- Dank erhalten: 1643
- Zweimassenschwungrad - Brauche Hilfe bei der Diagnose
- Sirius999
- R.I.P.
07 Feb 2019 08:49 #21
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Zweimassenschwungrad - Brauche Hilfe bei der Diagnose
Ja. Verbindet den Motor mit der Karosserie und trägt die (Gewichts-)Masse des Motors, nimmt die Vibrationen und Drehmomente beim Fahren und Kuppeln auf und soll die Übertragung von Schwingungen und Geräuschen auf die Karosserie möglichst stark dämpfen.
- 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
- Dank erhalten: 181
07 Feb 2019 21:49 #22
von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22 antwortete auf Zweimassenschwungrad - Brauche Hilfe bei der Diagnose
Hallo Sirius999,
noch einmal Dank.
An der Motoraufhängung war die Werkstatt vor einige Zeit ja dran, weil der Wagen während der Fahrt so sehr dröhnte. Dies ist aber schon länger her. Eigentlich sollten diese Lager nach einem Kupplungsaustausch nicht hops gehen, oder? Allerdings blieb ich ja mit der defekten Kupplung liegen, und die Schaltung musste mehrfach etwas ungehobelter betätigt werden, um überhaupt noch einen Gang hineinzubekommen. Aber eigentlich...
Ich habe mehr den neuen Kupplungssatz, oder aber eine verkorkste Montage des selbigen im Verdacht, denn aus meiner Sicht hat der Austausch des ZMS im Nachgang nichts gebracht.
Und ich hörte unlängst, dass auch eine neue Kupplung durchaus schlecht ausgewuchtet sein kann...
Habe heute zwei längere (Großstadt)fahrten hinter mich gebracht.
Normal gleite ich mit meinem Wagen bei ca. 60 km/h und um die 1.500 U/min immer äußerst geschmeidig durch die City. Heute fiel mir aber definitiv auf, dass der Wagen genau bei dieser Drehzahl, extrem vibriert, selbst wenn ich nicht unter Last fahre, also nicht stärker Gas gebe. Mehr Gas in dem Bereich ist nur noch heftig - dann vibrierts erst recht, übrigens auch im Schaltknüppel extrem. Hatte ich früher nie und fahrt sich echt besch…..
Habe meinem Fordhändler gerade per Mail mitgeteilt, dass es so nicht geht. Mal sehen, was kommt...
Schade, dass meine Nuggeterfahrungen über die letzten zwei Jahre so dermaßen enttäuschend waren.
Die Motivation für dieses Auto ist mittlerweile gleich Null...
Wie Träume so zerplatzen können... Ich wollte eigentlich nur einen Gefährten für mein Surferleben. Schade auch.
Und das mittlerweile zwei Mal herausbauen des Getriebes macht ein Fahrzeug definitiv nicht jünger....
Frustrierte,
Torsten
noch einmal Dank.
Frustrierte,
Torsten
- qwei
- Dank erhalten: 756
08 Feb 2019 02:10 #23
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Zweimassenschwungrad - Brauche Hilfe bei der Diagnose
Mit 1500u/min durch die Stadt funktioniert nicht gut, bitte einen Gang runter schalten und der Nugget freut sich.
EZ: 4/2018 AD 170PS
08 Feb 2019 07:58 #24
Doch, da muss ich widersprechen, wenn du nicht massiv Gas gibst, ist er in dem Bereich noch nicht einmal untertourig. Kommt immer auf die jeweilige Qualität des jeweiligen Motors an. Wenn ich bei meinem 170PSler einen herunterschalte, hänge ich bei über 2000 U/min. Klar läuft er dann (noch) vibrationsärmer, aber ökologisch nicht so sinnvoll...
War bei meinem Motor vor der Werkstattodyssee überhaupt kein Thema, jetzt wie beschrieben katastrophal....
VG und Dank,
Torsten
qwei schrieb: Mit 1500u/min durch die Stadt funktioniert nicht gut
VG und Dank,
Torsten
- qwei
08 Feb 2019 10:00 - 08 Feb 2019 10:05 #25
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Jeder hat halt ein anderen Fahrstil, alles unter 1800u/min ist bei mir nicht sinvoll auser man befindet sich im erstn, zweiten oder 3ten Gang.... Der 4te geht bis 140km/h wenn es sein muss, ohne das Auto zu quälen.
P.s in einer 30ger zone ist auch besser im 2ten zu fahren als in dritten.....kommt immer auf die Situation an, aber vibrieren tut da bei mir auch nichts.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Änderung: 08 Feb 2019 10:05 von qwei.
- Sirius999
- R.I.P.
08 Feb 2019 19:29 #26
von Sirius999
Bei mir (Automatik) werden die Drehzahl und die Übersetzung von der Antriebssteuerung gesteuert. Ich nehme jetzt mal an, dass die Ford-Ingenieure wussten, was sie programmierten.
Nach dem Kaltstart beim Beschleunigen (kein Bleifuß meinerseits, so etwa Halbgas) wird eher eine Drehzahl zwischen 2000 und 2500 Upm oder noch etwas höher angesteuert. Nach 2 km Fahrt, oder wenn der Motor richtig warm gefahren ist, dann hat man beim Rollen in Ortschaften oft nur Drehzahlen von etwa 1100 - 1200 Upm, und wenn man dann sachte beschleunigt, schaltet das Getriebe nicht unbedingt runter, sondern das erledigt der Motor (ohne Brummen) mit seinem Drehmoment. Man glaubt dann schon die einzelnen Kolbenhübe im Kreuz zu spüren.
Beim Kickdown wird natürlich sehr schnell runtergeschaltet.
- Sirius999
- R.I.P.
08 Feb 2019 19:35 #27
von Sirius999
@Tosel, drücke Dir die Daumen.
Verlange es von Deiner Werkstatt (schriftlich), oder schreibe es selbst an Ford, dass sich das einer der rumreisenden Fordingenieure ansehen soll. Akzeptieren würde ich es auf keinen Fall.
11 Feb 2019 17:55 - 11 Feb 2019 17:59 #28
Hallo Sirius999,
ich danke dir. Wird wohl der letzte Versuch werden, dann ist das Nugget-(und auch Ford-)Experience zuende.
Mit dem Mondeo meiner Frau sind wir seit Jahren zufrieden, daher fiel mir der Kauf des Nuggets ursprünglich leicht. Aber nach den vielen Werkstattbesuchen der vergangenen Monate wird mein Vertrauen schwächer.
Ich hatte heute nochmals ein Gespräch mit dem Meister meiner sehr motivierten Ford Werkstatt.
Er versuchte mir klar zu machen, dass er wegen des Vibrierens nichts weiter unternehmen kann - es ist alles in Frage gekommene getauscht worden (ich schrieb darüber zu Beginn dieses Chats). Auch hat er mir sehr offen und ehrlich versucht zu erklären, dass diese Garantiereparaturen (u.a. hatte ich auch ständig Ausfälle meines DAB+ Audiosystems zu beklagen, war deshalb gefühlt ein dutzend Mal in der Werkstatt - hatte ich hier im Forum auch beschrieben) von Ford nie in dem Maße vergütet werden, in dem tatsächlich Stunden anfallen, er also auf erheblichen Kosten sitzen bleibt.
Dies weiß ich allerdings auch selbst aus meinen Trainings im Autosektor, gerade für die kleineren Händler sind Garantiereparaturen kein Zuckerschlecken.
Leider rutscht meine neue Kupplung auch wieder beim Anfahren. Nach Austausch der Kupplung trat dieser Fehler schon einmal auf, daher (und wegen des starken Vibrierens der Motors /Wagens) wurde ja dann auch das ZMS getauscht. Vor einigen Tagen fiel mir dies schon einmal während einer Stadtfahrt auf (hatte ich hier auch beschrieben), jetzt, nachdem mein Wagen drei Tage stand, hatte ich ein zum Teil kurzes starkes Rutschen bei nahezu jeder etwas forscheren Anfahrt. Nachdem ich dann einige Male bewusst den Fehler auf einem Parkplatz provozieren wollte, kam er nicht mehr vor. Von der Logik her, weil ich die Kupplung durch die Versuchsreihe erwärmt habe, bzw. sie dadurch etwas geschmeidiger wurde. Theoretisch ein Hinweis auf Feuchtigkeit, Verölung...aber eigentlich nicht logisch, oder?
Ich habe morgen nach Rücksprache mit dem Meister ein erneutes Zusammentreffen mit meiner Fordwerkstatt, bin aber nicht überzeugt davon, dass der Fehler morgen noch vorhanden ist - da der Wagen heute nun schön geschmeidig gefahren wurde. Tja, was dann?
Ich freu´mich so...
Herzliche,
Torsten
Ich freu´mich so...
Herzliche,
Torsten
Letzte Änderung: 11 Feb 2019 17:59 von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22. Grund: Schreibkorrekturen
