- Dank erhalten: 65
- Rückruf Kochfelder Dometic - wer ist betroffen?
- 7405c56e116a21450e5cd0dd3d767cc9
04 Aug 2021 11:40 #31
von 7405c56e116a21450e5cd0dd3d767cc9
7405c56e116a21450e5cd0dd3d767cc9 antwortete auf Rückruf Kochfelder Dometic - wer ist betroffen?
PS: Der Kocher hat "schwarze" Kunststoffknöpfe (?)
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
04 Aug 2021 11:47 #32
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Rückruf Kochfelder Dometic - wer ist betroffen?
Hallo, Milby,
du musst die Kunststoffknöpfe abziehen - siehe PDF von TIEMO!!!
Dann weißt Du zumindest das schon mal.
Um den Aufkleber zu prüfen - einfach unter der Küche die fünf Schrauben raus - Brett ab und prüfen!
- siehe auch PDF!
Bodo
- siehe auch PDF!
Bodo
- max616
- Dank erhalten: 250
04 Aug 2021 12:09 #33
von max616
max616 antwortete auf Rückruf Kochfelder Dometic - wer ist betroffen?
@milby: du meinst wohl den 2. Aufkleber, auf den bin ich auch erst reingefallen. mach mal mit dem Handy ein Foto, wenn du das Handy durch die Öffnung das Gashahns steckst. Dort ist ein großer Aufkleber und eine Zeile ist die SKU. Siehe hier bei mir:
imgur.com/a/zBT7z5Y
Wenn du die Alu Knöpfe hast, sollte auch bei 96er SKU "erstmal" dein Kochfeld in Ordnung sein. Die Maßnahme ist ja eine Gasprüfung und dann ggf. Maßnahmen. Wenn dein Kochfeld brandneu ist, dann hattest du ja erst bei Auslieferung eine Gasprüfung. Siehe dein Prüfsiegel. Ich war mit meinem 96er bereits ohne Probleme unterwegs, gab ja noch keine Rückrufaktion. Das große Problem sind wohl die Messingschafte. Deswegen beide Knöpfe abziehen (pass auf die Feder auf! Nur richtig eingesteckt hält der Knopf danach wieder- Die Zacken in den Knopf und den Federbauch in Richtung des Schafts)w und auf Messing oder Alu prüfen
imgur.com/a/zBT7z5Y
Folgende Benutzer bedankten sich: campily
- Dank erhalten: 65
04 Aug 2021 12:43 - 04 Aug 2021 13:20 #34
Danke für die Hilfe! Konnte die PDF von Tiemo nicht öffnen.
Habe nun nach einer Mail mit MGS entschieden einen weiteren Termin bei meinem FHändler vor Ort für eine Nachprüfung heute zu vereinbaren.
Nochmals Danke und allseits gute Fahrt
LG milby
LG milby
Letzte Änderung: 04 Aug 2021 13:20 von tourneo.
- Dank erhalten: 65
04 Aug 2021 12:47 #35
Hallo max 616
vielen Dank für die Informationen. Mit dem Handy durch die "Luke" habe ich schon probiert nur der Aufkleber ist weit nach hinten verklebt und damit nicht zu erfassen.
Nun gehts einfach in die Werkstatt ( siehe Antwort an BodoBusfahrer.
Nochmals Danke und gute Fahrt
LG milby
LG milby
Folgende Benutzer bedankten sich: Naplus
- tomfac
- Dank erhalten: 219
04 Aug 2021 20:27 #36
von tomfac
Grüße Thomas
Ford Nugget Plus HD, magnetic. Bestellt 12/2019 - Basis 08/2020 gebaut - Ausbau 11/2020 - EZ 12/2020. 185 PS, Schaltgetriebe, AHK, Alufelgen Brock RC25 in 17" schwarz mit 215/60, Outdoor-Paket, Markise, Trittbrett, BLIS, Parksensoren Seite, aktiver Parkassistent, Querverkehrswarner
tomfac antwortete auf Rückruf Kochfelder Dometic - wer ist betroffen?
... bevor ihr euch verrenkt:)
Bei mir war der Duplikat-Aufkleber lose in der Betriebsanleitung beigefügt.
- kein Messing, nicht die betroffene Nummer...
Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: 7405c56e116a21450e5cd0dd3d767cc9
- Nordfahrer
- Dank erhalten: 484
04 Aug 2021 21:12 - 04 Aug 2021 21:14 #37
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Rückruf Kochfelder Dometic - wer ist betroffen?
Sind die Arbeitsschritte in der Anweisung von Westfalia (siehe pdf von Tiemo) nicht etwas merkwürdig oder unsinnig ?
Gemäß Schritt 4 ist der Kocher stillzulegen, Westfalia zu benachrichtigen und dann muss der Kunde zur Gasprüfung - warum das denn ??? Der Kocher ist doch stillgelegt.
Gemäß Schritt 5 wird ein neuer Kocher bestellt und gemäß Punkt 6 montiert.
Erst nach der Montage würde doch eine Gasprüfung Sinn machen ?
Letzte Änderung: 04 Aug 2021 21:14 von Nordfahrer.
Folgende Benutzer bedankten sich: AchimP
- Nordfahrer
04 Aug 2021 21:42 - 04 Aug 2021 22:22 #38
von Nordfahrer
Ich habe ein Kochfeld mit Mod.Nr. PI8022. Aber die SKU lautet 9103301513.
Gemäß der Liste in der Mitteilung von Dometic bin ich also nicht betroffen und alles ist gut. Bezüglich Material der Regler ist bei Dometic kein Hinweis zu finden…
Ignoriere ich jetzt die Westfalia-Anleitung ? Demnach bin ich nämlich doch betroffen, weil Messingregler… ich warte erstmal ab, bis was offizielles kommt.
Wenn nichts offizielles kommt - wie erfahren es dann eigentlich die zahlreichen Nuggetfahrer, die nicht im Nugget-Forum unterwegs sind ?
Mir sind schon Nuggetfahrer begegnet, die wussten noch nicht einmal, daß es ein Nugget-Forum gibt.
Letzte Änderung: 04 Aug 2021 22:22 von Nordfahrer.
- Graber
- *Stress hat nur der, der sich stressen lässt*
- Dank erhalten: 288
04 Aug 2021 22:47 #39
von Graber
🚐 Nugget "Olaf" 2020 AD 185PS Automatik in Frost Weiß 🚐
Audio 17 DAB+, Multicolor LED Stripe, Brunner Raptor ng 2.0, Hängetisch für Schiebetür, ClimAir
Besatzung: König + Königin = Prinzessin inkl. Stofftiere
Graber antwortete auf Rückruf Kochfelder Dometic - wer ist betroffen?
Hey hey,
Ich habe auch einen Blick aufs Duplikat geworfen
Glück zum Einen das es mich nicht erwischt hat und Glück zum Anderen das ich die Bedienungsanleitung mit Duplikataufkleber aufgehoben habe.😅
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- Frank11
- Dank erhalten: 475
05 Aug 2021 11:06 #40
von Frank11
Frank11 antwortete auf Rückruf Kochfelder Dometic - wer ist betroffen?
Hallo aus dem Kochstudio....
ich habe die Befürchtung, dass hier zwei Firmen am Werk sind, die beide Ihre Prozesse nicht im Griff haben....
Ich habe heute mal bei meinem Kocher die Drehknöpfe abgemacht und ihn von unten gesichtet.
Ergebnis:
1. Drehknopfschaft = Messing --> Wäre also betroffen.
2. Modell: PI 8022 --> Wäre also betroffen
3. SKU: 9103301513 --> Wäre nicht betroffen (gegengeprüft auf Dometic-Homepage)
Jetzt stellt sich die Frage:
Welches ist das entscheidende Kriterium?
Messing - Model - SKU ????
Ich koche seit 5 Jahren regelmäßig und ausgiebig auf dem Kochfeld. Lebe noch.....
Fahre jetzt am Sonntag erstmal für 2 Wochen in Urlaub, und werde auch wieder eifrig kochen.
Danach gehe ich mal zum FFH, evtl. haben sich bis dorthin die Kriterien ja wieder geändert....
Grüße, Frank11
Ergebnis:
Grüße, Frank11
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito
