- Dank erhalten: 10325
Umbau von Butan Gas auf Propan ?
- Globius
Die Gaz Flaschenfüllung ist teuer und nur wenig Händler tauschen sie.
Hat jemand einen Umbau auf Propan gemacht ?
HG Caribic
willkommen im Forum
... schon mal "Propan" in die Forumssuche eingegeben ... ?
P.S. verschoben in die Technik
- Black Forest CAD
- Immer schön ruhig bleiben!
- Dank erhalten: 201
kuckst du hier:
www.hausundwerkstatt24.de/SET-Leere-oran...chlauch-Propan-Butan
Gib in der Suchfunktion "orange Gasflasche" ein und du wirst fündig werden.
Viele Grüße aus dem Nordschwarzwald von Black Forest CAD
Seit 02.05.20 Nugget plus, Hokkaido, 130PS, handgerührt, LEDs, 1,5 kW Spannungswandler, 200 Ah LiFePO4 Robur, Votronic VCC 1212-50, Hotspot, Markise / Sonnensegel an Airlineschiene, Mehrzweckhhalterung fürTisch, Stühle, Niveliegerät......
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
Glückauf,Globius schrieb: Hat jemand einen Umbau auf Propan gemacht ?
meinst du den Umbau für den Herd in der Küche?
Ist das erlaubt?
Cheers, Dymo
- geta
- Dank erhalten: 1281
Anstelle der CAMPINGAZ-Flasche (Butan) kann man auch die gleich große Propangaz-Flasche (Propan) verwenden.
Siehe
www.schroeder-gas.de/camping
Die Propangaz-Flasche kostete vor 2 Jahren 49,95 Euro (und ist dann dein Eigentum, ist also keine Tausch-Flasche wie die CAMPINGAZ-Flasche), eine Propangas-Füllung kostete 24,90 Euro.
Gerhard
P.S.
Umzubauen ist gar nichts, nur die eine Flasche ist statt der anderen anzuschließen, das war's.
- Dymo
das hätte ja nicht nur preislich einen Vorteil.
Die Ersatzgasflasche an Bord, die wir auch zum Grillen verwenden, wäre dann auch beim Wintercamping einsetzbar
= Grillen bei Themperaturen unter einem Grad - Cool (im wahrsten Sinne des Wortes) 😄 👍
Cheers, Dymo
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
Nicht ganz richtig. Das Überdruckventil muss auch getauscht werden. Auf dem Verschlussrad muss Propan stehen nicht Butan.geta schrieb: Umzubauen ist gar nichts, nur die eine Flasche ist statt der anderen anzuschließen, das war's.
Viele Grüße Klaus
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
bedenkt auch, dass das Füllen der 2,5kg Propangas-Flaschen relativ schwierig ist. Kaum ein Betrieb macht das.
- Graber
- *Stress hat nur der, der sich stressen lässt*
- Dank erhalten: 288
Ich habe auch die orange Flasche drin, mit dem "Heimwerker Überdruckventil" zum selber befüllen. Alles easy, ich bin noch nicht zum Mond geflogen 😃
Runtergerechnet liegt der Preis pro Füllung bei ca. 3-4€
Und trotzdem will ich sagen, wer sich das befüllen nicht antun will oder Angst hat mit Gasen zu Arbeiten, der soll die Finger davon lassen und die original R907 verwenden. Lieber rechtzeitig für 25€ tauschen und man kann sich sicher sein, dass die Flasche wieder eine Weile hebt.
Und sie hebt und hebt und hebt... erstaunlich wie lange das kleine Ding reicht, trotz täglicher Nutzung im Urlaub 🤔😉
Gruß Stefan
🚐 Nugget "Olaf" 2020 AD 185PS Automatik in Frost Weiß 🚐
Audio 17 DAB+, Multicolor LED Stripe, Brunner Raptor ng 2.0, Hängetisch für Schiebetür, ClimAir
Besatzung: König + Königin = Prinzessin inkl. Stofftiere
- Naplus
ich verwende beide Flaschen. Die Butan R907 ist standardmäßig im Gaskasten, eine blaue 2,5kg Propan-Flasche habe ich als Ersatz und zum betreiben des Cadac-Grills dabei. Wenn die R907 leer ist, kann die Propan-Flasche einfach bis zum Tausch der R907 in den Gaskasten eingesetzt werden. So ist gewährleistet, dass immer Gas an Bord ist.
Die R907 hält bei uns locker 2-3 Jahre. Mit selbst befüllen fange ich nicht an, das lohnt sich nicht für uns.
