- Dank erhalten: 3065
- Funktioniert Start/Stopp eigentlich bei irgendwem?
- Naplus
12 Okt 2020 13:08 #11
von Naplus
Naplus antwortete auf Funktioniert Start/Stopp eigentlich bei irgendwem?
Ich würde in der Gewährleistungszeit einen Mangel anzeigen und das von Ford prüfen lassen. Dann ist es auch dokumentiert.
- wonkothesane
12 Okt 2020 14:38 #12
von wonkothesane
Nee bloß nicht zu Ford, ich will gar nicht dass das funzt und bin zufrieden -aber das ist meine persönliche Macke- ich wollte nur wissen, ob ich die Regel oder eine Ausnahme bin. Scheint also so, als ob ich eine Ausnahme bin!
@ Dolomiti:
Echt vielen Dank für das Angebot, aber wenn schon, dann würde ich Dich eher fragen, ob Du mir den "Dark Mode" programmieren kannst. Leider leider sind es 500km zwischen uns beiden
wonkothesane antwortete auf Funktioniert Start/Stopp eigentlich bei irgendwem?
wonkothesane schrieb:
Nicht das ich traurig wäre, aber .....
LG Holger
@ Dolomiti:
- Frank11
- Dank erhalten: 475
12 Okt 2020 15:42 - 12 Okt 2020 15:44 #13
von Frank11
Frank11 antwortete auf Funktioniert Start/Stopp eigentlich bei irgendwem?
Hallo Holger,
hab nen 14er HD 155 PS. Funktionierte immer problemlos bis Mitte letzten Jahres. Dann irgendwie nimmer.
Da ich eh zum FFH musste, hat der mal geschaut. Starterbatterie grenzwertig. Hat noch problemlos gestartet, aber Start/Stopp ging eben nimmer. FFH hat dann aufgeladen mit dem Hinweis, dass der Effekt hochwahrscheinlich bald wieder auftreten wird.
War dann auch so....
Ich habe dann die Batterie sicherheitshalber wechseln lassen, da ich nicht liegen bleiben wollte. Seit dem geht's wieder einwandfrei.
Habe dann gleich ein CTek gekauft und lade die Batterie jetzt immer mit, wenn die Bordbatterie am Landstrom hängt. (Mache ich noch obwohl ich eine Solaranlage habe)
Grüße Frank
Grüße Frank
Letzte Änderung: 12 Okt 2020 15:44 von Frank11.
- krümel
- Dank erhalten: 253
21 Okt 2020 08:39 #14
von krümel
krümel antwortete auf Funktioniert Start/Stopp eigentlich bei irgendwem?
2018er 2.0 TDCI Automatik: Stop/Start funktioniert problemlos.
- carscha
- Dank erhalten: 70
21 Okt 2020 13:15 #15
von carscha
Nugget HD,magnetic-grau, 185 PS mit Automatikgetriebe und anderen Nettigkeiten 😊Nachrüstungen: Solartasche 160W, Solar fest 100W,Sinuswechselrichter, 6l Warmwasserboiler, Heckklappenöffner-Knopf, Funkfernbedienung Standheizung
carscha antwortete auf Funktioniert Start/Stopp eigentlich bei irgendwem?
Bei meinen 2020 185PS Automatik auch. Wenn ich die Bremse kräftig trete, dann geht er sofort aus, wenn ich nur leicht trete, geht der Motor nach gefühlten 30 Sekunden aus.
25 Nov 2020 16:44 - 25 Nov 2020 17:35 #16
Dolomiti antwortete auf Funktioniert Start/Stopp eigentlich bei irgendwem?
Bei uns schlich sich auch das Phänomen mit dem auf einmal nicht mehr funktionierenden Start/Stop-Gedöns ein.
Gepaart mit der Anzeige im Westfalia-Bedienteil 15 Volt.
Was noch aufgefallen ist, der Tageskilometerzähler war andauernd resetet.
Ich kann mit Sicherheit nur behaupten, dass es an einer defekten Fahrzeug-Batterie liegt.
Bei uns war es die hintere Batterie.
Neue eben eingebaut, der Baumarkt um die Ecke hatte zufälligerweise gerade diese Batterie (Energizer) im Angebot.
Das mit Start Stop muss ich mal noch beobachten.
Letzte Änderung: 25 Nov 2020 17:35 von Dolomiti. Grund: Ergänzung
26 Nov 2020 13:59 - 26 Nov 2020 19:02 #17
Tatsächlich, heute hat er wieder Start und Stopp gemacht.
Faktisch könnte ich jetzt die Behauptung aufrechterhalten.
Wenn die eine Fahrzeugbatterie defekt ist geht diese Funktion nicht mehr.
Again what learned
Again what learned
Letzte Änderung: 26 Nov 2020 19:02 von Dolomiti.
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
26 Nov 2020 14:36 #18
von Nasenbär
Nasenbär antwortete auf Funktioniert Start/Stopp eigentlich bei irgendwem?
Ja,
das kann der Grund dafür sein. Ist u.a. hier niedergeschrieben:
Guckst Du unter der vierten Punktaufzählung.
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Dolomiti
26 Nov 2020 17:41 #19
Das dubiose an der Sache, es war sonst nichts zu merken. Er verhielt sich wie immer bis auf Start Stopp ohne Funktion.
Und da hier nach diesem Phänomen gefragt wurde, wollte ich den Wink mit dem Zaunpfahl geben.
- Frank11
26 Nov 2020 19:06 #20
von Frank11
War bei meinem Nuggi genauso.
Starterbatterie nach 6 Jahren tot....
Neue rein und es funzt.
Ab jetzt bei Landstrom (Alle 4 Wochen, trotz Solar) mit CTec und StatStop funktioniert. Hab es zwar immer aus (Den Schwachsinn...), teste es aber regelmäßig...
Gruß Frank
Gruß Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, westair
