- Dank erhalten: 335
- Facelift - Licht beim öffnen der Tür, Hupen etc.
- Torti
14 Aug 2019 21:34 #11
von Torti
unser erster Nugget, vorher mit der Familie im Zelt unterwegs
Nugget HD Polarsilber EZ 2017, 170PS, Sicht 3 + Audio 40, Besatzung 2+2
Torti antwortete auf Facelift - Licht beim öffnen der Tür, Hupen etc.
ich denke, dass die Funktion beim Facelift Modell identisch ist mit dem "Vor-Facelift" Modell.
Das Thema "Tür auf = Licht an" wurde hier schon ausführlichst thematisiert.
Link: Tür auf = Licht an
Torsten
Torsten
- brooke schielt
- Gerne unterwegs... '.
- Dank erhalten: 195
15 Aug 2019 12:12 #12
von brooke schielt
Nugget plus, frostweiß, teilfoliert, 130 PS, AHK, Solar 2x80 W Büttner-Modul., *29.3.19, EZ 08/19, Hohlraumversiegelung & UBS, Police DARK Mode, Skotti
brooke schielt antwortete auf Facelift - Licht beim öffnen der Tür, Hupen etc.
Ich versuche einmal all das Gelesene zusammenzufassen: bitte korrigiert, falls ich falsch liege
Also der Nugget begrüßt seinen Besitzer beim Öffnen der Tür mit einer Lichtorgie - Blinken der Lichter und Standlicht an. Dies ebenso beim Öffnen der Tür.
Blinken der Blinker lässt sich im Bordcomputer ausschalten - Standlicht an nicht.
Im Campingmodus benutzt man in erster Linie die Schiebetür und auch hier bei jedem Öffnen die Lichtorgie.
Abhilfe schafft der Licht aus Nupsi hier aus dem Forum. Fahrzeug wird vorgegaukelt durch Feststellen des Kontaktpins, dass die Tür geschlossen ist.
Wird allerdings nach dem Aufschließen des Autos mit der Fernbedienung nur die Schiebetür geöffnet, ertönt nach kurzer Zeit trotzdem das zweimal Hupen und Blinken - dies verstehe ich nicht, da ja eigentlich die Tür "zu" ist. Oder ist das Hupen ein Hinweis im Sinne von "Achtung, meine Tür wurde geöffnet (da ja der Nupsi montiert ist) Nugget schließt wieder ab".
Abhilfe schafft man sich mit dem Nupsi, indem man Beifahrertür und Schiebetür öffnet und der Nugget merkt, dass auch wirklich eine Tür geöffnet wurde und nicht versucht wieder abzuschließen.
Will man jegliche Lichtorgien bei allen Türen abstellen dann über Fourscan mit Änderung in der Programmierung - eher was für technisch versierte Nutzer. Aber das Hupen wird dadurch auch nicht unterdrückt.
Was passiert genau, wenn die Verschließentaste der Fernbedienung zweimal gedrückt wird?
Fragende Grüße
brooke schielt
Fragende Grüße
brooke schielt
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, qwei, Fahrradkorni
- qwei
- Dank erhalten: 756
15 Aug 2019 14:29 - 15 Aug 2019 20:53 #13
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Facelift - Licht beim öffnen der Tür, Hupen etc.
Bei meinem ist es so.....
2 malignes Drücken der Fernbedienung auf den Knopf Heckklappe, dann geht die Schiebetür mit auf, das kann man aber anders einstellen steht in der Bedienungsanleitung wie es funktioniert.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Änderung: 15 Aug 2019 20:53 von qwei.
Folgende Benutzer bedankten sich: opavomnils
- Batti
- Dank erhalten: 132
15 Aug 2019 16:59 #14
von Batti
"2007 - HD - 96kW - Fiamma Markise 250cm - Dachträger - Anhängerkupplung - Westfalia Heckzelt" seit Ende 2025 in neuen Händen.
Jetzt Dethleffs 540 DR
Batti antwortete auf Facelift - Licht beim öffnen der Tür, Hupen etc.
@brooke schielt:
1. Bei eingesetztem "Licht-aus-Nupsi" wird der Bordelektronik vorgegaukelt, dass die Schiebetür nicht geöffnet wird. Wenn nun keine weitere Tür geöffnet wird, dann "denkt" die Steuerung: "Oh, da hat Jemand versehentlich den "Sesam-öffne-Dich-Knopf" der Fernbedienung gedrückt - da schließe ich mal alle Türen ab und quittiere das mit ein wenig hupen"
Dies ist eine Sicherheitsfunktion, die verhindern soll, dass das Auto unabgeschlossen auf einem Parkplatz herumsteht. Darum muss man nach dem Aufschließen eine Tür öffnen, bei der der Bordcomputer dies auch erkennt....
2. Setz Dich mal ins Auto und drücke einmal die "Schließtaste" auf der Fernbedienung. Versuche nun das Fahrzeug zu Verlassen. Wiederhole den Versuch mit zweimal drücken - ich vermute, dann wird Dir die Funktion klar....
Andreas
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: brooke schielt
- brooke schielt
15 Aug 2019 17:42 #15
von brooke schielt
Danke batti
Lag ich mit meiner Vermutung ja soweit erstmal richtig, aber die Verriegelung doppelt und einfach habe ich eben versucht und keinen Unterschied gemerkt.
Wenn ich jetzt die Fahrertür öffne piept das Auto mit einem lang anhalt-enden und wiederholenden Summ-/Piepton....
- Brina
- Dank erhalten: 172
15 Aug 2019 19:19 #16
von Brina
Bis 05.2022 stolze Mitbesitzerin eines Transit Custom Nugget 2,0 - 170 PS, HD - EZ 03/2018 — Jetzt Knaus Boxlife 540
Brina antwortete auf Facelift - Licht beim öffnen der Tür, Hupen etc.
Wir haben auch das Licht aus Nupsi, und machens so:
Nuggi zusperren wenn wir drin sind. Wenn ich Nachts nochmal raus muss, Schiebetür auf und dann auf den Entriegelungsknopf an der Beifahrertüre drücken. Dann gibts ein leises Klick und der Nuggi sperrt dich auch nicht aus wenn du die Schiebetür zu machst und man muss nicht noch extra eine Tür aufmachen
Viele Grüße, Brina
Viele Grüße, Brina
Folgende Benutzer bedankten sich: mhutterer, brooke schielt
- qwei
15 Aug 2019 21:05 #17
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Wenn ich im Auto bin und das Fahrzeug ist verschlossen, mache dann die Schiebetür von innen auf und wieder zu schließt die nicht von alleine ab.
Das Fahrzeug schließt nur wieder ab wenn ich mit der Fernbedienung aufschließe, dann keine Tür öffne, dann wird nach einer gewissen Zeit wieder zugesperrt...... Sobald ich eine Tür aufmache bleibt er auf. Wäre ja schlimm wenn es anders wäre.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- brooke schielt
15 Aug 2019 21:37 #18
von brooke schielt
So war es bei mir diese Woche auch wohl und scheint auch wohl richtig zu sein. Hatte den Ablauf bzw. die l
Nuggetlogik noch nicht verstanden.
Fahrzeug war in der Nacht mit Licht aus Nupsi verschlossen. Habe sie dann per Fernbedienung geöffnet und die nupsigeschützte Schiebetür geöffnet und wieder von außen zugeschoben. Daraufhin verschloss sich die Tür wieder und ich stand nachts um drei vor verschlossener Tür.....
Hätte ich dazu eine weitere Tür geöffnet, wäre die Schiebetür auch offen geblieben. Soviel habe ich schon verstanden - dabei hätte ich meinen Nachbarn aber mit dem Lichtreigen aus dem Schlaf geholt.
Um all dies zu vermeiden hilft wohl nur den Nugget nachts nicht zu verschließen....
Gruß brooke schielt
Gruß brooke schielt
Folgende Benutzer bedankten sich: qwei
- qwei
16 Aug 2019 06:27 #19
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Stimmt, mit nupsi werden die Türen wieder verschlossen da hilft dann nur eine andere Tür zu öffnen mit Lichtorgel
Ich ich denke das man das im Facelift genau so auskomentieren kann wie in anderen Fahrzeugen auch, ist das gleiche Fahrzeug, von alt auf neu getrimmt (facelift)
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Schuberth1
16 Aug 2019 06:48 #20
von Schuberth1
Schuberth1 antwortete auf Facelift - Licht beim öffnen der Tür, Hupen etc.
Warum lässt ihr die Türe nicht einen Spalt geöffnet, bis ihr wieder zurück kommt?
