Warmwasserboiler
18 Jan 2021 16:15 #31 von East691
East691 antwortete auf Warmwasserboiler
Danke euch schon mal für die Antworten.
Bei dem Boiler den ich meine ist das wohl so das man die warme Luft von der Standheizung nur in den Boiler leiten kann und so das Wasser erwärmt, will man auch das Fahrzeug erwärmen kann man das so umstellen das der Boiler und Fahrzeug gleichzeitig erwärmt werden.
So habe ich das zumindest verstanden.
Wäre vom Stromverbrauch deutlich günstiger als die 12 Volt Methode denke ich.
Den Umbau von Dolomiti habe ich so verstanden das er nur einen Mischregler in die bestehende Leitung eingebunden hat und damit die Temperatur des Wassers regelt, also müsste kein Wasserhahn und auch keine neue Wasserleitung verlegt werden nur der Strom.
Beim Nugget Plus ist es so das die Außendusche mit warmem Wasser versorgt wird, wenn man den Boiler mit bestellt, laut meinem Händler könnte ich die Bestellung noch ändern bis das Fahrzeug bei Westfalia ist, dies wird wohl nicht vor der 43 kw sein, also ist noch etwas Zeit zum überlegen.
Nugget Plus AD 185 PS Automatik Magnetic-Grau
Sicht-Paket 3 Audio 25
Baujahr 2022
18 Jan 2021 16:27 #32 von East691
Habe gerade nochmal nachgelesen, ist doch so das die Luft der Standheizung den Boiler durchströmt, das heißt es wird auf jeden Fall im Auto warm, was im Sommer ja nicht ganz optimal ist.
Baujahr 2022
18 Jan 2021 16:41 #33 von Kürbis
Kürbis antwortete auf Warmwasserboiler
Charlychaplin schrieb: ist ja nicht jeder so technisch versiert.....
Im Prinzip ist der ganze Westfalia-Ausbau murks :pinch:
Überall zu viel Platz verschenkt...
Ohne hier technisch ganz mitzukommen, muss ich hier doch mal kurz anmerken, dass wir bisher ganz zufrieden sind mit diesem ab Werk eingebauten "Murks".
Klar, sechs Liter wären schöner, aber würde auch mehr Platz wegnehmen - und mit drei Litern lässt sich auch schon ganz gut leben:
Das reicht immer für warmes Wasser mal eben zum Waschen und Spülen und auch für kurzes Duschen.
Wir finden das schon ganz schnuckelig. Und bisher hat auch alles bei uns gut funktioniert.
Ich finde diesen Warmwasseranschluss für ein relativ kompaktes Campingauto schon ein ziemlicher Luxus.
Folgende Benutzer bedankten sich: Roadrunner 5, nuggetmichel63, Fawkes, Mosto, cama
18 Jan 2021 17:50 #34 von nuggetmichel63
nuggetmichel63 antwortete auf Warmwasserboiler
Ich auch ab Werk Boiler Besitzer gebe Kürbis vollkommen recht: Ich will möglichst gar nichts an meinem Nugget ein- oder umbauen, sondern einfach reisen und geniessen. Wenn ich selbst bauen wollte hätte ich mir einen leeren Kastenwagen gekauft, würde heute noch ausbauen und wäre keinen Kilometer gefahren. Außerdem könnte ich wegen meinem eigenem Murks wahrscheinlich nicht ruhig schlafen.
Nuggetmichel63
Ehemals: Nugget Plus HD (2020), 185 PS, Automatik jetzt:
Challenger X150 auf Fiat Ducato 160 PS Basis
Folgende Benutzer bedankten sich: Kürbis, Mosto, 4x4tripping
18 Jan 2021 18:16 #35 von Dolomiti
Dolomiti antwortete auf Warmwasserboiler
Die Sache ist doch die, wenn Westfalia von dem verschmorten Schalter was mitbekommt, dann ist es in meinen Augen fahrlässig das weiter zu verkaufen.
Die Sitzbank, das Verschieben, schön ist das auch nicht.
Warum Westfalia am Boiler unter der Küche festhält weiß der Teufel.
Der Platz unten ist perfekt für den 6 Liter und du hast keine Einschränkung mit den Füßen beim Schlafen.
Natürlich kann man auch alles gut reden.
Und ich will auch kein anderes Auto als den Ford Nugget.
Aber Westfalia sollte nicht so Beratungsresistent sein und vor allem, die sollten sich Gedanken über Kritikpunkte machen.
Ich war lange Zeit in einer Umrüstungsschmiede.
Über 10 Jahre.
Da gab es Spezialisten für Fachbereiche.
Ich war für die Elektrik zuständig, zusammen mit drei Kollegen.
Und wir haben unsere Sachen miteinander besprochen.
Was der Eine gemacht hat, hat der Andere auch gemacht.
Wie kommt es zustande, dass z.B. das Moskitonetz beim Einen passt und beim Anderen kann man einen Hut durchwerfen? Die reden doch nicht miteinander.
Wenn ich mir zwei Lautsprecher für die Stereoanlage kaufe dann sollen die gleich sein und nicht der eine mit 8“ und der andere mit zwei 5“ bestückt sein.
Der Boilereinbau, ehrlich, keine zwei Stunden und der Drops ist gelutscht.
Lege ich dicke Leitungen nach hinten nochmals zwei - drei Stunden.
Und hier im Forum, mit der Unterstützung eines Jeden, sollte es schon zweimal kein Problem sein.
Ich für meinen Teil habe schon etlichen meine Unterstützung zugesichert.
Es wurde in der Tat auch schon paar mal genutzt.
Das ist es was mir hier so viel Spaß macht.
Einer für Alle, Alle für Einen.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, Tmax, bmwrt7, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, Mauli/Pauli, Kontur, cama, André
19 Jan 2021 09:17 #36 von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Warmwasserboiler
Charlychaplin schrieb: ob eine 20er Sicherung noch hinter der Abdeckung irgendwo verbaut ist oder ob das vergessen wurde!
Könnte mir gut vorstellen das danach evtl. eine kleine Rückrufaktion dann ansteht.
Da muss natürlich eine Sicherung verbaut sein, im Normalbetrieb darf die aber nicht auslösen!
(auch wenn das prima gegen das Verkokeln helfen würde :evil: )
Folgende Benutzer bedankten sich: 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
21 Jan 2021 11:13 - 21 Jan 2021 11:14 #37 von Rainer_85
Rainer_85 antwortete auf Warmwasserboiler
der schwarze Zusatztank auf dem Foto scheint ja exakt in den freien Bereich zwischen die vorhandenen Tanks zu passen! Hat jemand einen Link wo man diesen Erwerben kann? Sorry falls die Frage schon beantwortet wurde und ich den Link nur übersehen habe.
Danke für Eure Hilfe,
Rainer
Letzte Änderung: 21 Jan 2021 11:14 von Rainer_85.
13 Feb 2022 22:22 #38 von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Warmwasserboiler
hat denn die Entwässerung des Boilers in die vorhandene Entwässerung des Abwasserkanisters schon jemand durchgeführt?
Würde mich interessieren.
Danke
13 Feb 2022 22:46 #39 von Dolomiti
Jep, habe ich gemacht.
Da unser Boiler eh schon da unten sitzt hat es sich angeboten.
Letztes Jahr ist mir ja noch genug Wasser aus dem Rohrleitungssystem in das Fahrzeug gelaufen weil ich es unterschätzt hatte.
Dieses Jahr nicht ein Tropfen.
13 Feb 2022 23:03 #40 von Nachtdigital
Hi Maddin, was hast du zum einbinden der Boiler Leitung genommen? Hast zu eine Bezugsquelle und vielleicht ein Bild?
Danke
