- Dank erhalten: 5497
Länge Markise Nugget Plus
- Tiemo
14 Dez 2021 17:12 #31
von Tiemo
Hi Sven,
das sollte klappen! 👍🏻 Ist ja nur minimal schwerer als die 3m Markise und von der Länge würde die am Plus genau passen.
LG,
Tiemo
Tiemo antwortete auf Länge Markise Nugget Plus
Wie sieht es mit den neuen Thule 3,15m Markisen aus, die müssten doch auch passen, oder?
Hi Sven,
LG,
Tiemo
Folgende Benutzer bedankten sich: kikakeule
- kikakeule
- Dank erhalten: 522
14 Dez 2021 19:46 #32
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
kikakeule antwortete auf Länge Markise Nugget Plus
Danke Tiemo! Dann werd ich da mal auf ein gutes Angebot lauern.
Das mit den äußeren Haltern steht ja leider ein bisschen in Widerspruch zu "No7 Nugget". Aber vielleicht war das auch ein Montagsmodell...
Sven
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
14 Dez 2021 20:56 #33
von Naplus
Naplus antwortete auf Länge Markise Nugget Plus
aufpassen, wenn Zubehör für die 5200 dazu kommen soll. Die LED-Erweiterung mit der speziellen Profilschiene oder die Markisenzelte passen nicht für 3,15m Markisen. Die gibt es nur für 2,60, 3,00, 3,50m, ....Längen.
- kikakeule
14 Dez 2021 21:03 #34
von kikakeule
Sven
Danke Markus für den Hinweis.
Zumindest bezüglich der Vorderwand habe ich schon geschaut, die gibt es auch in 3,15m:
www.campingwagner.de/product_info.php/in...74cm--S-M-L-XL-.html
Bei der LED hast du allerdings recht!
Sven
- Cabe
- Dank erhalten: 471
14 Dez 2021 21:32 #35
von Cabe
Cabe antwortete auf Länge Markise Nugget Plus
Moin kikakeule,
aus technischer Sicht würde ich dazu raten die inneren Befestigungspunkte zu verwenden. Je weiter die Befestigungspunkte aussen liegen, desto größer wird die Durchbiegung gerade im Hinblick auf die dynamische Belastung.
Die meisten (Männer) kommen auch ohne Installationsanleitung zurecht. Manchmal ist das aber hilfreich diese auch zu lesen. Schütz vor Schäden und gewährleistet Garantieansprüche.
Nach der Montageanleitung soll z.B. die Thule 5200, mit 3,05m Länge, eigentlich an drei Punkten befestigt werden.
Westfalia hat sich leider den dritten mittigen Befestigungspunkt gespart aber ganz aussen neue geschaffen für was auch immer.
Bisher habe ich hier noch nicht über defekte 3m Markisen gelesen. Vielleicht hat Thule bei der Befestigung sehr konservativ gedacht und wollte, dass die Markise auch bei Offroad Fahrzeugen nicht gleich nach dem dritten Schlagloch keinen Schatten mehr spendet.
Bestellt hatte ich die 3m Markise von Thule und geliefert wurde die 2,6m. Der Händler hat keine mehr vorrätig. Jetzt wurde die 3m angeliefert und ich bin am überlegen die Markise doch mittig zusätzlich zu befestigen.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: Klaus-Peter, kikakeule
- Tiemo
15 Dez 2021 09:44 #36
von Tiemo
Hmm mal so ganz dumm gefragt: Wenn man die Markise bombenfest haben will und garantiert nichts durchbiegen soll, warum dann nicht die inneren UND die äußeren Befestigungspunkte benutzen... Da kann doch einfach nichts mehr passieren.
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
- Naplus
15 Dez 2021 09:58 #37
von Naplus
Die Planlage über 4 Punkte dürfte das erste Problem dastellen, um die Markise spannungfrei befestigen zu können.
Da wurde ja schon mal drüber berichtet.
- kikakeule
15 Dez 2021 10:45 #38
von kikakeule
Aber du sagst ja selber, es scheint zu halten, sowohl 2.6m als auch 3.05m
Mit 4 Punkten fest machen kann ich mir nicht vorstellen, dazu dürfte die Dachkrümmung zu groß sein. Wenn Sascha sowas noch machen würde, hätten wir sicherlich eher heute als morgen passende Höherlegungen aber so glaub ich nicht da dran
Könnte man eines der anderen Löcher vielleicht zur Stromdurchführung in den Innenraum benutzen? Dann könnte man sehr einfach Beleuchtung nachrüsten und sich sogar überlegen die Markise zu motorisieren
Sven
Die 2.6m aber auch: www.thule.com/-/s/approved/std.lang.all/...0-00%20to%205200.pdfNach der Montageanleitung soll z.B. die Thule 5200, mit 3,05m Länge, eigentlich an drei Punkten befestigt werden.
Sven
- Jürgen_64
- Dank erhalten: 93
09 Sep 2022 10:59 - 09 Sep 2022 10:59 #39
von Jürgen_64
Nugget HD Plus "Nasebärle" 2023 / 385NM Automatik chroma-blau Audio25 Sichtpaket3 Fensterpaket Boiler 4 Räder AHK -
bestellt 09/21 - abgeholt 7/23
Jürgen_64 antwortete auf Länge Markise Nugget Plus
ich hätte da mal eine Frage zur Thule 5200 in 3,05er Länge.
Wenn die Markise nun mit dem Höherlegungs-Kit, wie bislang auch so bewährt an den inneren Schraubpunkten montiert wird, lässt sich da noch die von Thule angebotene LED-Kederleiste am Markisengehäuse anbringen? Oder besteht hier eventuell die Gefahr mechanischer Kollisionen, bzw. passt diese Leiste hier einfach so dran, ohne irgendwo anzuecken? Alternativ könnte ich mir auch vorstellen, direkt am Markisengehäuse einfach ein nach unten leuchtendendes LED-Stripe anzukleben, natürlich nur insofern an der 5200 auch eine passende Fläche dafür vorhanden ist.
Vielleicht hat der eine oder andere hier am Nugget eine entsprechende oder auch andere, eventuell bessere Lösung schon mal umgesetzt?
Grüße,
Jürgen
Grüße,
Jürgen
Letzte Änderung: 09 Sep 2022 10:59 von Jürgen_64.
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
09 Sep 2022 15:38 #40
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Länge Markise Nugget Plus
Folgende Benutzer bedankten sich: Jürgen_64
