- Solaranlage und Aufbaubatterien als autarkes System
Es fließt ein Strom rückwärts zum Fahrzeug. Das BMS sagt, Generator, du hast Pause, wir haben zu viel Energie vorhanden.
Was passiert mit den neuen Batterien Lithium Eisen? Die haben erst einmal Hunger. Theoretisch müsste ein Strombegrenzer in die Ladeleitung. Diese Batterien haben einen sehr geringen Innenwiderstand. Somit ist eigentlich klar, dass wenn du den Motor starten tust, das erst einmal keine Begrenzung da ist und alles in die Batterien gezogen wird. Das sind deine 110 A.
Deswegen bin ich immer noch am verstehen was passiert eigentlich im Nugget beim Laden. Daraus resultierend ergibt sich nur eine logische Ableitung, wenn Solar aufs Dach, dann Trennrelais abschalten. Am Axxellon die Lade Freigabe, Klemme 15, entfernen und dann könnte das Westfalia Ladegerät angeschlossen bleiben. Somit würde das Ladegerät nur den Aufbau laden wenn er am Landstrom wäre. Ansonsten würde das Solar übernehmen.
Wie schon geschrieben, Westfalia hat seit den Achtzigern nichts mehr am Lade System geändert. Damals gab es noch kein Solar. Selbst das Lade Relais kenne ich noch aus den frühen Achtzigern.
Diskussionsgrundlage wäre:
Erstens, es gibt im Grund genommen drei Arten der Energiezuführung. Solar, Landstrom und Motorlauf. Welche Kombination macht wirklich Sinn?
Zweitens, der Ladebooster zum aushebeln der 80 % Hürde ist sinnbefreit wenn man den Start Stop Schalter hat oder mit Forscan den Parameter auf 100 % sitzen kann. Weshalb also ein lade Booster?
Drittens: wenn ein Modul mit hoher Spannung verwendet wird, dann kommt man nicht um einen sehr guten MPPT-Laderegler mit integrierter Spannungsumwandlung herum. Haben alle neuartigen Lade Regler diese interne Spannungsumwandlung?
PS: gerade von der Wanderung zurück.
Vorhin noch mal den Status abgefragt
- Dank erhalten: 238
was mir zum Landstrom noch einfällt.
Wenn Du mal 14 Tage im Winter Ski fahren gehst und das Wetter nicht mitspielt, wäre der Landstromanschluss sicher vom Vorteil, zumal dann wenigstens der Betrieb der Standheizung gewährleistet ist, gerade beim Klappdach. (ich habe es ja gerne warm)
Raus gebaut ist schnell....oder wenn Du irgendwo im Ausland bist (oder am Arsch der Welt) und die Batterien verabschieden sich so langsam.
Charly
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
Hallo,mdeare schrieb: Ich müsste mich auch mal mit Forscan beschäftigen, kann dort die Ladekurze angepasst werden? Sehe aber so oder so das Problem das die Fahrzeugbatterien einfach nicht mehr zu den WR Batterien passen (Gel - LiFePO) also muss man eh einen Tod sterben oder wie bei dir Trennung vornehmen, was ja der Ladebooster letztendlich für mich erledigt mit dem Effekt den Ladestrom zu der LiFePO zu begrenzen.
Genau da liegt das Problem. Wer LiFePO4 einbaut benötigt den Ladebooster zur Vorgabe der richtigen LiFePO4-Ladekennlinie und zur Strombegrenzung (LiFePO4 Batterien haben einen wesentlich niedrigeren Innenwiderstand als AGM oder Gel). Der Ladebooster regelt dann auch die Aufladung durchgängig bis 100%. Die Umstellung über FourScan muss dann nicht erfolgen. Mir ist nicht bekannt, dass im Ford eine LiFePO4-Kennlinie eingestellt werden könnte.
Noch zur Ergänzung:
Eine LiFePO4-Kennlinie für die Lima würde nur dann Sinn machen, wenn auch die Starterbatterien gegen LiFePO4 getauscht werden. Die AGM´s würden die Ladung mit LiFePO4-Kennlinie übel nehmen. So werden die AGM´S weiter nach AGM-Kennlinie und die LiFePO4-Batterien über den Booster nach LiFePO4-Kennlinie geladen.
Hi Charly, alles gut bei euch?Charlychaplin schrieb: was mir zum Landstrom noch einfällt.
Landstrom kann ich in der Tat wieder herstellen.
Ich muss nur den Beifahrersitz vor klappen.
Ist noch alles drinnen.
Nur deaktiviert.
Ich habe jetzt alles da um einen ausgiebige Messreihe durchzuführen.
Das mache ich die Tage.
Ich möchte aufzeigen, dass es Unsinn ist mit Solar auf dem Dach den Aufbau 100% zu laden um ihn dann bei Motorstart und nicht angepasstem BMS (100%) dann die Ladung dem Fahrzeug zu zuführen.
Für diese Zeit, bis das BMS dann endlich 80% feststellt, solange wird der Generator deaktiviert.
BMS >> LIN-Bus >> Generator.
Den Rückstrom, die Spannungen usw.
Möchte ich ausgiebig dokumentieren und darstellen.
LG ins hessische, Maddin
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
- elbil
- Dank erhalten: 471
Hoffe bei Euch auch?
Jetzt geht es erst mal 5-6 Monate an die Küste, mal sehen was da alles beim Nugget auseinander fällt.
Besten Gruß
Charly
- Dank erhalten: 8851
Dolomiti schrieb: Ich möchte aufzeigen, dass es Unsinn ist mit Solar auf dem Dach den Aufbau 100% zu laden um ihn dann bei Motorstart und nicht angepasstem BMS (100%) dann die Ladung dem Fahrzeug zu zuführen.
Für diese Zeit, bis das BMS dann endlich 80% feststellt, solange wird der Generator deaktiviert.....
Hallo Maddin und nat alle anderen am Thema interessierten.....
Klinke mich an diesem Punkt mal mit einer Grundsatzfrage ein....
Würdesst du beim Selber Ausbauen ein autarkes Versorgungsystem wählen? Und wenn ja wie einbinden?
Hintergrund ist (für mich) die Lektüre der Aufbaurichtlinien meines T6.1...
Bestellt habe ich dort ja ab Werk ja die Luftstandheizung incl 2.Akku. (75AH AGM) da wollte ich mit den Campingverbrauchern und Solarpanel einfach ran... ABER.... so einfach geht das nicht.....
Die BMS (VW Steuergerät für die Aufbaubatterie) macht nun folgendes:
Die 80% Teilladung beider Akkus macht er wie im Ford auch, wenn erreicht schaltet die Lima ab.
Sie schaltet die beiden AGM Akkus (Starter und Bordakku) allerdings nur dann zusammen, wenn auch geladen wird, das ist....
1. entweder wenn die Lima Strom liefert (weil Motor lauft und Ladung < 80%)
2. oder bei Zündung aus, wenn ein externes Ladegerät (an einem der beiden Akkus) erkannt wird.....
geladen werden dann immer beide Akkus! Aber, dazu braucht es eine "Mindestladestärke"...
Soweit sehr sinnvoll, Es wird nur leider ausdrücklich darauf hingewiesen, dass beim Anschluss eines Solarpanels an den Bordakku, diese Ladeerkennung via software deaktiviert werden muss weil Schwankungen und zu geringe Ladeströme wie sie charakteristischerweise bei solarladung vorkommen diese Regelung verwirren, bis hin zu Beschädigungen.... 😶 Leider, sonnst könnte bei Sonne wahrend der Fahrt, die Lima abschalten....
Ohne Solarpanel ist mir die Akkukapazität zu gering....
Mein Gedanke geht jetzt dahin dieses geschlossene System nicht anzufassen, sondern eine 40-50ah Lifpo als "Autarkakku" mit solarpanel und meiner eigenen Ausbauelektrik danebenzustellen.... Verbraucher sind nur die 32W Kühlbox, 3 LEDs und die Frischwassertauchpumpe..... eine Insellösung also....
Klasse ware dabei noch eine manuell zu schaltende Anbindung der Insel an den Bordakku als "Ladegerätschaltung" das ich per Handschaltung ein und wieder Ausschalte....
Also wenn ich per Handschalter verbinde, geht die Ladeerkennung auf ein...
Aber wie erreiche ich aus einer Lifpo4 eine AGM taugliche konstante Ladespannung?......
Gruß galli
entweder Dieselstandheizung mit Warmwasserboiler 10 Liter
Vorteil
-Dieseltank ist eh meistens voll
-Diesel gibt es in jedem Land
-schnelle Aufheizzeit
Nachteil
-stinkt
oder Gasheizung mit 10 Liter Warmwasserboiler
Vorteil
-stinkt nicht
Nachteil
-größere Gasflasche notwendig
-nicht in jedem Land verfügbar
Durch die Änderung ist der Stromverbrauch dann auch nicht mehr ganz so elementar.
Beim Strom:
klar 2 Lifepo4 100AH oder größer, was halt irgendwo rein passt
Solar so viel wie möglich auf´s Dach und möglichst verschattungsresistent
EcoFlow Delta 1300 oder ähnliches als Multitool (Wechselrichter, separaten Speicher, 220V Einspeisung, etc)
Und das Größtenteils in der Küchenzeile über den Wassertanks rechts, da ist dann noch genügend Platz wenn eine andere nicht verschiebbare Sitz/Schlafbank eingebaut wäre und die Schlafbank auf den Fahrerhaussitzen aufliegen würde.
Z.B.
www.reimo.com/camping-shop/pilotensitz-s...rte-bett-1700x1000mm
Nachteil können nur noch 4 Personen mit fahren, aber wer fährt alles zu 5 mit dem Auto wenn nur 4 Schlafplätze vorhanden sind!
Und den Rest was geht unter die Schlafbank, hinten in der Küchenzeile dann anstatt der Öffnung wo die Leiter angeschlagen ist vielleicht noch eine Tür rein!
Soweit wie ich das mittlerweile beurteilen kann, ja.
Fakt ist, wenn das Solarmodul laden möchte und es kommt vom Generator volle Spannung, dann wird das Laden durch Solar unterbunden.
Das möchte ich nicht, warum? Wir stehen nicht auf dem Campingplatz sondern fahren mit dem Auto herum. Jetzt fahr einmal durch Schottland, von Glasgow nach Dunoon, da bist du (ohne Fähre) 2 Stunden unterwegs für eine Luftlinie von ca. 50 Kilometer. (Mit Fähre 1 Stunde 40).
Da die Fähre unverhältnismäßig teuer ist, Shyce auf die 20 Minuten. Dafür 100 km Umweg. Ist aber um einiges günstiger und du siehst was von Schottland.
Mit dem Hintergrund ist es mir doch lieber, das Solarmodul kümmert sich um den Aufbau während ich fahre als, dass es von der Lima verdonnert wird das zu lassen.
Egal was es an Ladebooster, superintelligente Schaltungen gibt, Euro 6, und und und, etwas Verständnis für das was hier vorgeht und man kann sich diese technische Materialschlacht sparen.
Ein Backup zu haben ist nicht schlecht, wäre in meinem Fall Trennrelais zuschalten, wenn ab morgen die Sonne nicht mehr scheint. Jede kWh die das Solarmodul laden kann ist eingesparter Kraftstoff.
Ich behalte zur Zeit das Schätzeisen Westfalia Bedienteil im Auge, da sind meistens alle Balken gefüllt, was vorher nicht war.
Seit dem ich ohne Trennrelais herumfahre funktioniert das komischerweise.
Die Sonnenenergieernte ist ziemlich angestiegen.
Mein Rat wäre, eine Aufbaubatterie die ausreichend Energie für deine Verbraucher vorhält.
Daran ein größeres Solarmodul das die Kapazität hat den Verlust auszugleichen.
Keine Verbindung zum Fahrzeugladesystem.
Als Backup ist ein Schalter, analog dem Nugget-Hauptschalter unter der Küche, ausreichend.
Mit dem im Worstcase, der wahrscheinlich nicht eintreten wird, dann die Aufbaubatterien während der Fahrt zugeschaltet werden könnte.
Ansonsten nach dem FI/LS ein kleines Ladegeräte das bei Landstromanschluss zuladen könnte.
Somit wärst du satt.
Darüber könnten wir weiter diskutieren.
