- Dank erhalten: 6
- Bordcomputer fällt aus, keine Anzeige der Instrumente (Tacho)
- dasa1011
19 Sep 2019 20:39 #1
von dasa1011
"Grüße aus der Mitte Deutschlands"
AD; 2022 185 PS; 2,0, Schalter
Bordcomputer fällt aus, keine Anzeige der Instrumente (Tacho) wurde erstellt von dasa1011
wir habe seit kurzem zwei Probleme mit unserem Nugget.
Zum einen geht der Teil mit dem Radio/Navi nicht immer an und ganz neu
ist der Ausfall des Bordcomputers inkl. der Zeigerinstrumente.
Ohne Tacho und Tankanzeige zu fahren ist doch ein wenig unangenehm
Allerdings gehen diese dann nach kurzer Fahrt wieder.
Die Batterie (Autoteil) ist zumindest laut Werkstatt zwar nicht mehr toll,
aber gem. Test noch OK.
Der Nugget startet auch ganz normal, es klingt nicht nach schlapper Batterie.
Hat hier jemand noch eine Idee was das sein kann. Ich bin etwas ratlos.
- Jacob
- Dank erhalten: 86
20 Sep 2019 22:59 #2
von Jacob
Tourneo Custom 114kW aus 01/2015
Jacob antwortete auf Bordcomputer fällt aus, keine Anzeige der Instrumente (Tacho)
Hallo Dasa,
ich meine, irgendwo hier gelesen zu haben, dass die Ladelogik der Fahrzeugbatterien am Start-/Stop-System hängt. Wenn das System aktiv ist (also immer... es sei denn, es wurde manuell ausgeschaltet), entscheidet das BMS (Battery Management System), wie weit die Batterie entladen bzw. wann wie viel geladen wird.
Schalte doch versuchshalber bei den nächsten Fahrten nach dem Anlassen Start/Stop aus (heißt: die Batterien werden grundsätzlich voll geladen) und beobachte, ob Du weiter Ausfälle hast. Je nach technischer Ausstattung kannst Du den Spannungsverlauf per OBD-Schnittstelle aufzeichnen. Forscan wäre die Software der Wahl, gibt's auch als App. Ich hoffe jedenfalls nicht, dass die Fahrzeugbatterien nach 4 Jahren schon hin sind...
Jacob
Jacob
- dasa1011
- Dank erhalten: 6
29 Sep 2019 14:32 #3
von dasa1011
dasa1011 antwortete auf Bordcomputer fällt aus, keine Anzeige der Instrumente (Tacho)
Danke, ich werde das ausprobieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ennox
- MarkusImmig
- Dank erhalten: 102
29 Sep 2019 20:38 #4
von MarkusImmig
Nugget HD , BJ 2016, 155PS, polarsilber
MarkusImmig antwortete auf Bordcomputer fällt aus, keine Anzeige der Instrumente (Tacho)
Halte auf dem Lenkrad die linke O.K. Taste gedrückt. Schalte jetzt die Zündung ein. Nach 3-5 sek. Siehst du auf dem Display "TEST" du kannst jetzt mit den hoch/runter Tasten links durch einige Parameter scrollen, da siehst du die Spannung der Zusatzbatterie, diese ist bestimmt unter 10 V. Die Batterie hat nichts mit dem START Vorgang zu tun, ist nur für die Elektronik, Bord computer, Radio etc. zuständig. Du kannst diese evtl. retten, in dem du sie über den Kundenanschluß an der linken Seite der Faherkonsole, nachlädst.
Hier kann alternativ auch die Spannung der Zusatzbatterie abgenommen werden, sollte der oben genannte Trick, auch nach längerer Fahrt, wegen Nichterscheinen der Displayanzeige, nicht funktionieren.
- 4024fb653b795a285aba95dc0d4287d0
- Dank erhalten: 9
20 Okt 2019 08:31 #5
von 4024fb653b795a285aba95dc0d4287d0
4024fb653b795a285aba95dc0d4287d0 antwortete auf Bordcomputer fällt aus, keine Anzeige der Instrumente (Tacho)
Hallo Ihr Lieben,
leider habe auch ich seit einigen Tagen das beschriebene Problem mit dem Ausfall des Bordcomputerdisplays, der Tacho- und Drehzahlanzeige sowie der Tank- Temperaturanzeige. Nach allem was ich bisher hier im Forum gelesen habe, werde ich scheinbar um den Austausch der Zusatzbatterie (befindet sich wohl unter dem Fahrersitz) nicht herumkommen. Dazu habe ich noch folgende Fragen:
Welche von den beiden ist denn eigentlich die "Zusatzbatterie"? Die vordere oder die hintere?
Welche Art von Batterie ist das? Sollte ich als Ersatz eine "normale" Autobatterie einbauen oder lieber so eine AGM bzw Gelbatterie?
Ich möchte gern eine möglichst hochwertige einbauen, welchen Hersteller würdet ihr empfehlen?
Danke für eure Antworten und liebe Grüße aus Kassel...
Oliver
Oliver
- qwei
- Dank erhalten: 756
20 Okt 2019 11:16 #6
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Bordcomputer fällt aus, keine Anzeige der Instrumente (Tacho)
Als erstes würde ich Prüfen ob die Batterien wirklich defekt sind, zweitens würde ich immer beide Batterien tauchen, drittens muss ein BMS Batterie Management System Reset durchgeführt werden so das, das Body Modul weiß das neue Batterien drin sind.
Was für Batterien bei dir verbaut sind kann ich dir nicht sagen, nur so viel das wenn die im Innenraum sind gasdicht sein müssen.
Ich denke das du bestimmt AGM Batterien hast.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Folgende Benutzer bedankten sich: 4024fb653b795a285aba95dc0d4287d0
- Dank erhalten: 9
20 Okt 2019 12:03 - 21 Okt 2019 06:51 #7
Danke für die rasche Antwort,
habe eben mal den Sitz ausgebaut und mir die Sache angesehen und gemessen. Die hintere Batterie liefert im Ruhezustand nur noch ca. 8,5 Volt. Es handelt sich bei beiden um Ford/Varta 75AH Batterien (siehe Foto). Das sind ja "normale" Autobatterien denke ich.
Ich werde vorsichtshalber beide im Laufe der Woche austauschen. Wie kann ich denn dann nach dem Wechsel diesen BMS Reset durchführen? Für eine kurze Anleitung bzw. einen Hinweis wäre ich dankbar.
Oliver
Oliver
Letzte Änderung: 21 Okt 2019 06:51 von 4024fb653b795a285aba95dc0d4287d0.
- qwei
20 Okt 2019 13:03 - 20 Okt 2019 13:12 #8
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Varta_enhanced flooded battery
Ich würde die erst mal richtig voll laden und dann sehen was passiert.
BMS Reset sollte mit Forscan gehen oder im Internet nach Tastenkombinationen suchen, dies nehme ich dir aber nicht ab.
Oder den Freundlichen machen lassen, dann sollte das entfallen wenn er es richtig macht.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Änderung: 20 Okt 2019 13:12 von qwei.
- Dank erhalten: 9
20 Okt 2019 16:41 #9
Alles klar, danke dir
Werde mich zwecks BMS Reset mal dem Thema Forscan befassen...
- MarkusImmig
21 Okt 2019 00:48 #10
von MarkusImmig
Guckst Du....
BMS Reset
Folgende Benutzer bedankten sich: sumanino, 4024fb653b795a285aba95dc0d4287d0, qwei, bmwrt7
