- Dank erhalten: 59
- Gibt es beim Nugget Plus Klappwaschbecken einen Geruchsverschluss - und wenn ja - wo?
- JH
02 Sep 2020 18:50 #11
von JH
Diverse Renault Rapid/Kangoo/Ford Grand Tourneo Connect mit Selbstausbau, seit 18.12.2000 nun Nugget Plus, 185 PS, Pyrit-Silber, Fensterpaket, AHK, Markise etc.
JH antwortete auf Gibt es beim Nugget Plus Klappwaschbecken einen Geruchsverschluss - und wenn ja - wo?
Wenn es keinen Geruchsverschluss für das Handwaschbecken seitens des Ausbauers Westfalia gibt, dann muss ich so langsam an den Fähigkeiten von Westfalia zweifeln. Das sind doch Basics beim Ausbau eines Fahrzeuges!
Mich wundert nur, dass dieses Problem nicht bei mehr Eignern eines Nugget Plus auftritt.
Danke für die Info.
Grüße Jürgen
Danke für die Info.
Grüße Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, bmwrt7, Jürgen_64, UweNRW
- Tmax
- Dank erhalten: 681
02 Sep 2020 21:38 #12
von Tmax
Tmax antwortete auf Gibt es beim Nugget Plus Klappwaschbecken einen Geruchsverschluss - und wenn ja - wo?
Hallo khsh,
danke für Den Hinweis!
Könntest Du uns vielleicht einen Link oder ein Foto des verwendeten Rohrs und Syphon einstellen, das wäre klasse!
Ich kann das kaum glauben und stimme Jürgen zu, das sind wirklich Grundlagen.
Hast Du das Spiralrohr komplett ab dem Beckenauslauf getauscht?
Viele Grüße Tmax
Viele Grüße Tmax
- khsh
- Dank erhalten: 11
03 Sep 2020 13:22 #13
von khsh
khsh antwortete auf Gibt es beim Nugget Plus Klappwaschbecken einen Geruchsverschluss - und wenn ja - wo?
Hallo,.
es ist wirklich nicht zu glauben.
Habe das Spiralrohr unter dem Herd abgeschnitten, mit den entsprechenden Passstücken von
reich-web.com/produkte/rohrsysteme/abwasser-rohrsystem
Mit dem bestehenden senkrechten Abwasserrohr (von Reich) verbunden.
Bin gerade unterwegs, kann keine Bilder senden, da sie zu Hause auf dem PC sind.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax
- Black Forest CAD
- Immer schön ruhig bleiben!
- Dank erhalten: 201
24 Okt 2020 13:30 - 24 Okt 2020 13:32 #14
von Black Forest CAD
Viele Grüße aus dem Nordschwarzwald von Black Forest CAD
Seit 02.05.20 Nugget plus, Hokkaido, 130PS, handgerührt, LEDs, 1,5 kW Spannungswandler, 200 Ah LiFePO4 Robur, Votronic VCC 1212-50, Hotspot, Markise / Sonnensegel an Airlineschiene, Mehrzweckhhalterung fürTisch, Stühle, Niveliegerät......
Black Forest CAD antwortete auf Gibt es beim Nugget Plus Klappwaschbecken einen Geruchsverschluss - und wenn ja - wo?
So, ich habe die Zeit der Quarantäne genutzt und jetzt hat unser Nugget auch einen Geruchsverschluss für das Handwaschbecken.
War keine große Tat. 2 Stück 45° Bögen, 1 Stück 90° Bogen, ca. 30 cm Rohr und den Geruchsverschluss. Alles von Reich steckbares Abwasser Rohrsystem 28 mm. Gibt es eigentlich bei jedem Camping Versand oder Händler.
Müsste eigentlich schon von Westfalia eingebaut werden.
Materialbedarf ca. 23 Euronen, Arbeitszeit keine halbe Stunde.
Letzte Änderung: 24 Okt 2020 13:32 von Black Forest CAD.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, Mast, nuggar, galli, norge, Tmax, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, fxschx, StanCC, AndiW, maysev, UweNRW
- Tmax
22 Jun 2021 21:35 - 22 Jun 2021 21:40 #15
von Tmax
nach dem Hinweis von Michael123 konnte ich das Waschbecken demontieren.
Die Endkappen der Stahlachse sind nur aufgeschoben.
Hier ein Blick in den Ablauf mit demontiertem Becken und Bestandteilen. Die dünne Dichtung des Ablaufbogens wurde gegen eine dickere Dichtung getauscht.
Es gibt keinen Geruchsverschluss bei unserem Mitte 2019 Plus HD, auch der Schlauch zwischen Kühlbox und Außenwand liegt nur mit etwas Gefälle.
Die Gerüche vom Abwasser gelangen somit irgendwann in den Innenraum.
Mit einem Stück Spiralschlauch 19 mm, einem Schlauchverbinder, zwei Schlauchschellen und zwei Rohrhaltern entstand ein Geruchsverschluss. Materialkosten knapp 10 €.
Die Rohrhalter sind mit Blindnietmuttern ins Blech geschraubt.
Abgedeckt mit einem 6 mm Polyesterflies (Tischset von Butlers) gegen Beschädigung und Klappern.
Damit sollten das Thema erledigt sein.
Viele Grüße Tmax
Viele Grüße Tmax
Letzte Änderung: 22 Jun 2021 21:40 von Tmax. Grund: Schreibfehler korrigiert
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Roadrunner 5, norge, berni69, krümel, Lambalgen, GT-Hans, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, Marion69, Campinorod, Michael123, Naplus, MacNugget, TiReSaNi09, 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b, Münsterländer 61, Bodo Busfahrer, 7405c56e116a21450e5cd0dd3d767cc9, Guy Incognito, SarahJMH und 8 andere Leute haben sich zudem bedankt.
- Tmax
28 Jun 2021 10:26 #16
von Tmax
vor dem Einbau des Klappbeckens wurde die Fuge zwischen Wandverkleidung und Ablaufmulde mit Sanitärsilikon abgedichtet.
Bei schwungvoller Entwässerung über das Becken schwabt das Wasser hinten an der Ablaufmulde hoch und gelangt über die Fuge in den Zwischenraum vor dem Außenblech.
Am Bodenblech gibt es eine Kondenswasser-Entwässerungsöffnung.
Mit der Fugendichtung funktioniert die Entwässerung jetzt zuverlässig.
Grüße Tmax
Grüße Tmax
Folgende Benutzer bedankten sich: Mast, nuggar, norge, berni69, clemens, andreas.kuepper, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, Kürbis, Campinorod, MacNugget, Camper-Neuling, Mike65, Jürgen_64, No7 Nugget, UweNRW
- fxschx
- Dank erhalten: 171
10 Jul 2021 14:21 #17
von fxschx
Nugget AD, EZ April 2019, 170 PS Schaltung, Polar-Silber
Nugget HD Plus, EZ März 2021, 185 PS Automatik, Chroma-Blau
fxschx antwortete auf Gibt es beim Nugget Plus Klappwaschbecken einen Geruchsverschluss - und wenn ja - wo?
ich habe einen Geruchsverschluss für das Handwaschbecken unter dem Spülbecken montiert.
Den Geruchsverschluss und den 19 mm Spiralschauch gibt es bei Fritz Berger:
www.fritz-berger.de/artikel/geruchsverschluss-2595?sresult=1
www.fritz-berger.de/artikel/spiralschlau...bwasserschlauch-6731
Frank
Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: Mast, nuggar, norge, Tmax, stinajoppelina, andreas.kuepper, Dymo, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, MacNugget, Guy Incognito, Cabe, HaegarLG, Mike65, Jürgen_64, UweNRW, syncroworks
- Cabe
- Dank erhalten: 471
18 Jul 2021 15:29 - 18 Jul 2021 15:32 #18
von Cabe
Cabe antwortete auf Gibt es beim Nugget Plus Klappwaschbecken einen Geruchsverschluss - und wenn ja - wo?
Hallo Frank,
schöne einfache Lösung für den Geruchsverschluss!
Habe ich genauso eingebaut, aber den Geruchsverschluss mit t e s a on&off Klettband fixiert. Die Fläche dahinter ist zwar gerundet, hält aber trotzdem. Zum Entleeren für den Frostschutz im Winter ist dann nicht immer ein Kabelbinder zu erneuern.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
Letzte Änderung: 18 Jul 2021 15:32 von tourneo. Grund: vollzitat gelöscht
Folgende Benutzer bedankten sich: fxschx
- Dank erhalten: 1109
01 Aug 2021 18:07 #19
von c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5 antwortete auf Gibt es beim Nugget Plus Klappwaschbecken einen Geruchsverschluss - und wenn ja - wo?
Nun hat es auch mich erwischt ...
Unser N+ stand mit der linken Flanke lange in der prallen Sonne auf dem Stellplatz. Der Abwassertank war etwa zu 1/3 gefüllt und aus der Abflussöffnung des Klappwaschbeckens fing es an, übel zu modern.
Da ich den Tank nicht an Ort und Stelle ablassen und reinigen konnte, baute ich das Klappwaschbecken ab und versah die Öffnung mit einem Korkverschluss.
Wieder zu Hause wurde der Tank dann gründlich gereinigt und das Becken wieder eingebaut. Den üblen Geruch führe ich hauptsächlich auf Zahnpasta-Rückstände zurück.
Zukünftig werde ich es vermeiden, das Zahnpasta-Speichel-Gemisch in den Abwassertank zu leeren. Das geht anstelle in eine in das Becken integrierte Schale ("California-Lösung"), die in die Toilette entleert wird.
Das wäre ein aktueller Punkt für die Liste an Westfalia, sofern nicht schon aufgenommen.
Voyageur
Voyageur
Folgende Benutzer bedankten sich: UweNRW
- chrisischaf
- Dank erhalten: 7
19 Aug 2021 12:32 #20
von chrisischaf
Nugget Plus 03/2020, Hokkaido, 185 PS/Automatik
chrisischaf antwortete auf Gibt es beim Nugget Plus Klappwaschbecken einen Geruchsverschluss - und wenn ja - wo?
Hallo Voyageur,
bei mir läuft Wasser aus dem Handwaschbecken hinter die Verkleidung, wenn man es länger laufen lässt. Ich nehme an, es ist Abwasser, da das Frischwasser mit gutem Druck läuft. Ich habe nach Deinem Beispiel den Warmwasserboiler eingebaut, glaube aber auch nicht, dass es damit zusammenhängt. Nun meine Frage: Wie hast Du das Handwaschbecken ausgebaut? Ist die Stange nur gesteckt und ich kann Sie an einer Seite aufhebeln oder ist die Haltestange auf einer Seite geschraubt. Vielen Dank für einen Tipp und vielen Dank für die tolle Anleitung zum Boilereinbau!
Liebe Grüße chrisischaf
