- Dank erhalten: 15
Länge Markise Nugget Plus
- Shaky
26 Jun 2021 10:18 #21
von Shaky
NuggetPlus HD 10/2020, weiss, 131PS, Handschalter, AHK Brink abnehmbar 2200kg Anhängelast, Raptorfrontgrill, Kuhfänger, Sichtpaket 2, Audiosystem 21,
Shaky antwortete auf Länge Markise Nugget Plus
Also ich würde alle 4 Halterungen montieren und somit sind die Lasten pro Verschraubung viel geringer.
- No7 Nugget
- Dank erhalten: 206
28 Jul 2021 21:47 #22
von No7 Nugget
185 PS bestellt 11/21 aus Vorl. 4/21 - jetzt 150 PS - HD Plus - Schalter - Fensterpaket - Sichtpaket 3 - chromablau - 3m Markise und sonst. Extras - gebaut 08/22 - ausgeliefert 05.05.23
No7 Nugget antwortete auf Länge Markise Nugget Plus
Ich habe an meinem HD+ die 3 m Markise montiert und von den vier Halterungen (ich war überrascht, das jetzt vier Halterungspunkte
auf der rechten Seite vorhanden sind) die jeweils äußeren quasi am Markisenende gewählt.
Ergebnis war, dass ich die Markise etwas in die Halterung drücken mußte und sie deshalb auch in der Mitte am Hochdach anlag.
Das würde bedeuten, dass sie dort demnächst bei Fahrt den Lack/das Hochdach beschädigen würde. Zudem ist so die Montage
eines Kompribands nicht möglich.
Ich habe dann die Halterungen wieder abgeschraubt und die beiden inneren Halterungspunkte gewählt, die auch bisher zur
Markisenmontage benutzt wurden.
Ergebnis, perfekter Sitz, die Markise liegt nicht mehr am Hochdach an. Die Montage des Kompribands ist möglich.
Ich nehme an, das Westfalia die äußeren Haltepunkte für die längere 3 m Markise vorgesehen hat. Ich denke, dass
die Dachkrümmung am vorderen Halterungspunkt mehr nach innen geneigt ist und so die Markise näher an das Fahrzeug zieht.
- Zemmi
- Dank erhalten: 12
30 Jul 2021 04:59 - 30 Jul 2021 05:00 #23
von Zemmi
Zemmi antwortete auf Länge Markise Nugget Plus
Wir holen unseren HD Plus heute ab. Höherlegung ist geordert, 3m Markise liegt schon zu Hause.
Mal schauen, wie die Montage bei mir aussehen wird.
Ich werde hier berichten.
Letzte Änderung: 30 Jul 2021 05:00 von Zemmi.
- khhgoe
- Dank erhalten: 13
17 Aug 2021 14:01 #24
von khhgoe
Unterwegs mit T5 Multivan, VANESSA, Dachzelt, Eriba Touring Ocean Drive. Besatzung 2+3.
Nugget HD Plus, 185 PS, Schaltung, in 12/20 bestellt, wir warten….
khhgoe antwortete auf Länge Markise Nugget Plus
Das sieht ja gut aus, meinst du, es ist an den vier Bohrungen auch die Montage einer Kederschiene möglich?
Habe nämlich von meinem Wohnwagen noch ein isabellatarp 3,00 x 2,70 mtr.
Wenn das Tarp passen würde, könnte ich auf die Markise verzichten.
- kikakeule
- Dank erhalten: 522
14 Dez 2021 11:20 #25
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
kikakeule antwortete auf Länge Markise Nugget Plus
Moin zusammen,
3m am Nugget Plus macht jetzt ja sogar Westfalia. Wie sieht es mit den neuen Thule 3,15m Markisen aus, die müssten doch auch passen, oder?
Hat das schon jemand probiert? www.thule.com/de-de/motorhome-accessorie...200-315x250-_-301220
Außerdem: haben jetzt alle neuen HD+ 4 Bohrungen und was ist da die Erfahrung mit 3m Markisen? @Zemmi, du wolltest ja berichten?
Danke und Gruß
Sven
Danke und Gruß
Sven
Sven
- Zemmi
- Dank erhalten: 12
14 Dez 2021 13:15 #26
von Zemmi
auch ich hatte die neuen Befestigungspunkte. Allerdings hat mir Timo Stücken davon abgeraten die neuen äußeren Haltepunkte zu verwenden, da sonst die Markise in der Mitte zu stark durchhängt.
Er würde auch immer nur die alten Punkte verwenden.
- kikakeule
14 Dez 2021 13:50 #27
von kikakeule
Sven
Gut zu wissen. Danke
Hatte Timo Stücken denn eine Idee, wofür die anderen Haltepunkte sind?
Sven
- Zemmi
- Dank erhalten: 12
14 Dez 2021 14:51 #28
von Zemmi
Damals nicht. Vielleicht weiß er jetzt mehr.
Frag doch Mal nach. Die Antwort gerne hier rein .
- kikakeule
14 Dez 2021 15:33 #29
von kikakeule
Sven
Meine letzten 4 Anfragen für irgendwas bei Stücken&Dopp/Nuggetshop24 sind leider nie beantwortet worden...
Aber mal sehen, vielleicht klappt es ja diesmal...
Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: nordland
- Tiemo
- Dank erhalten: 5497
14 Dez 2021 17:08 #30
von Tiemo
Tiemo antwortete auf Länge Markise Nugget Plus
die beiden Äußeren Haltepunkte sind ganz klar für die 3m Markise. Die inneren für die 2.6m Markise.
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
