- Dank erhalten: 8836
- Dieselkraftstofffilterheizung, habt ihr eine bekommen ? => Serviceaktion 17P05
06 Dez 2018 08:45 #31
galli antwortete auf Dieselkraftstofffilterheizung, habt ihr eine bekommen ? => Serviceaktion 17P05
Der Kühler im Rücklauf sitzt hinter dem Filter.
Die Wärme wäre also schon verfügbar an dieser Stelle. Bleibt das kontraproduktive Sommerszenario.. ..
Ein thermostatgesteuerter Bypass zum Filter wäre m. E. dort "sinnvoll" denkbar, ähnlich einem Heizkreismischer.... aber was für ein Aufwand!
Aber auch dann geht der Filter zu, wenn er über Schnee parkt wird alles Kalt. Und bodennahe Temperaturen über Schnee sind ja gern ein wenig tiefer (wegen Kältestrahlung und Übergangswiderstand. zw. Boden und Luft).....
Warum versetzt mann das Filtergehause nicht (wieder) in den Windschatten vom Motorraum, so wie das bei zig PKW und auch beim Vorgänger der Fall war...?
- oefi2014
- Dank erhalten: 108
06 Dez 2018 13:29 #32
von oefi2014
Nugget 2014 HD, 155 PS, Panther-Schwarz
oefi2014 antwortete auf Dieselkraftstofffilterheizung, habt ihr eine bekommen ? => Serviceaktion 17P05
Ganz großes Kino von Ford, bin übern letzten Winter nicht gefahren und bin nun gekniffen falls dieser Winter wieder etwas härter wird.
EZ 07/2014
Andreas
EZ 07/2014
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: BarneyG
- BarneyG
- Dank erhalten: 22
06 Dez 2018 13:40 - 06 Dez 2018 14:48 #33
von BarneyG
HD Bj. 2014 155PS
BarneyG antwortete auf Dieselkraftstofffilterheizung, habt ihr eine bekommen ? => Serviceaktion 17P05
Sehe ich genauso! Eine absolute Frechheit von Ford.
EZ 04/2015
Bj. 11/2014
EZ 04/2015
Bj. 11/2014
HD Bj. 2014 155PS
Letzte Änderung: 06 Dez 2018 14:48 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
- Main-Nugget
- Dank erhalten: 301
06 Dez 2018 13:45 - 06 Dez 2018 14:19 #34
von Main-Nugget
www.guttempler.de
Main-Nugget antwortete auf Dieselkraftstofffilterheizung, habt ihr eine bekommen ? => Servieaktion 17P05
ob die Erstzulassung hilfreich ist weiß ich nicht. Das Baujahr MM/JJ ist m.E. hier wohl wichtiger. Eine Karre kann ja längere Zeit auf dem Hof des Händlers respektive bei Westfalia stehen.
Mein Fordhändler antwortete auf Anfrage: "Der Hersteller hat seine Produktion nach erkennen der fehlerhaften Modelle angepasst bzw. die fehlerhaften Modelle anhand der Fahrgestellnummer ausgewählt."
Muß aber auch sagen, dass wir noch keine Probleme mit versulztem Diesel hatten.
Baujahr: 10/15
EZ: 01/16
VG
Thomas
Baujahr: 10/15
EZ: 01/16
VG
Thomas
www.guttempler.de
Letzte Änderung: 06 Dez 2018 14:19 von Main-Nugget. Grund: Textzusatz
- nugget-4711
- Dank erhalten: 568
07 Dez 2018 08:08 #35
von nugget-4711
nugget-4711 antwortete auf Dieselkraftstofffilterheizung, habt ihr eine bekommen ? => Servieaktion 17P05
Hallo zusammen.
So wie das von Ford-Seite läuft ist das echt bescheiden. Ich bin letzten Winter drei mal liegen geblieben. Kam dann mit ruckelndem Motor jedesmal beim Ford-Händler an, der auch gleich den Fehler-Speicher ausgelesen hat. Da es aber im letzten Winter keine Lösung für das Problem gab, riet man mir nur das Auto in der Sonne abzustellen und darauf warten, dass sich das Problem von selbst löst. In Kombination mit einem Heizlüfter (im Freien....), der in Richtung Dieselfilter pustete, löste sich das Problem in der Tat. Jetzt steht schon wieder ganz plötzlich der Winter vor der Tür.... Hartnäckige Anrufe bei meinem Händer (ich habe noch Garantie auf dem Wagen) ergaben aber nur die Antwort, dass er ohne Freigabe von Ford nix machen könne. Für mein Auto sei im Moment keine Ümrüstung vorgesehen. Ich vermute mal, dass er im letzten Winter keine Meldung an Ford geschickt hat. Schöne Bescherung.
Jetzt bleibt mir nur zu hoffen, dass es möglichst schnell zackig kalt wird und ich wieder liegen bleibe. Diesemal werde ich dann aber schön brav die Hotline anrufen und selbst nix unternehmen. Wird dann mit Abschleppen, Ersatzwagen usw. zwar deutlich teurer für Ford, mir aber in diesem Fall wirklich egal. Ich habe mein Bestes getan. Und ziehe dafür nun die Ar...-Karte.
Sascha
Sascha
- Frank11
- Dank erhalten: 475
07 Dez 2018 10:04 #36
von Frank11
Frank11 antwortete auf Dieselkraftstofffilterheizung, habt ihr eine bekommen ? => Serviceaktion 17P05
ich habe nun das zweite mal Ford angeschrieben mit der Frage, wie es denn sein kann, dass bei manchen Fahrzeugen gleichen Baujahrs eine Nachrüstung vorgenommen wird und bei manchen nicht.
Gleiche Antwort : Kein Eintrag im ETIS....
Das mit dem Baujahr und der EZ finde ich sinnvoll.
Daher:
BJ: 31.01.2014
EZ: 19.05.2014
Ich bleib aber dran.....
Gruß Frank
Daher:
BJ: 31.01.2014
EZ: 19.05.2014
Gruß Frank
- Thomas1960
- Dank erhalten: 135
07 Dez 2018 16:43 #37
von Thomas1960
Leider nicht immer.
Thomas1960 antwortete auf Dieselkraftstofffilterheizung, habt ihr eine bekommen ? => Serviceaktion 17P05
ich scheine ja einen Ausnahmehändler zu haben!
Freilich - freiwillig oder auf dem Servicewege kam das auch nicht in die Gänge.
Ich bin freundlich - bestimmt offensichtlich zur rechten Zeit aufgetreten und habe dadurch von der erneuten Rückrufaktion erfahren.
Der Nugget musste vor Ort (FzGst-Nr. hat nicht genügt (wissen Die denn, was sie tun?)) um die benötigten Teile zu lokalisieren.
D.h. mit ETIS etc. kommen sogar die Erbauer nicht weiter
? Was ist denn das für eine Serienstreuung?
Ich habe ja hier meine Daten sogar frei zugänglich ins Forum gestellt zur sinnvollen verwendung.
Macht Dampf - notfalls über den ADAC wie damals beim Vorgängermodell mit den Motorschäden.
Wer weiß, was uns mit dem Custom noch blüht.
Thomas
Thomas
Leider nicht immer.
- silverstoffel
- Dank erhalten: 4
15 Dez 2018 10:39 - 15 Dez 2018 10:44 #38
von silverstoffel
silverstoffel antwortete auf Dieselkraftstofffilterheizung, habt ihr eine bekommen ? => Serviceaktion 17P05
fahren zwar keinen Nugget, aber einen 2.2 Tourneo EZ 05/2015 Re-Import (aus Plauen). Sind Winter 2016/2017 und 2017/2018 je einmal auf Grund ausflockendem Paraffin liegen geblieben. Obwohl kein Eintrag im ETIS wurde unser Fahrzeug vom örtlichen Händler (Traunstein) diesen August mit Diesel-Heizung nachgerüstet.
Hatten uns Anfang des Jahres direkt bei Ford informiert, wie "wir" vorgehen müssen/können und die Info erhalten, dass der betreunende Händler das Fahrzeug melden muss. Anscheinend hat der Händler das auch getan.
Insofern solltet ihr bei Probs Euren Händler der die Inspektionen durchführt bissl Druck machen. Wenn er sich dem annimmt, kommt von Ford auch eine Lösung.
Grüße vom Chiemsee
Grüße vom Chiemsee
Letzte Änderung: 15 Dez 2018 10:44 von silverstoffel.
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget-4711
