- Dank erhalten: 5497
Länge Markise Nugget Plus
- Tiemo
dann macht es Westfalia wohl seit kurzem. Eventl haben die jetzt das richtige Kompriband gefunden, denn das Kompriband wurde bisher nicht genommen, da die bekannten nicht UV beständig waren.
Ich bin jedenfalls begeistert vom Kompriband. 👍🏻
LG,
Tiemo
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
da N+ schon bei MGS steht gucke ich gerade wegen der 3m Markise F45s.
Nun hat mir der lila Bus Shop geschrieben, das die 3m mehr als 25cm an den Konsolen übersteht und sich bei dehnen schon das Gehäuse verzogen hätte. Sie würde nicht mehr richtig zugehen.
Wie sind da eure Erfahrungen?
Des weiteren gibt es ja zZ keine Konsolen zur Höherlegung beim Forumsmitglied.
Naja also selber bauen. Kann mir jemand sagen wie die Materialstärke der Grundplatte ist auf der die Konsole angeschraubt ist?
Ich schätze mal 120mm breit 6mm stark und 158mm hoch.
Die wollte ich kaufen
und mit einer Grundplatte zu der mit Höherlegung umbauen.
Passt das?
Grüße aus LPZ
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
Die Aluplatte hat 150 x 95 x 8mm
- Nachtdigital
Das ist ja auch nicht bestellbar.
Danke
- Mawe1
- Dank erhalten: 767
ich habe da noch einen kleinen Rest rum liegen, vielleicht hilft es weiter...
LG Mathias
Nugget plus HD chroma-blau+Carbonfolie, 185 PS Automatik, 2020, alles dabei, PLZ 18...
- Nachtdigital
OK 30 breit und Kompression von bis?
Danke
- Mawe1
- Nachtdigital
- bacboy
- Dank erhalten: 19
Tiemo schrieb: Den Nugget Plus würde ich persönlich ohne die Westfalia Markise bestellen und dann mich selber drum kümmern. Die Höherlegung ist auch wichtig, damit die längere Markise nicht beim ausfahren an der Schiebetür kratzt.
LG,
Tiemo
Moin Tiemo, bzw. @ALL
ist das grundsätzlich so, dass eine 3m Markise mit den normalen Haltern, also ohne Höherlegung an der Schiebetür kratzt? Aktuell habe ich eine 2,6m und hätte eine 3m an der Hand, aber eben nur die "normalen" Halter und es ist ein normaler HD BJ18 kein Plus.
Danke und Gruß
Nugget HD Bj. 2017 125KW 2.0 EcoBlue v362
Beste Grüße Ole
- Nüpsel74
- „So etwas wie unrealistische Träume gibt es nicht.
- Dank erhalten: 20
Mein Nugget Plus HD ist jetzt beim Händler 06/2021, habe Ihn ohne Markise Bestellt da ich die 3m Markise mit Höherlegung montieren werde!
Seit wann sind da 4 Montagepunkte im HD... ich meine bisher immer nur 2 gesehen zu haben.
Und welche soll ich jetzt Nutzen für die Markise die Äußeren oder die Inneren Montagepunkte ?
Vielen Dank für Tipps
Nugget Plus HD, Grau, 185 PS, Automatik, Ladebooster WCS,
ECOFLOW River PRO in Verbindung mit einen 160W Faltpanel
