Fahrrad Heckträger für Nugget Plus
- G4´s
11 Jun 2022 18:05 #61
von G4´s
Bürstner auf Peugeot J5 BJ 92, Wilk 450TD BJ 92, Nugget HD "Horst Lütkemeier" 155 PS Titan-grau EZ 2015 mit allem Pipapo
G4´s antwortete auf Fahrrad Heckträger für Nugget Plus
Passt das auch beim 2015 Modell mit Hochdachträger? Hat das zufällig mal jemand ausprobiert?
- Nugget_Plus_HD
- Dank erhalten: 7
18 Okt 2022 06:43 - 18 Okt 2022 07:04 #62
von Nugget_Plus_HD
Ford Nugget Plus HD 185 PS 2022
Nugget_Plus_HD antwortete auf Fahrrad Heckträger für Nugget Plus
Ich wollte gestern den Fiamma Träger bei unserem Nugget Plus mit Hochdach montieren. Habe also die Folie wie in der Anleitung geklebt, um dann festzustellen, dass die Halter nur 68 cm auseinander stehen. Die Halter kommen also nicht an die Aussparung der Scharniere sonder sitzen weiter innen. Bei geöffneter Heckklappe habe ich mir den fast nicht vorhandenen Spalt zwischen Heckklappe und Karosserie angeschaut und bin nun skeptisch, ob da wirklich Platz für die Halter ist. Wie sieht es bei dir aus? Könntest du bitte ein Foto machen? Vielen Dank!
Letzte Änderung: 18 Okt 2022 07:04 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 773
18 Okt 2022 06:53 #63
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Fahrrad Heckträger für Nugget Plus
Bei mir war der Spalt auch sehr klein. Einhängen war mgl aber beim Verschließen wurde es bedenklich eng.
Das liegt aber nicht am Fiamma sondern an der Einstellung der Transit-Heckklappe.
Ich habe dann in geöffnetem Zustand mit zwei Holzkeilen (mit Folie abgeklebt) die Scharnierverbindungen geöffnet und den Spalt neu eingestellt.
Dadurch liegt die Heckklappe in geschlossenem Zustand nicht mehr so press an - ist aber bei mir noch super dicht.
Wer sich das nicht selbst zutraut sollte sich dann an eine Werkstatt wenden.
Tipp: noch ein Streifen Lackschutzfolie auch in den Bereich der Halter am HK-Ausschnitt bringt noch etwas extra Sicherheit.
Bodo
Bodo
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget_Plus_HD
- Nugget_Plus_HD
- Dank erhalten: 7
18 Okt 2022 07:13 #64
von Nugget_Plus_HD
Nugget_Plus_HD antwortete auf Fahrradträger für die Heckklappe
Anscheinend normal, bedeutet aber, dass ich die Heckklappe höher stellen muss, da der Spalt zwischen Heckklappe und Karosserie zu schmal ist. Aktuell würde ich mir so bei geöffneter Heckklappe den Träger in die Karosserie drücken.
- xdcc
- Dank erhalten: 76
18 Okt 2022 09:51 - 18 Okt 2022 09:52 #65
von xdcc
Nugget AD L1 | 130PS | BJ 2019
xdcc antwortete auf Fahrrad Heckträger für Nugget Plus
Hallo Nugget_Plus_HD,
Wir haben wahrscheinlich den selben Träger ( www.fritz-berger.de/artikel/fiamma-carry...lus-aluminium-217302) und wie es ausschaut hat dieser generell in der Anleitung den Fehler mit der "alten" Angabe 91cm auseinander. Wie du aber auch erkannt hast und es auch in dem Bild auf der Webseite von Fritz Berger zu sehen ist sind die Einhängungen nur 68cm auseinander und damit deutlich weiter innen.
Bei unserem Ford Nugget AD konnte ich den Träger allerdings problemlos einhängen. Haben bei der Montage aber auch Klebereste gefunden, der Vorbesitzer hatte also da auch mal einen Träger dran eventuell hatte er da dann schon Einstellungen vorgenommen, dass unser Spalt nicht so eng ist wie bei dir. Bei uns hat jedenfalls alles geklappt und der Träger hat auf unserem Korsika Urlaub gute Dienste geleistet
LG Peter
LG Peter
Letzte Änderung: 18 Okt 2022 09:52 von xdcc.
- Nugget_Plus_HD
- Dank erhalten: 7
18 Okt 2022 22:27 #66
von Nugget_Plus_HD
Habe heute den Fahrradträger montiert, dazu musste erstmal der Spalt von der Heckklappe vergrößert werden. Ging aber mit Unterstützung recht schnell - in die Werkstatt muss man dazu also nicht. Auf den Querstreifen Lackschutzfolie über die gesamte Heckklappe habe ich verzichtet, der Gummi macht einen stabilen Eindruck. Die richtige Anbringung der Folie hingegen über die gesamte Länge erschien mir nicht notwendig und fummelig zugleich. Der Querträger sitzt richtig dicht an der Heckklappe.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bodo Busfahrer, chrische
- Bodo Busfahrer
19 Okt 2022 06:48 - 19 Okt 2022 06:49 #67
von Bodo Busfahrer
Hi Nugget_HD_plus,
Gut, dass das mit dem Spalteinstellen geklappt hat.
Ich empfehle dir die Lackschutzfolie unbedingt noch dran zu machen.
Es wird sich bei Nutzung immer Staub und Schmutz unter dem Gummi sammeln. Und das führt zusammen mit Bewegung immer zu Schleifspuren.
Das Aufbringen ist mit Spüli-Wasser drunter kein Hexenwerk.
Grüße Bodo
Grüße Bodo
Letzte Änderung: 19 Okt 2022 06:49 von Bodo Busfahrer.
- Nugget_Plus_HD
- Dank erhalten: 7
19 Okt 2022 07:01 #68
von Nugget_Plus_HD
Guter Hinweis, werde ich also noch nachholen!
Wenn man den Querträger nur leicht (1,5 NM) anzieht, sitzt dieser dann bei dir direkt an der Heckklappe oder ist Luft dazwischen? Ich habe die seitlichen Schrauben mal etwas fester angezogen, sodass alles fest und stimmig sitzt. Aber das leichte Anziehen hat vermutlich einen Grund?!
- Bodo Busfahrer
19 Okt 2022 16:10 #69
von Bodo Busfahrer
AHoi,
bei mir steht die Fixierleiste etwas ab - aber kein Problem.
Fester Anziehen würd ich auch nicht - Fiamma will vermutlich verhindern, dass die Heckklappe verbogen wird.
Die Fixierung soll nur hinter den Falz reichen und nicht spannen.
Ich ziehe immer nur leicht handfest an!
Hab aber wie in dem anderen Thread zum Carrybike für den Plus die "Klauen" etwas geformt/gebogen.
Bodo
Bodo
- xdcc
- Dank erhalten: 76
19 Okt 2022 16:37 - 19 Okt 2022 16:38 #70
von xdcc
Hallo nochmal,
@Nugget_Plus_HD irgendwie hatte ich nachdem ich deinen ersten Post zu dem Thema gelesen habe dann ein ungutes Gefühl und hab vorhin mal aufs Auto geschaut und musste feststellen, dass die Halterungen der Träger bei uns scheinbar tatsächlich auch bei voller Öffnung minimal auf die Karosserie aufliegen / drücken / kratzen..
Haben dadurch nun auf beiden Seiten schon zwei sehr kleine aber unschöne Kratzer in der Länge der Halterungen. Meint ihr ich kann da irgendwas Richtung Lackschutzfolie / Schaumstoff hinmachen oder komme ich nicht drum herum den Spalt bei mir auch zu vergrößern?
LG Peter
LG Peter
Letzte Änderung: 19 Okt 2022 16:38 von xdcc.
