- Dank erhalten: 4271
- Bordcomputer fällt aus, keine Anzeige der Instrumente (Tacho)
- champawe
14 Aug 2021 22:50 - 14 Aug 2021 22:51 #41
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Bordcomputer fällt aus, keine Anzeige der Instrumente (Tacho)
Noch eine Frage:
muss ich im Ernstfall, wenn die Zusatzbatterie dann doch hinüber sein sollte, neben der Starterbatterie auch noch die Wohnraumbatterien tauschen?
Also 4 neue Batterien? Oder reicht es, die Starterbatterie und die Zusatzbatterie zu tauschen?
Man fragte mich weshalb alle und sagte „das wird aber teuer“.
Ich habe es aber schon ein paar mal hier so gelesen: Damit die alten Wohnraumbatterien wegen des Leistungsgefälles dann, die neue Zusatzbatterie und die neue Starterbatterie nicht wieder leerjuckelt.
Was würdet ihr an meiner Stelle tun?
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 14 Aug 2021 22:51 von champawe. Grund: Geteilt wegen Übersichtlichkeit
14 Aug 2021 23:05 #42
Dolomiti antwortete auf Bordcomputer fällt aus, keine Anzeige der Instrumente (Tacho)
Das was kaputt ist wird bei mir getauscht.
Neulich war die Verbraucherbatterie hinüber.
(Die zweite unter dem Fahrersitz)
Dann hab ich die getauscht, mehr aber nicht.
Und? Es funktioniert.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe
- Dank erhalten: 10310
14 Aug 2021 23:07 #43
norge antwortete auf Bordcomputer fällt aus, keine Anzeige der Instrumente (Tacho)
Hallo Andrea,
ich würde an deiner Stelle mal den nächsten Bosch Dienst oder eine kleine freie Werkstatt deines Vertrauens ansteuern und die vier Batterien einzeln testen lassen.
Danach kannst du entscheiden, ob einzelne, paarweise oder wirklich alle fällig sind.
Herzliche Grüsse und ein guudds Nächtle
Thomas
Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Dolomiti
- champawe
14 Aug 2021 23:18 #44
von champawe
Lg Andrea 😊
Oh vielen Dank noch die Antwort zu später Stund‘ 🤗
Das hilft mir weiter.
Lg Andrea 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dolomiti
