Warmwasserboiler
- jaanaliane
Wir haben uns einen neuen Ford Nugget mit Aufstelldach bestellt.
Als Extra haben wir u.a. den Warmwasserboiler bestellt. Jetzt haben wir gehört, dass diese die Aussendusche nicht mit versorgt. Ist das richtig? Lohnt sich diese Anschaffung nur für das Waschbecken?
Liane
- nuggetmichel63
- Dank erhalten: 119
Nuggetmichel63
Ehemals: Nugget Plus HD (2020), 185 PS, Automatik jetzt:
Challenger X150 auf Fiat Ducato 160 PS Basis
- Knightkuni
- Dank erhalten: 32
bei unserem kurzen Nugget mit AD (EZ 03.2020) ist das so, warmes Wasser gibt es nur am Waschbecken.
Dachte zunächst, das wäre ein Problem und hatte mir dafür einen Anschluss der Dusche an den Wasserhahn des Waschbeckens gebaut. Funktionierte gut, aber gebraucht haben wir das nur einmal.
Wichtiger, weil komfortabler, ist für uns Warmwasser am Waschbecken. Wir nutzen die Küche intensiv und möchten den Boiler nicht missen.
Knightkuni
Nugget AD, EZ 03/2020, 185 PS, Automatik
- jaanaliane
Wir schauen mal wie wir damit arbeiten können. Es dauert eh noch Monate bis er da ist. Leider.
Einen schönen Sonntag
- Dank erhalten: 5898
AD 2015
Ich habe dann die 230 Volt-Version von Elgena mit 6 Liter Inhalt gekauft.
Vorteile:
6 anstelle von 3 Liter
660 Watt anstelle von 200 Watt
Sitzt unten beim Wassertank anstelle unter der Küche wertvollen Stauraum wegzunehmen
Hat nicht diesen Schalter in der Seitenwand der verschmort
Das Mischventil versorgt sowohl die Küche als auch die Dusche
Nachteile:
Keine
Ab 105
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
Weche Variante hast du genommen, Standard oder Nautik?
- Kürbis
- Dank erhalten: 1785
Nein, bei den neuesten Fahrzeugen läuft auch die Außendusche mit Warmwasserboiler. Wir haben unseren seit 6/2020 (bestellt 2019). Also, Eurer wird auch so sein.jaanaliane schrieb: Als Extra haben wir u.a. den Warmwasserboiler bestellt. Jetzt haben wir gehört, dass diese die Aussendusche nicht mit versorgt. Ist das richtig?
Wir haben nur einen Dreiliterboiler - damit kommt man auch beim Duschen zurecht, sofern man sparsam damit umgeht und sich etwas beeilt...
6 Liter sind natürlich besser, hätte ich vermutlich bestellt, wenn das möglich gewesen wäre,
aber dabei bedenken: Dann ist der Boiler auch entsprechend größer. Also, wer das untere Bett benutzen will, hat dann unten weniger Fußraum.
Das wollte ich nur zu bedenken geben.
- Sutti
- Dank erhalten: 1890
Das stimmt leider nur für die Nugget Plus Varianten, bei den kurzen Nuggets wird nur das Waschbecken mit warmen Wasser versorgt.
Grüße Hans
- Nunu
- Dank erhalten: 44
Nugget HD, 04/2020, 185 PS Automatik, Hokkaido Orange
660 Watt ist doch schon ein Wort, vor allem bei 6 Liter.
Halbe Stunde und das Wasser ist heiß.
Ich komme dann auf etwas mehr als 12 Liter Duschwasser.
Hier bei Obelink
@Kürbis, ihr habt den Plus, da geht es nach hinten. Sonst nicht.
