Warmwasserboiler
10 Jan 2021 11:05 #1 von jaanaliane
Warmwasserboiler wurde erstellt von jaanaliane
Moin aus Friesland,
Wir haben uns einen neuen Ford Nugget mit Aufstelldach bestellt.
Als Extra haben wir u.a. den Warmwasserboiler bestellt. Jetzt haben wir gehört, dass diese die Aussendusche nicht mit versorgt. Ist das richtig? Lohnt sich diese Anschaffung nur für das Waschbecken?
Liane
10 Jan 2021 12:39 #2 von nuggetmichel63
nuggetmichel63 antwortete auf Warmwasserboiler
Wir haben den originalen Boiler in unserem Plus und da ist definitiv auch ein Mischer am Anschluss der Aussendusche. Das Handwaschbecken wird auch mit warmen Wasser versorgt.
Nuggetmichel63
Ehemals: Nugget Plus HD (2020), 185 PS, Automatik jetzt:
Challenger X150 auf Fiat Ducato 160 PS Basis
Folgende Benutzer bedankten sich: Bahnschranke79
10 Jan 2021 13:50 #3 von Knightkuni
Knightkuni antwortete auf Warmwasserboiler
Moin aus‘m Rheinland,
bei unserem kurzen Nugget mit AD (EZ 03.2020) ist das so, warmes Wasser gibt es nur am Waschbecken.
Dachte zunächst, das wäre ein Problem und hatte mir dafür einen Anschluss der Dusche an den Wasserhahn des Waschbeckens gebaut. Funktionierte gut, aber gebraucht haben wir das nur einmal.
Wichtiger, weil komfortabler, ist für uns Warmwasser am Waschbecken. Wir nutzen die Küche intensiv und möchten den Boiler nicht missen.
Knightkuni
Nugget AD, EZ 03/2020, 185 PS, Automatik
10 Jan 2021 14:09 #4 von jaanaliane
jaanaliane antwortete auf Warmwasserboiler
Vielen Dank
Wir schauen mal wie wir damit arbeiten können. Es dauert eh noch Monate bis er da ist. Leider.
Einen schönen Sonntag
10 Jan 2021 15:45 #5 von Dolomiti
Dolomiti antwortete auf Warmwasserboiler
Bei uns war kein Boiler drinnen.
AD 2015
Ich habe dann die 230 Volt-Version von Elgena mit 6 Liter Inhalt gekauft.
Vorteile:
6 anstelle von 3 Liter
660 Watt anstelle von 200 Watt
Sitzt unten beim Wassertank anstelle unter der Küche wertvollen Stauraum wegzunehmen
Hat nicht diesen Schalter in der Seitenwand der verschmort
Das Mischventil versorgt sowohl die Küche als auch die Dusche
Nachteile:
Keine
Ab 105
  • Naplus
  • Napluss Avatar
  • Vom California über Nugget Plus HD zum Eriba Nova
10 Jan 2021 18:00 #6 von Naplus
Naplus antwortete auf Warmwasserboiler
Hallo Maddin,
Weche Variante hast du genommen, Standard oder Nautik?
11 Jan 2021 14:10 #7 von Kürbis
Kürbis antwortete auf Warmwasserboiler
jaanaliane schrieb: Als Extra haben wir u.a. den Warmwasserboiler bestellt. Jetzt haben wir gehört, dass diese die Aussendusche nicht mit versorgt. Ist das richtig?
Nein, bei den neuesten Fahrzeugen läuft auch die Außendusche mit Warmwasserboiler. Wir haben unseren seit 6/2020 (bestellt 2019). Also, Eurer wird auch so sein.
Wir haben nur einen Dreiliterboiler - damit kommt man auch beim Duschen zurecht, sofern man sparsam damit umgeht und sich etwas beeilt...:laugh:
6 Liter sind natürlich besser, hätte ich vermutlich bestellt, wenn das möglich gewesen wäre,
aber dabei bedenken: Dann ist der Boiler auch entsprechend größer. Also, wer das untere Bett benutzen will, hat dann unten weniger Fußraum.
Das wollte ich nur zu bedenken geben.
11 Jan 2021 14:23 #8 von Sutti
Sutti antwortete auf Warmwasserboiler
Hallo Kürbis
Das stimmt leider nur für die Nugget Plus Varianten, bei den kurzen Nuggets wird nur das Waschbecken mit warmen Wasser versorgt.
Grüße Hans
Nugget AD 185PS Schalter in Hokkaido,Xenon,Boiler, Tisch an Heckklappe, Sitzheizung, Markise, Toter Winkel und RF Kamera, Audio 21,Sichtp.3 mit Adaptiven Tempomat und Parkassistent. Bestellt 27.7.2019,Basisfahrzeug gebaut 21.11.2019, Ausgeliefert 29.4.20, hurra das Warten hat ein Ende 🚌 :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Kürbis
11 Jan 2021 14:23 #9 von Nunu
Nunu antwortete auf Warmwasserboiler
Nach meinem Kenntnisstand wird nur beim Plus die Außendusche mit Warmwasser versorgt, beim kurzen Nugget nicht.
Nugget HD, 04/2020, 185 PS Automatik, Hokkaido Orange
11 Jan 2021 14:30 #10 von Dolomiti
@ibgmg wir haben den Standard verbaut. Für mich war die Wattzahl ausschlaggebend.
660 Watt ist doch schon ein Wort, vor allem bei 6 Liter.
Halbe Stunde und das Wasser ist heiß.
Ich komme dann auf etwas mehr als 12 Liter Duschwasser.
Hier bei Obelink
@Kürbis, ihr habt den Plus, da geht es nach hinten. Sonst nicht.
