- BeitrÀge: 615
- Dank erhalten: 1109
- Gibt es beim Nugget Plus Klappwaschbecken einen Geruchsverschluss - und wenn ja - wo?
20 Aug 2021 16:49 #21
von c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5 antwortete auf Gibt es beim Nugget Plus Klappwaschbecken einen Geruchsverschluss - und wenn ja - wo?
Hallo chrisischaf,
der Ausbau des Handwaschbeckens wurde im Forum bereits erklÀrt (siehe weiter hinten den Beitrag Tmax vom 22 Jun 2021 21:35).
Die Achse wird mit 2 AufsteckhĂŒlsen gehalten, die man abziehen kann.
Den Boilereinbau habe ich nach Anleitung von dolomiti vorgenommen.
Viele GrĂŒĂe
Voyageur
Viele GrĂŒĂe
Voyageur
Folgende Benutzer bedankten sich: 7405c56e116a21450e5cd0dd3d767cc9
- BeitrÀge: 615
15 Sep 2021 16:19 #22
eigentlich wollte ich nach dem Vorbild von Black Forest CAD einen Geruchsverschluss mit Teilen von Reich einbauen. Leider waren einzelne Teile ausverkauft und erst nach Wochen wieder beschaffbar.
Ich habe daraufhin die Lösung von fxschx kopiert (Kosten rund 10 âŹ).
Danke fĂŒr die Anregungen!
Viele GrĂŒĂe
Voyageur
Viele GrĂŒĂe
Voyageur
- Guy Incognito
- Nichts ist so bestÀndig wie der Wandel
15 Jan 2022 14:28 - 15 Jan 2022 14:32 #23
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Gibt es beim Nugget Plus Klappwaschbecken einen Geruchsverschluss - und wenn ja - wo?
nachdem ich im letzten Sommer die Lösung von fxschx nachgebaut hatte. Diese aber auf Dauer fĂŒr mich nicht zufriedenstellen war, habe ich die Tage die Lösung von Black Forest CAD umgesetzt.
Nun hat das ganze wirklich Hand und FuĂ. Daran könnte sich Westfalia ne Scheibe abschneiden!
Vielen Dank fĂŒr die Inspiration,
GrĂŒĂe Jan
P.S. Wenn sich noch jemand an den wirklich einfachen Umbau machen möchte, ich kann einen guten halben Meter des
RK Reich Abwasserrohr Ă 28mm zu den Versandkosten abgeben.
GrĂŒĂe Jan
Letzte Ănderung: 15 Jan 2022 14:32 von Guy Incognito.
Folgende Benutzer bedankten sich: c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, geta, JĂŒrgen_64
- karlm
- BeitrÀge: 239
- Dank erhalten: 208
15 Jan 2022 14:53 #24
von karlm
GruĂ, Philipp.
Nugget Plus AD | 185 PS Automatik | gebaut 11/2020 (MY 2019.75) | EZ 08/2021
Google Custom Search Engine (CSE) fĂŒr das Nuggetforum (<-- klickbarer Link)
karlm antwortete auf Gibt es beim Nugget Plus Klappwaschbecken einen Geruchsverschluss - und wenn ja - wo?
Oh, was war der Nachteil? Ich habâs auch so gemacht wie fxschx und finds eigentlich ganz gut. WĂŒrde mich interessieren.
GruĂ, Philipp.
Folgende Benutzer bedankten sich: geta, MacNugget
- Naplus
- Vom California ĂŒber Nugget Plus HD zum Eriba Nova
- BeitrÀge: 1505
- Dank erhalten: 3065
15 Jan 2022 20:40 #25
von Naplus
GruĂ Markus > Meine Umbauten <
Naplus antwortete auf Gibt es beim Nugget Plus Klappwaschbecken einen Geruchsverschluss - und wenn ja - wo?
ich werde dieses Klappwaschbecken einfach stilllegen und die Abwasserleitung geruchsdicht verschlieĂen. Das braucht doch absolut niemand, jedenfalls wir nicht. Ich habe auch schon ĂŒberlegt es ganz auszubauen, bringt aber auch nichts.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Gertsch
- Guy Incognito
15 Jan 2022 20:55 #26
von Guy Incognito
@karlm:
Ich habe die SchlauchanschlĂŒsse nicht gescheit dicht bekommen. Immer mal wieder hat sich hier und dort ein Tropfen (Ab)Wasser gesammelten. Zumdem haben mir die fiesen Schellen seit Anbeginn genervt.
Als ich dann, wir waren Mal wieder unterwegs und es sammelte sich ein Tropfen, eine Schnelle nachgezogen habe ist der Geruchsverschluss an einem Anschluss gebrochen...
Danach war fĂŒr mich die Sache klar. Mit der jetzigen Lösung bin ich mehr als zufrieden. Etwa 30 Euro, ne Stunde Zeit und alles ist wundervoll!
@naplus:
Ich verstehe deinen Gedanken. Da wir das Klappwaschbecken eh haben, nutzen wir es auch und trennen so weiter KĂŒche und Bad. HĂ€tte ich es extra kaufen mĂŒssen, hatte ich mir das Geld (wahrscheinlich) gespart.
@naplus:
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst, Möller, JĂŒrgen_64, karlm
- Möller
- Nugget Hochdach
- BeitrÀge: 170
- Dank erhalten: 154
22 Feb 2022 15:28 #27
von Möller
Nugget+ HD, EZ 22, 185 PS Automatik, Chroma-Blau, BioToi Festeinbau, VB Luftfeder, Fiedler-TrĂ€ger (200 Kg), Maxxfan,, 250 Watt Solar, Nupsi-Schalter fĂŒr Campingmodus, Bulltron, Votronic VCC-70, Wechselrichter 2000W, BlueBattery,Sitzbank-Rollenđ
Möller antwortete auf Gibt es beim Nugget Plus Klappwaschbecken einen Geruchsverschluss - und wenn ja - wo?
Hallo zusammen - verstehe ich es richtig, dass es bei all den Lösungen nur um den Geruchsverschluss fĂŒr das Handwaschbecken geht? Inwieweit gibt es Geruchsverschluss fĂŒr das SpĂŒlbecken?
- BeitrÀge: 9398
- Dank erhalten: 10329
22 Feb 2022 16:10 - 22 Feb 2022 16:23 #28
norge antwortete auf Gibt es beim Nugget Plus Klappwaschbecken einen Geruchsverschluss - und wenn ja - wo?
Hej Möller,
beim KĂŒchenspĂŒlbecken sitzt der schwarze Geruchsverschluss immer direkt unten am SpĂŒlbecken - ein Bild dazu findest du z.B. hier (=> 5. Bild)
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 22 Feb 2022 16:23 von norge. Grund: Link ergĂ€nzt
Folgende Benutzer bedankten sich: Möller
- JĂŒrgen_64
- BeitrÀge: 121
- Dank erhalten: 93
22 Feb 2022 20:04 - 22 Feb 2022 20:05 #29
von JĂŒrgen_64
Nugget HD Plus "NasebÀrle" 2023 / 385NM Automatik chroma-blau Audio25 Sichtpaket3 Fensterpaket Boiler 4 RÀder AHK -
bestellt 09/21 - abgeholt 7/23
JĂŒrgen_64 antwortete auf Gibt es beim Nugget Plus Klappwaschbecken einen Geruchsverschluss - und wenn ja - wo?
wie sieht denn das mit dem Geruchsverschluss (Syphon) bei den ganz aktuellen Plus-Modellen aus?
Hat man diese "Spardocheinfachalles-weg-Pfeiffen" bei Westfalia schon auf diese absolut inakzeptable Misere aufmerksam gemacht?
Das ist gerade mal wieder so ein Ding, wo mir wegen der eingesparten 26 Cent im EK zu 100% die Hutschnur durch geht!
Einfach nur unterirdisch, den das hÀtte ich jetzt gerade von Westfalia so nicht erwartet.
Essentielle Basics, die ein Klemptner in der ersten Woche in der Berufsfachschule lernt.
Ergo: Bei den sparwĂŒtigen Westfalia-EinkĂ€ufern muss es zuhause wohl so richtig erbĂ€rmlich stinken!
GrĂŒĂe,
JĂŒrgen
GrĂŒĂe,
JĂŒrgen
Letzte Ănderung: 22 Feb 2022 20:05 von JĂŒrgen_64.
- Möller
- Nugget Hochdach
- BeitrÀge: 170
22 Feb 2022 21:31 #30
von Möller
⊠klare Meinung ist Klasse, besonders, wenn sie nachvollziehbar ist - besonders schĂ€tze ich im Nugget Forum dabei doch immer wieder Respekt und WertschĂ€tzung đ
Folgende Benutzer bedankten sich: kargen, Fawkes
