- Dank erhalten: 340
Fahrrad Heckträger für Nugget Plus
- GT-Hans
12 Apr 2022 08:55 #51
von GT-Hans
GT-Hans antwortete auf Fahrrad Heckträger für Nugget Plus
Auch von mir vielen Dank für den Erfahrungsbericht.
Bin auch gerade dabei, den Träger zu montieren, die falsche Angabe ist mir auch aufgefallen.
Blöd, wenn man dann schon geklebt hätte.
Hast du mal ausprobiert, ob die Heckklappe ohne Box komplett aufgeht, ohne ans Hochdach zu stoßen?
Wie hast du die 1,5 NM gemessen? Einfach mit Gefühl anschrauben?
Hans
Hans
- BH_Baracus
- Dank erhalten: 96
12 Apr 2022 09:37 #52
von BH_Baracus
Nugget Plus HD 130 PS AUT 3m-Markise ab Werk und bis auf Nav + Sitzh. Alles drin //
Frost-Weiß // // EZ 01/2022 // Maxx Fan, SOG usw. ...
BH_Baracus antwortete auf Fahrrad Heckträger für Nugget Plus
Probiert habe ih das nicht - war so in meinem Film
aber das sollte gehen da man den oberen Träger per Handrad leicht verstellen undnach unten klappen kann.
Dann geht die Klappe mit dem neuen schmaleren Träger ganz auf.
Ich hatte zum Glück noch nen Drehmomentschlüssel vom MTB aber 1,5 NM ist echt wenig. Von Hand würde ich sagen sind 1-4 NM kaum zu unterscheiden.
Ich hab erst wie in der Anleitung die äußeren Schrauben angezogen auf beiden Seiten. Wenn die Klemme dann ganz zugezogen ist passt das schon. Denn die Schraube 2 zieht den Deckel ran und hebelt die Klemme wieder was weg. Diese 2. Schraube kannst du so weit anziehen bis die schwarze Abdeckung einigermaßen an der Aluschiene anliegt 1-5 mm Luft kann da noch sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: GT-Hans
- thilo69
- Dank erhalten: 64
23 Apr 2022 18:28 #53
von thilo69
bis 09/2019 silbernes Goldstück Baujahr 2011 mit HD und 140PS
seit 09/2019 HD Plus 131 PS Schaltgetriebe in magnetic grau metallic (Erstzulassung)
seit 04/2025 HD Plus 185 PS Automatik in magnetic grau metallic (Baujahr 12/2020)
thilo69 antwortete auf Fahrrad Heckträger für Nugget Plus
Ist ja eigentlich schon alles geschrieben zum neuen Heckträger Carrybike für den Nugget Plus. Den Spalt zwischen der "Querleiste" und dem Blech habe ich leider auch. Und ja...der Abstand oben ist keine 92cm, aber bei mir lag eine kleine Rolle Lackschutzfolie dabei. Warum wohl?
Ich finde, dass der Träger echt wertig aussieht. Wenn er beladen ist, werde ich die Schrauben der Querleiste noch mal etwas lockern. Vielleicht sackt der Träger noch ein wenig nach unten oder ich drücke nach. Geöffnet stoße ich links am Dach an, rechts nicht. Das will ich dadurch etwas korrigieren.
Montagezeit war bei mir etwa 3 Stunden. Allein und in aller Ruhe.
- thilo69
- Dank erhalten: 64
05 Mai 2022 21:58 #54
von thilo69
Kurzer Erfahrungsbericht von meiner ersten Tour:
Der Träger und die Räder wirken im Transport sehr stabil. Das montieren/demontieren der Räder geht fix, wenn man es erst mal raus hat.
Einzig der lange Ausleger, also derjenige, der das zweite (vom Fahrzeug weiter entfernte) Rad hält, macht mir etwas Sorgen. Beim demontieren nach dem Urlaub fühlt der sich reichlich wackelig an. Dachte erst, vielleicht könnte man eine Schraube fester ziehen, geht aber leider nicht.
Jemand ähnliche Erfahrungen? Hab etwas Sorge, dass der nicht lange hält und das Rad dann auf der Straße liegt. Da wirken schon auch Hebel, wenn man in die Kurve fährt.
- Dank erhalten: 8851
06 Mai 2022 09:26 - 06 Mai 2022 09:28 #55
galli antwortete auf Fahrrad Heckträger für Nugget Plus
Beim Carrybike für 3 Räder (für BJ bis 2013) war ein schmaler Spanngurt dabei. Und kleingedruckt in der Anleitung zu lesen dass das äussere Rad nur montiert werden darf wenn zusätzlich festgezurrt wird.
Das hat diesen langen Arm deutlich entlastet, hatte aber primär den Zweck den Druck der Radschienenklappe aufs Gestänge zu entlasten. Ausserdem war der Carrybike (wie die meißten Radträger) nur bis 120km/h zugelassen!
Mit der Zeit haben wir mit 2 Spanngurten gearbeitet... den einen zum anheben der Radschienenklappe den 2. zum fixieren des 3. Rades.
Das Rad steht deutlich stabiler wenn es mit Zugspannung in Dreiecksform Richtung Hecklappe "gespannt" fixiert wird. Z.B an der Sattelstütze oder Oberrohr des äusseren Rades und in der Nähe der oberen 2 Haltekrallen vom Träger.....
Ich würde also im eigenen Interesse immer zusätzlich einen Spanngurt einsetzen.
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 06 Mai 2022 09:28 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: thilo69
- Franky3500
- Ford Nugget Plus ADa
09 Mai 2022 09:25 #56
von Franky3500
Ford Nugget Plus AD, Modell 2022
Franky3500 antwortete auf Fahrrad Heckträger für Nugget Plus
Hilfe, wir haben zu viel Gepäck.
Wir haben eine Anhängerkupplung mit Fahrradträger. Ich würde jetzt gern noch ein Fahrradträger für die Heckklappe anbauen, auf de ich eine Box befestige. Darin würde ich gern die Stühle und Vorzelt lagern.
Gibt es so einen Träger für den AD Plus?
Ich habe weder im Netzt noch hier im Forum etwas gefunden.
09 Mai 2022 10:20 #57
tourneo antwortete auf Fahrrad Heckträger für Nugget Plus
Beitrag angehängt
- Dank erhalten: 222
09 Mai 2022 10:27 #58
Nugget AD, 170PS, 2017
2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe antwortete auf Fahrrad Heckträger für Nugget Plus
warum passt denn der Fiamma carry bike nicht??
Überlege ob Du die Räder auf die Heckklappe machst und die Box auf die AHK. Die Räder sind vermutlich zu hoch und stoßen unten an den Heckklappenträger.
Sollte es klappen mit den Rädern auf der AHK würde ich überlegen den Heckklappentäger nicht allzu schwer zu beladen. Insgesamt ist das System aus Träger und Halterung nicht ganz so solide.
Ich nutze eine "Tasche" gibts von Fiamma und auch von Obelink. Nimm das ganze ohne das Gestänge, da die Öffnung zu hoch ist und dann ungeschickt zum Be-und entladen. Nebeneffekt, Tasche ist billiger und flexibel.
Sie ist nicht komplett 100% Wasserdicht (nur Wasserresistent) . Da aber Tisch und Stühle nicht kaputt gehen...ist es für mich kein Problem. Zur Not eine Plastiktüte um den Stoff der Stühle.
- MrTed
- Dank erhalten: 5
12 Mai 2022 16:55 #59
von MrTed
MrTed antwortete auf Fahrrad Heckträger für Nugget Plus
Hallo liebe Nuggetfreunde!
Ich habe zwar keinen Plus, sondern normalen 12/2020er HD, aber eine dringende Frage zum neuen CarryBike.
Ich habe hinten am Hochdach den Hochdachträger, bei welchem der "alte" CarryBike nicht ohne Selbstumbau passte, da er beim öffnen der Heckklappe gegen den Hochdachträger stieß. Ich frage mich jetzt, ob das beim "neuen" CarryBike (02095B07A) auch so ist, da er ja flacher ist. Hat das mal jemant probiert?
Ggf. kann auch mal jemand eine Seitenansicht vom neuen Träger bei geöffneter Heckklappe, natürlich auch vom Plus, posten. Dann könnte man vielleicht schon sehen ob es passen könnte.
Danke und beste Grüße
Andreas
Andreas
- MrTed
- Dank erhalten: 5
08 Jun 2022 14:55 #60
von MrTed
kurzes Update in der Sache. Der neue Carry-Bike (02095B07A) löst das Problem mit dem Hochdachträger beim kurzen L1-Nugget endültig. Der Heckträger stößt beim Öffnen der Heckklappe nicht mehr gegen den geschlossenen Hochdachträger, s. Bilder. Das passt perfekt! Es muss jetzt nichts mehr umgebaut werden.
Beste Grüße
Beste Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax
