- Dank erhalten: 521
Warmwasserboiler
- kikakeule
Ich traue mir dafür nicht gut genug
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
- Chris17
- Dank erhalten: 25
ich habe einen Plus bestellt mit Pumpe. Jetzt habe ich gerade bei dir gelesen "Schalter in der Seitenwand verschmort" .
Was heißt das? Gibt es dazu mehr Infos.
Gruß aus Kamen
Christian
HD Plus 2/2022
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
kikakeule schrieb: Wenn du immer dran denkst spricht nichts dagegen.
Kein Problem, das Zauberwort heißt Rückschlagventil
- Naplus
Das liegt am Boiler den Westfalia verwendet. Sie müssen nur den oben gezeigten Standard-Boiler von Elgena einbauen, dann wären auch 6L möglich. Oder sogar ein 6L Kombitank wie der KB6 EE mit 230V/660W und 12V/200W.Rebellion schrieb: Der Grund, warum Westfalia den Elgenaboiler nicht im ehemaligen Batteriefach verbaut, dürfte in dessen dann problematischer Entleerung über das unten liegende Ablassventil liegen.
- Dank erhalten: 5898
es handelt sich um diese Meisterleistung deutscher Ingenieurskunst
Verschmorter Schalter
Um die halbe Stunde und das Wasser ist warm.
- East691
- Dank erhalten: 79
bin schon einige Zeit hier im Forum habe aber bis jetzt nur mitgelesen.
Habe mir letzte Woche einen Nugget Plus AD bestellt, erstmal ohne Warmwasserboiler, was ich aber noch ändern kann.
Der Einbauort und die Größe des Boilers sagt mir aber eigentlich nicht so zu.
Habe mir überlegt vielleicht einen Elgena Nautic Compact Luft LE einzubauen und das Wasser dann mit der Standheizung zu erwärmen.
Da ich selbst ja noch ohne Nugget bin, wollte ich mal fragen ob ihr meint das der Einbau eines solchen Boilers beim Nugget möglich ist?
Peter B.
Nugget Plus AD 185 PS Automatik Magnetic-Grau
Sicht-Paket 3 Audio 25
Baujahr 2022
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 470
wenn ich richtig informiert bin, ist eine Warmwasserleitung auch an die Außendusche gelegt wenn man den Boiler gleich mitbestellt.
Schöne Grüße
Elke
- Camping-Flitzer
Charlychaplin schrieb: bekannt ist mir nur das die Dusche beim Nugget-Plus mit Warmwasser funktioniert.
Peter schreibt ja dass er einen Nugget-Plus AD bestellt hat. Da wird sich vermutlich vom Plus HD zum Plus AD nichts ändern.
Schöne Grüße
Elke
Ich betone es hier wieder, das ist Murks.
Mit abbrennenden Schaltern und nur 3 Liter hängend unter der Küche.
Stehend auf dem Grauwassertank kann 6 Liter verbaut werden.
Der Aufwand für den Einbau hält sich in Grenzen.
Wenn das Truma Mischventil verbaut wird ist auch der Wasserhahn egal.
Die Temperatur wird am Mischventil eingestellt.
Und das gilt auch für den Duschanschluss.
Es muss nur die Leitung von der Pumpe zum T-Stück heraus genommen werden.
30 cm Leitung entfernen und das Mischventil zwischen Schalten.
Ich für meinen Teil würde bei einer Neubestellung den Boiler nicht kaufen.
Zuviel Nachteile gegenüber einem Wasserhahn der Warm und Kalt kann.
Ob nur 230 Volt oder der Kombi mit 230/12 Volt genommen wird ist Frage des Aufwandes.
Wenn 12 Volt, dann so wie es einige Kollegen hier gemacht haben.
16mm² oder 25mm² von der Aufbaubatterie in die Küche legen.
Dann hat man eine solide Grundlage.
12 Volt nur über Lastrelais, nicht über den Schalter.
