- Dank erhalten: 373
- Strom von innen in die eingebauten Westfalia-Steckdosen einspeisen
- Nasenbär
21 Jan 2021 17:05 #11
von Nasenbär
Nasenbär antwortete auf Strom von innen in die eingebauten Westfalia-Steckdosen einspeisen
Ja z.B..
Ich dachte da an die folgende Kombination:
www.fraron.de/wechselrichter/reiner-sinu...200-2000w/a-1719488/
www.fraron.de/einbauzubehoer/netzumschal...16a-230v/a-85888760/
Wobei ich auch noch auf die Bewertung von @ Maddin warte, zwengs Trennung Landstromkreis / Wechselrichterstromkreis, wobei ich mir recht - aber eben nicht 100 %tig - sicher bin, dass das NVSG (2. Link) die beiden Stromkreise trennt.
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
- Dank erhalten: 10329
21 Jan 2021 17:24 - 21 Jan 2021 17:25 #12
norge antwortete auf Strom von innen in die eingebauten Westfalia-Steckdosen einspeisen
Letzte Änderung: 21 Jan 2021 17:25 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, sumanino, geta
- Nasenbär
21 Jan 2021 17:37 #13
von Nasenbär
Jepp,
das ist genau das was ich geschrieben habe.
Danke, aber ich bin halt eben noch nicht so ein Ur-Nuggi, wie Du und kenne noch nicht / nicht alle Posts hier im Forum.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, geta
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
21 Jan 2021 18:13 #14
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Strom von innen in die eingebauten Westfalia-Steckdosen einspeisen
Mir stellt sich die Frage ob ich den Aufwand betreiben würde, oder einfach ein Verlängerunskabel von der Powerstation zum Kocher lege.
Wenn ich das oben im Küchenregal befestige kann ich dort den Kocher einstecken und den auf die Glasplatte stellen.
Dann habe ich auch nicht das Kabelgebamsel über den Kühlschrank zur Steckdose.
Der Rest vom Fahrzeug kann ja weiter mit 12V betrieben werden.
Viele Grüße Klaus
21 Jan 2021 18:27 #15
Dolomiti antwortete auf Strom von innen in die eingebauten Westfalia-Steckdosen einspeisen
Jo, ich hab den Konverter auch nur lose rumliegen wenn ich ihn brauche.
Dreifachstecker ist dann eh dran und der Boiler kann losrennen.
Oder ich mach Mobil Office darüber.
Aber die Netzvorrangschaltung ist halt schon was feines.
Sollte doch mal über eine feste Installation nachdenken.
Das Teil von Amazon hat mir gefallen.
- albi
- Dank erhalten: 70
04 Apr 2021 08:19 #16
von albi
bis(Juni oder gar)Juli/August/September/Oktober/November/Dezember 2019/Januar Februar 2020 gewartet auf:
130PS AD in weiß, dazu noch 86er
Dieseltranse mit weiter entschleunigendem Alkoven oben drüber
albi antwortete auf Strom von innen in die eingebauten Westfalia-Steckdosen einspeisen
Guten Ostermorgen allerseits,
die schwäbische Sparlösung für €9 wurde noch gar nicht erwähnt: einfach einen mechanischen Umschalter nehmen, dazu noch garantiert ohne Standbystromverbrauch! Das sind ja je nach Modell bis zu 2,1Watt pro Stunde von den guten 230Volt, also schonmal 6Ah weg von meiner Batteriekapazität in 24 Stunden.
www.amazon.de/Heschen-Universal-Nockensc...v%2Caps%2C195&sr=8-4
Gibt’s natürlich überall anders auch, aber hier mit Anschlussbild. Wichtig wäre mir z.B. die 0-Stellung dazwischen..
Und man sollte wie so oft im Leben wissen und verantworten was man tut - Fehler könnten schon unangenehme Folgen haben (wobei wirkt der WR eigentlich als Trenntrafo? - aber das ist eher ne Frage für die „E-ler“ unter uns)
LGrüssle Andreas
LGrüssle Andreas
bis
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, geta, Stefan.AC
04 Apr 2021 09:59 #17
In der Tat, der gute alte Schalter.
Passt.
Aber ich belasse es bei der „fliegenden“ Version.
Ansonsten liegt der Wandler in der Sitzbank.
Passt.
- Nasenbär
04 Apr 2021 10:14 - 04 Apr 2021 13:22 #18
von Nasenbär
, klasse Idee.
Die einfachsten Sachen sind oft die Besten.
Ich werde das schwäbische Modell, auch als Badener
, wohl so umsetzen.
Aber ist der oben gepostete Schalter der RICHTIGE ?
PS: Ich war früher sehr oft in Dornstadt tätig, war ne schöne Zeit.
Letzte Änderung: 04 Apr 2021 13:22 von Nasenbär.
- albi
- Dank erhalten: 70
05 Apr 2021 08:46 #19
von albi
Ja , der Schalter passt: Anschluss zum Beispiel 1+3 gebrückt=L im Nugget, 2=L vom WR,4= L außen. Usw.
Ein zweipoliger Schalter würde es auch tun, weil man die Schutzleiter außen+innen verbinden könnte.
Das ganze ist eben ein Mittelweg- wie Maddin schreibt noch simpler geht immer oder oft: bei mir liegt derzeit im Nugget auch die Mehrfachsteckdose rum.
Aber Dank der Idee des Forums baue ich mir nun erstmal zwei kleine Klötzchen um die Ebike Akkus mit 12V zu laden, dann sind zumindest deren Ladegeräte mit Kabel weg. Und ein paar Verlustprozente auch.
LGrüssle von der Alb runter Andreas
bis
- MartyMcFly
- online
- Dank erhalten: 1110
05 Apr 2021 11:06 - 05 Apr 2021 19:24 #20
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Strom von innen in die eingebauten Westfalia-Steckdosen einspeisen
Ironie AN
Zwei selbstgebaute(!!!) Klötzchen UND einen elektrischen(!!!) Schalter einbauen - da droht aber bei BEIDEN Projekten Todesgefahr und Zulassungsverlust!
Weil: eigenmächtige Veränderungen an Dingen, die mit CE-Kennzeichen ausgeliefert wurden
Ironie AUS
Und jetzt renn ich lieber... (duck und wech
Wünsche frohen Osterausklang
Marty
Ironie AUS
Marty
Letzte Änderung: 05 Apr 2021 19:24 von MartyMcFly.
