. Alles Preise aus Hamburg.
Da hat sich also nicht viel getan die letzten Jahre
Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, Bssssss, Bodo Busfahrer, Guy Incognito
- Kontur
28 Jan 2022 12:11 - 28 Jan 2022 13:28 #14
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Umbau von Butan Gas auf Propan ?
GARDINGER 2 kg Flasche:
www.hausundwerkstatt24.de/SET-Leere-oran...chlauch-Propan-Butan
wäre (etwas teurer) 2,5KG:
www.hausundwerkstatt24.de/Aktionsset-GAR...rnative-zur-GAZ-R907
wäre (etwas günstiger):
marcopolo-mylife.com/wiederbefuellbare-p...uellschlauch/gg-0108
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 28 Jan 2022 13:28 von Kontur.
Folgende Benutzer bedankten sich: kikakeule, Bodo Busfahrer, sop, mario475111
- kikakeule
28 Jan 2022 12:43 #15
von kikakeule
Sven
Schöner Fund!
In deinem Link sogar günstiger als bei huw24:
Sven
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
12 Okt 2022 17:41 - 12 Okt 2022 17:54 #16
von RolfB
RolfB antwortete auf Umbau von Butan Gas auf Propan ?
hat schon jemand obige Gardinger Propangasflasche in Betrieb?
Wir haben uns diese auch gegönnt um gastechnisch winterfest zu sein und nebenbei auf Dauer etwas Geld zu sparen.
Befüllen der Flasche ist sehr einfach nur beim Einbau in den Wasserkasten musste ich leider feststellen dass die Flasche mit Ventil einen cm höher ist. Ich bekomme den Deckel auf den Wasserkasten nun nur dicht verschlossen wenn ich den Druckregler „nach unten“ gerichtet einbaue. Eine vorgeschriebene Einbaulage gibt es im Datenblatt des Reglers nicht, sollte also passen.
Falls jemand diese Flasche auch schon verwendet, besteht da das gleiche Problem oder ist die Einbaulage eventuell doch nicht erlaubt?
Mit hausundwerkstatt24.de habe bereits Kontakt aufgenommen und warte auf Info…
VG Rolf
VG Rolf
Letzte Änderung: 12 Okt 2022 17:54 von RolfB.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
12 Okt 2022 18:07 #17
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Umbau von Butan Gas auf Propan ?
Druckregler schräg eingebaut
Viele Grüße Klaus
- RolfB
12 Okt 2022 18:19 #18
von RolfB
Danke, hatte ich auch probiert aber es fehlen dann ca. 3-4 mm um den Deckel fest zu bekommen
Könnte das Ventil ca. 1 cm weiter in die Flasche drehen, aber da traue ich mich nur mit Freigabe vom Hersteller ran. Genügend Gewindegänge schauen oben noch raus und dann würde es tipptopp passen.
VG Rolf
VG Rolf
- r-one00
- Dank erhalten: 383
12 Okt 2022 18:36 #19
von r-one00
Ab 5/24 Bravia Swan 599
r-one00 antwortete auf Umbau von Butan Gas auf Propan ?
Guy Incoknito hat die in Gebrauch.
- andreas.kuepper
- Dank erhalten: 435
12 Okt 2022 19:19 - 12 Okt 2022 19:26 #20
von andreas.kuepper
Nugget HD plus Bj. 2022 (2021.75), 136 kW, Magnetic-Grau, SelectShift 6-Gang; vorher Nugget HD 2,0 TDCi, Bj 2017, 125 kW Polar-Silber
andreas.kuepper antwortete auf Umbau von Butan Gas auf Propan ?
ich benutze auch seit vier Wochen die selbst befüllbare Propangasflasche von Gardinger, habe die Erstbefüllung für 6,99EUR bei Bonngas durchführen lassen. Der Austausch gegen die Butanflasche ging inkl. Befüllung in wenigen Minuten ruckzuck und es hat alles auf Anhieb gepasst. Vielleicht war bei meiner Flasche bereits vom Lieferanten das Ventil tiefer bzw. tief genug reingedreht (??).
Tolles Produkt und die Anschaffung hat sich nach wenigen Füllungen amortisiert.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Letzte Änderung: 12 Okt 2022 19:26 von andreas.kuepper.
