- Dank erhalten: 512
Digitaler Rückspiegel
- Andy2209
03 Feb 2023 10:23 #11
von Andy2209
Nugget + HD, MJ 2020, 185PS, Automatik, Magnetic-Grau, MaxxFan, zusätzliche Schränke hinten, EcoFlow River Pro inkl. Zusatzakku 1440 Watt, 200 Watt Solar, 200 AH LiFePO4, 40A Ladebooster, Küchenregal, Toilettenabdeckung, zusätzlich verdunkelte Scheiben, elekt. Trittstufe, MFT Backbox usw.
Andy2209 antwortete auf Digitaler Rückspiegel
Also ich habe die identische Cam die von Ford Hagemeier vorgestellt wird. Bildqualität (bei Tag und bei Nacht) super! Hatte vorher auch diverse andere Cams ausprobiert. Zusätzlicher Monitor fand ich unpraktisch, dann hat sich die Cam nach einer bestimmten Zeit immer ausgestellt etc. Für mich nicht praktikable. Die Wolfbox hat ein super Bild, nimmt keinen zusätzlichen Platz weg und daher für mich die bessere Lösung. Der Preis ist inkl. Montage nicht günstig, aber es dauert halt auch seine Zeit, die Kabel vernünftig zu verlegen. Man kann alles selber machen, aber wer nicht die Zeit, Lust und das Können hat, für den finde ich das Angebot akzeptabel.
VG Andy
VG Andy
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, Santander
- Chili
- Dank erhalten: 738
04 Feb 2023 08:33 #12
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Digitaler Rückspiegel
Gibt es denn nicht eine Möglichkeit, den Bildschirm des Navis auch nachträglich für eine Rück-Kamera zu nutzen, wie es doch in 97,8% aller Autos ist?
In Ford-Fahrzeugen (PKW) ist das doch auch so und Ford baut doch sicher modular und erfindet nicht für jedes Modell alles neu.
vormals:
- Reise-Sachse
- Das Leben ist entweder Abenteuer oder nichts.
- Dank erhalten: 591
04 Feb 2023 11:18 #13
von Reise-Sachse
Ford Transit Tourneo Kastenwagen (Selbstausbau) Bj. 2012, Alu-Hochdach, 125 PS, Motor 2.2 TDCI Duratorq 16V FWD CYFA 06
Reise-Sachse antwortete auf Digitaler Rückspiegel
Der Bildschirm des Navis lässt sich vermutlich nutzen, es geht aber hier nicht darum, mal kurz rückwärts einzuparken sondern um dauerhaft nach hinten zu sehen, auch während der Fahrt. Da kann man dann nur das eine, entweder das Display wirkt als Rückspiegel, oder als Navi. Deshalb habe ich ja auch einen zusätzlichen Monitor dafür. Mein chinesisches Navi-Radio könnte natürlich auch das rückwärtige Bild wieder geben, dann sehe ich allerdings mein Navi nicht auf dem Display.
Viele Grüße!
Tilo
Viele Grüße!
Tilo
- Kürbis
- Dank erhalten: 1786
28 Dez 2023 17:38 - 29 Dez 2023 12:05 #14
von Kürbis
Kürbis antwortete auf Digitaler Rückspiegel
Hat jemand von Euch schon mal einen digitalen Rückspiegel montiert?
Wir haben uns die Wolfbox G900 als Weihnachtsgeschenk unter den Baum gelegt und wollten sie heute „mal eben“ montieren.
Jetzt stoßen wir auf folgendes Problem:
Das gelieferte Anschlusskabel hat zwei Stecker, die im Normalfall in einen freien Steckplatz vom Sicherungskasten gesteckt werden sollten. Der Spiegel benötigt einmal Dauerspannung und einmal 12 Volt über das Zündschloss geschaltet. Unter dem Lenkrad haben wir zwei Sicherungskästen gefunden - jedoch hat keiner von beiden einen Sicherungssockel, der 12 Volt bereithält.
Wo können wir nun diese 12 Volt-Anschlüsse abgreifen? Hat jemand eine Idee?
Danke vorab für jeden Tipp!
Letzte Änderung: 29 Dez 2023 12:05 von Kürbis.
- Ernesto
- Dank erhalten: 105
28 Dez 2023 21:37 #15
von Ernesto
Ford Nugget L 1 HD, 185 PS, EZ 05/2022, Magnetic-Grau Metallic, ATM, Solarpanel, Höherlegung Markise, AHK
Ernesto antwortete auf Digitaler Rückspiegel
Hey,
ich habe den Spiegel in Versmold einbauen lassen. Die haben vorne an der 12 V Dose einen Adapter gesteckt und da geht das Kabel rein. Quasi die Dose neben dem USB Hub.
Könnte dir morgen ein Foto machen
Grüße,
Marlies
Grüße,
Marlies
Folgende Benutzer bedankten sich: Kürbis
- Kürbis
28 Dez 2023 22:39 - 28 Dez 2023 22:41 #16
von Kürbis
Gerne Foto!
lieben Dank!
PS: Wird denn in Deiner Version die Rückfahrkamera über die Zündung ein- und ausgeschaltet?
Oder schaltet sich alles erst nach 30 Minuten automatisch ab? (=automatische Abschaltfunktion der 12 Volt-Steckdose)
lieben Dank!
Letzte Änderung: 28 Dez 2023 22:41 von Kürbis.
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
29 Dez 2023 11:13 - 29 Dez 2023 21:01 #17
von RolfB
RolfB antwortete auf Digitaler Rückspiegel
Unter dem Beifahrersitz ist in dem 15-poligen Stecker, der auch für den Dolomiti-Schalter bzw. HLM genutzt wird, auf Pin 13 liegt „Klemme 15“ d.h. Spannung nur wenn Motor an. Da haben wir unsere Wolfbox angeschlossen.
VG Rolf
P.S.
Dauerplus wird bei unserer Wolfbox nur benötigt wenn sie auch im Stand aktiv sein soll. Als reine Rückspiegel wird Dauerplus nicht benötigt, zumindest bei der G840
P.S. 2:
Wir nutzen die Wolfbox als reinen Rückspiegel. Dazu muss man nur die SD-Karte entfernen oder nicht "reindrücken". Ebenfalls haben wir auch das GPS-Modul nicht verbaut, d.h. die Geschwindigkeit wird nicht angezeigt. Wie schon geschrieben... nur als Spiegel genutzt
VG Rolf
P.S.
P.S. 2:
Letzte Änderung: 29 Dez 2023 21:01 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, Kürbis, harrymoppi
- Ernesto
29 Dez 2023 11:54 - 29 Dez 2023 12:00 #18
von Ernesto
Hey zusammen,
war eben in der Garage und habe einige Bilder gemacht. Im Handbuch steht überhaupt nicht, welcher Spiegel das ist, lt. Angabe war der 12V Adapter dabei.
Der Spiegel geht an, sobald die Zündung an ist, wann der wieder aus geht, bekomme ich nie mit.
das ist an der Fahrerseite
GPS Empfang
einlegen von Rückwärtsgang
wenn das rote Kabel angeschlossen ist, funktioniert der Spiegel als Rückfahrkamera
Hatte hier vorher gelesen, dass nicht jeder das Kabel mit anschließt
Ps. Der kleine im Spiegel ist mein Erstauto!!!!!
Hoffe, dass die Bilder bei der Montage helfen
Grüße,
Marlies
GPS Empfang
Grüße,
Marlies
Letzte Änderung: 29 Dez 2023 12:00 von Ernesto.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, bmwrt7, Kürbis, RolfB, cama
- Kürbis
29 Dez 2023 12:03 #19
von Kürbis
Lieben Dank Euch beiden.
Hm, Rolfs Methode ist natürlich eleganter, aber komplizierter.
Bei Dir Marlies, geht der Strom erst nach 30 Min. weg, aber bestimmt auch ok so.
Naja, wir machen heute Basteltag und werden berichten…
- Kürbis
30 Dez 2023 09:23 #20
von Kürbis
Geschafft!
Wir haben auch den passenden 15-poligen Stecker gefunden.
Alles verbaut, auch GPS, Rückfahrkamera natürlich auch.
Unser Tipp: Für das Verlegen der Leitung nach hinten ist eine Kabeleinziehhilfe sehr nützlich.
Und wir verstehen jetzt, warum die Einbaukosten bei Hagemeier so hoch sind… ist wirklich viel Arbeit.
Das würde uns noch interessieren, ob die Hagemeier-Lösung tatsächlich erst nach 30 Min. ausschaltet…
So sah es bei unserer gestrigen Testfahrt aus:
Bin gespannt, wie gut das Bild bei Tageslicht ist…
Lieben Dank für Eure Beiträge - die haben wirklich geholfen!
Folgende Benutzer bedankten sich: bmwrt7, RolfB, cama
