- Hilferuf von Caligula - kein Strom im gesamten Aufbau - was kann ich noch tun?
- Caligula
vielleicht kann mir jemand helfen:
Am Mittwoch nächste Woche wollen wir zum Gardasee für 14 Tage Urlaub.
Heute wollte ich einen letzten Check vor der Abfahrt durchführen. Dabei habe ich festgestellt dass das Fahrzeug keinen Strom im Aufbau hat. Das Fahrzeug war die letzten 2 Wochen am Netzstrom angeschlossen und alles hatte wunderbar funktioniert. Heute funktioniert leider nichts, weder mit Netzstromanschluß oder ohne. D.h. kein Licht im Aufbau, keine Steckdosen (weder die 12 V noch die 220 V), keine Kühlbox, kein Kompressor für die Luftfederung und auch nicht das Zentraldisplay für sämtliche Funktionen des Wohnmobilaufbaus usw.
Daraufhin habe ich folgende Dinge geprüft:
- Das 220V Kabel ist in Ordnung und führt Strom bis zum Fahrzeug.
- Sämtliche Sicherungen (Aufbau 5 Sicherungen, Fahrzeug ca. 30 Sicherungen, Motorraum ca. 10 Sicherungen, unter dem Beifahrersitz 3 Hauptsicherungen) geprüpft - alle in Ordnung.
- beide Zusatzbatterien sind voll geladen und alle Batteriekabel sind fest und führen Strom
- Der Hauptschalter (Knochen) ist eingeschaltet
- Der Fi Schutzschalter funktioniert und ist auf ON
Meine (Laienhafte) Beurteilung der Situation:
Eigentlich kann nur noch der Umwandler defekt sein (das Teil welches den Landstrom in 12V umwandelt). Das Teil sitzt leider an einer absolut unmöglichen Stelle: direkt unter dem Gaskocher auf einer Platte verschraubt, ist von unten nicht zugänglich und von oben auch nicht. (Zumindest für mich) Ich habe zwar den Gaskocher gelöst, so dass man an die Stecker des Umwandlers kommt, hilft mir aber nicht weiter. Auf der Rückseite beim Zentralschalter (Knochen liegt kein Strom an ? - da sollte doch zumindest 12 V ankommen oder?)
Kann mir irgendjemand weiterhelfen?
Schon vorab vielen Dank und freundliche Grüße
Walter (Caligula)
2014er Nugget HD, 155 PS, Ø 10,5 L Diesel/100km, Ø 0,3 Tassen Kaffee/100km
- GT-Hans
- Dank erhalten: 340
mit dem Umwandler meinst du sicher das Ladegerät.
Da du auch ohne Landstrom alles nicht funktioniert, kann das Ladegerät nicht die Ursache sein. Die Problematik liegt zwischen Aufbaubatterie und Knochen, dort muss eine Verbindung unterbrochen sein.
Gruß Hans
- Michael123
- Dank erhalten: 445
Dann hat auch das Ladegerät keine Stromversorgung...somit auch keine Batterieladung und 12V Versorgung.
Würde vermuten, dass der FI nicht in Ordnung ist oder etwas an der 230V Verkabelung lose...
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
- Dank erhalten: 1427
Läut das Wasser (Wasserpumpe) noch?
Ford Nugget, Bj.19
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3288
Das ist unabhängig von einander.
Landstrom-FISchalter-230V Steckdose!
Batterie-Knochen-12V Steckdose/Geräte!
Wenn die Batterie voll ist, dann ist das Ladegerät erst einmal unwichtig.
Da müssten jetzt zwei Fehler gleichzeitig aufgetreten sein!?
Komischer Zufall. bist du sicher,dass wirklich beides nicht geht?
Wie hat du gemessen, dass die Batterien voll sind?
Welche Messgerät stehen für zur Verfügung?
Viele Grüße Klaus
- Caligula
Ich habe mit Hilfe eines ziemlich erfahrenen pensionierten Schrauber, der alle Arten von Fahrzeugen reparieren kann und über einen großen Erfahrungsschatz verfügt, was die Reparatur von Zwei und Vierrädrigen Motorfahrzeugen bis 1960 angeht, all die oben angeführten Dinge geprüft und zwar mit verschiedenen hochwertigen Messgeräten (ich weiß nicht wie die Dinger heißen). Wir haben ALLE Sicherungen ausgebaut und auf Funktion geprüft (mit einem Messgerät was piepst wenn die Sicherung in Ordnung ist), Alle heißt: im Motorraum, unter der Lenksäule links und rechts, im Beifahrersitz, im Fahrersitz, im Küchenblock.
Folgendes haben wir noch festgestellt:
auf der Innenseite des Hauptschalters, unter dem Gaskocher wo der Umwandler montiert ist, liegt kein Strom an ?
an dem 230V Stecker der in den Umwandler hinein führt liegt Strom an.
Die Batterien wurden mit einem Voltmeter geprüft und zeigen jeweils ca. 12,1 Volt an
an den beiden 40A Sicherungen im Beifahrersitz liegt Strom an
an der 80A Sicherung im Beifahrersitz liegt kein Strom an?
Leider wissen wir nicht mehr weiter.....
Walter
- Caligula
Ford Nugget, Bj.19
- Drei_im_Weggla
Caligula schrieb: Folgendes haben wir noch festgestellt:
Du schreibst oben, dass die 230V Steckdosen keinen Strom haben. Das widerspricht sich.
Bitte kläre das. Haben die 230V Steckdosen im Nugget Strom?
Viele Grüße Klaus
- Caligula
Im Inneren des Nugget gibt es 2 Steckdosen für 230V und 2 Steckdosen für 12 V - ALLE haben keinen Strom obwohl die Batterien voll sind und außen Landstrom angeschlossen ist.
