- Dank erhalten: 3297
- Elektrische Energieversorgung - Unabhängigkeit und beste Lösung
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
12 Jul 2018 22:35 - 12 Jul 2018 22:37 #21
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Elektrische Energieversorgung - Unabhängigkeit und beste Lösung
Hallo Andreas,
ich finde die MC4-Stecker sehr klobig und für ein tragbares Minipanel total ungeeignet.
Ich habe die MC4-Stecker an meinem Panel abgezwickt und einen XT-60 Stecker angelötet.
Vorteil:
- läßt sich leichter auseinanderziehen
- ist kleiner
- ist 2-polig und verpolungssicher
Nachteil: wahrscheinlich ist die Garantie dann weg
(war mir aber egal - meistens geht das Zeug eh erst kaputt wenn die Garantie rum ist)
Die MC4-Stecker sind eher für eine dauerhafte/feste Montage geeignet.
Die MC4-Stecker verhaken sich ineinander und lassen sich deshalb schlecht trennen.
Es gibt auch noch andere 2-polige Steckverbinder. Halt welche die im Modellbau verwendet werden.
Oder du verwendest anstatt der MC4-Stecker gleich dort die sure-seal-Stecker.
Vorteil:
- ist kleiner
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 12 Jul 2018 22:37 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper
- andreas.kuepper
- Dank erhalten: 435
12 Jul 2018 22:58 - 12 Jul 2018 23:04 #22
von andreas.kuepper
Nugget HD plus Bj. 2022 (2021.75), 136 kW, Magnetic-Grau, SelectShift 6-Gang; vorher Nugget HD 2,0 TDCi, Bj 2017, 125 kW Polar-Silber
andreas.kuepper antwortete auf Elektrische Energieversorgung - Unabhängigkeit und beste Lösung
Hallo Klaus,
guter Hinweis. Vielen Dank!! Ich schau jetzt mal, wie das Solarpanel ankommt. Aber sehr wahrscheinlich ist Dein Vorschlag dann auch meine Ausführung: MC4Stecker an einer Seite des mitgelieferten Panellkabels abkneifen.
Ich habe ein 5m Kabel mit SureSeal auf der einen Seite und offenen Kabelenden an der anderen Seite bestellt. Ich denke daran, mit Schrumpfschlauch und verlöteten Kabeln eine feste Verbindung zum Panell-Anschlußkabel herzustellen. (notfalls kann ich das Kabel ja mit den verbleibenden MC4-Steckern am Panellausgang trennen, soll aber die Ausnahme bleiben). Also ich meine: Panell - Anschlusskabel (MC4 auf der dem Panel abgewandten Seite abgekniffen, auf der dem Panel zugewandten Seite bleibt es) - Schrumpfschlauch verlötet mit meinem 5m-Kabel mit SureSeal an der anderen Seite <=> (hier Trennmöglichkeit) SureSeal zum Laderegler. Ich habe dann die fünf Meter Kabel immer (per MC4) fest am Panel und zum Anschließen an den Laderegel Fox 062 passt dann der SureSeal-Stecker. Der lässt sich auch viel einfacher zusammenstecken und auseinandernehmen als der MC4-Stecker.
Beim Laderegler war noch ein 1m Kabel mit SureSealstecker auf der einen und blanken Enden auf der anderen Seite. Das würde ich eventuell mit MC4-Steckern versehen, die ich dann nutze um es direkt (mit dem kurzen Kabel) am Panell anzuschließen, wenn ich das innen hinter die Windschutzscheibe lege. Ich hoffe, meine Ideen sind einigermaßen verständlich
Lieben Dank, dass Du Dich um meine Installation so gut kümmerst
Wenn ich alles zusammen habe, stelle ich auch mal Bilder ein. Eins ist klar: für meine bescheidenen Zwecke reicht die Konstruktion, die insgesamt mit Kabeln und Laderegler nicht mehr als ca. 200 EUR gekostet hat, voll aus.
Herzliche Grüße und vielen Dank,
Andreas
Nachtrag: was man als Verwaltungsfuzzi alles so lernt im Forum - unglaublich... die XT60-Stecker sehen ja echt praktisch aus... jetzt muss ich meine Planungen schon wieder ändern
Andreas
Letzte Änderung: 12 Jul 2018 23:04 von andreas.kuepper. Grund: update
- andreas.kuepper
25 Jul 2018 14:32 #23
von andreas.kuepper
Hallo theo.lustig,
hallo, Mvb2000,
hallo, Drei_im_Weggla,
hallo alle interessierten Laien
so sieht das jetzt bei mir aus:
gleiches Panel von Offgrid mit 60Wp wie bei Theo
MC4-Stecker wie von Klaus empfohlen gegen XT60-Stecker am Panelkabel getauscht, zwei Kabel (1m für den Fall, dass das Panel hinter der Windschutzscheibe liegt, 5m für Fälle, in denen Nugget im Schatten steht und Panel etwas entfernt in der Sonne aufgestellt werden soll), die schon an einer Seite den Sureseal-Stecker hatten (guter Tipp von Mvb2000), auf der anderen Seite mit XT60-Stecker bestückt, Laderegler Fox 062 für 12V-Steckdose oder Zigarettenanzünderdose, Zwischenstück für fest montierten Stecker an zweiter Fordbatterie (Kundenanschluß), an den alternativ mein 220V-Ladegerät passt
XT60-Stecker
Kabel von Panel an Laderegler mit Sureseal-Stecker
Laderegler an 12V-Steckdose oder Zigarettenanzünder (dann muss roter Ring entfernt werden)
statt 12V-Steckdose oder Zigarettenanzünder mit Adapter an CTek-Stecker zur 2. Fordbatterie (Kundenanschluss)
kurzes Kabel, langes Kabel
Ganz herzlichen Dank für Eure Anregungen und Tipps! Und ja, ich hatte freundschaftliche Hilfe beim Löten und Schrumpfen und anschließend mit dem Amperemeter messen
Danke Hartmut aus Rippert!!
Andreas
hallo, Mvb2000,
XT60-Stecker
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, musikus, Armino, endru, Drei_im_Weggla, bakasana, lorol, DonPapa
- Jogo@S
- Dank erhalten: 288
27 Sep 2018 21:30 - 27 Sep 2018 21:35 #24
von Jogo@S
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
Jogo@S antwortete auf Elektrische Energieversorgung - Unabhängigkeit und beste Lösung
muss mich jetzt auch noch mal zum Thema Energieversorgung melden:
Inzwischen habe ich auch eine feste Solaranlage 80Wp Büttner (passend zum festen Hochdach
) installiert, dank der perfekten Anleitungen zu Montage, Kabelverlegung etc. hier im Forum und mit den hier angebotenen Hilfsmitteln (Edelstahl-Winkel, Blue-Solar Anzeige) lief alles einigermassen problemlos. Besten Dank euch dafür.
Beim Nugget EZ 2018 hat sich ja wieder das eine oder andere geändert. Bei den 2 Wohnraumbatterien (2x85 Ah von Varta) unterm Beifahresitz geht es etwas enger zu (hier sind unten im Bild Axxellon B2B-Lader und Messshunt für KombiAnzeige zusätzlich verbaut). Sieht dann so aus:
Habe deshalb den Solarregler einfach seitlich an der Beifahrersitz unten aussen montiert (geklebt mit 3M Band), dann sieht man auch noch den Ladezustand beim Öffnen der Beifahrertüre. Inzwischen kam auch noch Blue-Solar Bluetooth-Anzeige von Kai daneben, dann klappt auch die Kontrolle per Bluetooth von der Wohnung aus. (Danke an Kai, funktioniert absolut problemlos mit dem Büttner-Regler und lieferte die Messwerte)
Zunächst hatte ich lediglich die Wohnraumbatterien am Regler angeschlossen, da ja im EZ 2018-Modell das Axxellon-Gerät unter Landstrom die Fahrzeugbatterie lädt und ich beim Freistehen möglichst die Energie in die Wohnraumbatterien speisen wollte.
Beim Freistehen in halbwegs sonnigen Gefilden lieferte die Anlage ca 150-200 Wh Energie pro Tag, in Spitzenzeiten auch mal 300 Wh, mit ab und zu etwas weiterfahren (mit Licht!) reichte mir das für Kühlschrank und Laden von Kleingeräten, Spannung ging immer wieder (unbelastet) auf 12,8 V hoch, davor ohne Solar waren es 12,5V oder manchmal darunter.
In den letzten 2 Wochen stand der Nugget (leider
) unbewegt im Halbschatten vor dem Haus. Hatte dann mal am Kundenanschluss Fahrzeugbatteriespannung gemessen, war auf 12,3V abgefallen. Die Wohnraumbatterien bleiben dank Solar schön voll, Max-Spannung geht ( bei halbwegs Sonne die letzten Wochen) täglich kurz auf 14,7V, dann wird vom Regler auf Erhaltungsladung umgeschaltet, Solaranlage liefert dann lediglich ca. 30 Wh täglich, da eben abgeregelt wird und die Batterien ja auch nicht überladen werden sollten.
Eine sich entladenende Fahrzeugbatterie einerseits und überschüssige Solarenergie andererseits sollten sich doch optimieren lassen. Deshalb habe ich inzwischen den 2. Anschluss des Reglers dann doch an die Fahrzeugbatterie angeschlossen (unter Beifahrersitz an anderer Seite des Trennrelais, vielleicht kommt da noch ein Schalter rein).
Die nächsten beiden Tage lieferte die Anlage dann statt 30 Wh ca. 100-120 Wh vor allem zum Laden der Fahrzeugbatterie, danach pendelte es sich bei 50-60 Wh ein, die Fahrzeugbatterie zeigt 12,7 V.
Damit kann ich mir zumindest im Sommerhalbjahr ein externes Laden sparen und die Batteien werden optimal gelagert
Wie sich die Solarladung dann unter Landstrom verteilt, ist mir noch nicht so ganz klar, aber da ist das dann eh unwichtiger und ich persönlich nutze Landstrom sehr selten.
Rein aus Interesse habe ich dann mal noch den Fahrersitz demontiert wegen Diskussionen über Anzahl Batterien und wer oder was wann mitgeladen wird.
Im Nugget Euro6 EZ 2018 mit Start/Stopp sieht es folgendermassen aus (großen Plastikdeckel schon demontiert, die Pole sind also normalerweise abgedeckt):
Es gibt also im EZ 2018 nur noch eine Fahrzeugbatterie (AGM 80 Ah, türkisches Fabrikat), Rest ist Spacer bzw. Luft (Stauraum
) und die Batterie ist dann für alle Fahrzeugfunktionen inkl. Stopp/Start, Licht, Radio etc. zuständig. Axxellon-Gerät lädt unter Landstrom diese eine Batterie mit. Kundenanschluss an Fahrerseite hat auch nur einen Kontakt.
Mit dieser Konstellation ist m.E. ein externes Ladegerät auch nicht mehr notwendig.
Werde beobachten, wie sich das ganze im Winterhalbjahr entwickelt, da brauch ich dann wahrscheinlich doch mal Landstrom.
Jogo
Jogo
Letzte Änderung: 27 Sep 2018 21:35 von Jogo@S. Grund: Bilder nochmals hochgeladen - fehlten
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Sirius999, andreas.kuepper, opavomnils, uwe2
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
28 Sep 2018 01:28 #25
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Elektrische Energieversorgung - Unabhängigkeit und beste Lösung
Also das Axxellon Gerät und der Shunt sind seit 2016 so eingebaut. Wozu das Axxellon jetzt ohne 2. Batterie bei der Fahrerseite drin ist, ist mir schleierhaft. Bisher war die Annahme, dass die fehlende Landstromquelle für die jetzt nicht vorhandene Zusatzbatterie gedacht war...
Übrigens sind für die Ladung der Batterien die Ah ausschlaggebend (Anzahl der Elektronen, die chemisch „eingelagert“ werden. Die Wh ist „nur“ die Leistung, die man dann mit fehlender Spannnngsangabe nicht in Ladung umrechnen kann).
Um Solarertrag, Ladung dem echten Verbrauch gegenüber zu stellen habe ich jetzt extra BlueBattery um die Verbrauchsmessung erweitert. Details siehe hier: www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/7...bau?start=160#187041
Sonnige Grüße
Kai
Sonnige Grüße
Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, andreas.kuepper
- wsch
- Dank erhalten: 111
28 Sep 2018 09:12 #26
von wsch
AD Nugget, EZ 8.2016, 125PS, AHK, ohne Start/Stop, MS Hohlraumkonservierung, Auflastung 3,325 t, VR Zusatzluftfederung, wabagu's Sitzbankrollen
wsch antwortete auf Elektrische Energieversorgung - Unabhängigkeit und beste Lösung
@_Kai_ ( und natürlich auch alle anderen Interessenten)
Das Westfalia-Ladegerät hat ab ca. 2016 nur noch einen Ladeausgang - durch das Axxzellon-Gerät werden bei Landstromanschluß und ausgeschalteter Zündung bis zu 3 A vom Ladestrom der Aufbaubatterie für die Fahrzeugbatterie abgezweigt.
LG Wolfgang
LG Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: _Kai_, Sirius999, andreas.kuepper
- Jogo@S
28 Sep 2018 13:03 #27
von Jogo@S
Hallo Kai,
danke für den Hinweis mit den Ah vs. Wh, ist mir schon klar
, als erste Näherung kann man aber ja von 13,5V-14V ausgehen und die Wh / 14 V teilen um die Ah zu bekommen, weiss, ist nicht ganz korrekt, aber mir reicht's für's erste.
Hintergrund meiner Angaben ist, dass BlueBattery (V1.3.5) auf Android am BlueSolar D1 zwar die aktuell kumulierte Solarenergie in Wh und Solarladung in Ah anzeigt,
aber in den History-Daten erscheint kumulierte Solarleistung (Wh), Max Solarleistung (in W), Max. Solarsstrom (in A) Min/max Spannung in V und Ladezeit (in h),
aber eben keine kumulierte Solarladung in Ah ( im Gegensatz zur Beschreibung bei BlueSolar D1, oder ist die Legende falsch?).
Konfigurieren kann ich da auch nichts zusätzlich, oder?
Und ja, deine aktuellen Erweiterungen hatte ich schon gesehen, aber wenn ich das recht verstehe, funktioniert das nur mit BlueBattery (musst ja den verbrauchten Strom messen und nicht mit BlueSolar, oder sehe ich das falsch?.Und mit iOS mag ich auch nicht anfangen
Danke
Jogo
Danke
Jogo
Folgende Benutzer bedankten sich: MaJuRaMa
- _Kai_
28 Sep 2018 18:45 #28
von _Kai_
Ja, BlueSolar kann nicht den Verbrauch abschätzen, da hier die Messung des Batteriestromes fehlt. Bei der Historie von BlueSolar werden die Ah und Wh unter iOS angezeigt. Bei Android scheint das zu fehlen - hier muss ich mal mit Andreas (der Android Entwickler) sprechen, wie wir das hinbekommen können.
Sonnige Grüße
Kai
Warnung: Spoiler!
Leider kann ich mich mit Android bisher nicht so sehr anfreunden, es ist einfach sehr mühsam und aufwendig für diese Platform zu programmieren. Ganz abgesehen von der Artenvielfalt der Geräte und benutzen OS Versionen. Die Unterstützung des User Interfaces seitens Android ist recht dürftig, alles muss man "zu Fuß" programmieren, jeder kocht da sein eigens Süppchen. Man kann auch dafür eines der zahlreichen Frameworks aus der Open Source Gemeinde bemühen, das führt halt leider auch zu einer "Kraut und Rüben" Vielfalt... hier noch ein Framework, und das noch dazu... und hier wäre noch etwas was ich brauche--- oh leider geht das erst ab Oreo, mist das wäre aber schön.... Mein Asus zB (2 Jahre alt), wurde mit 6.0 ausgeliefert und der Zusage 7.0 Update kommt, dann kam es 1 Jahr später, dann wieder die Zusage 8.0 wird noch kommen.... aber nein, genau das EU Modell bekommt es nicht. Anders war das bei meinen vorherigen Samsung S3, S4, S5 auch nicht... sind alle inzwischen Elektroschrott - eine Frechheit.
Warnung: Spoiler!
Bei Apple ist auch nicht alles perfekt, jedoch haben die meisten ein aktuelles OS, selbst 5 Jahre alte Geräte bekommen das aktuelle OS. Die Programmierumgebung wird gepflegt und ist immer aktuell, Bluetooth funktionierte von Anfang an (als das S3 mit Bluetooth 4.0 raus kam, ging nichts, beim S4 habe ich es mit sehr viel mühe zum laufen bewegt... inzwischen nach 5 Jahren und und Android 7 geht es so einigermassen). Ja, Apple kostet, funktioniert dafür auch und es wird vom Hersteller gepflegt... nur, jeder muss sich halt seine eigene Meinung dazu machen und diese laufen bekanntlicherweise meist auseinander. Ich wollte nur mal aus der Seite der Entwicklung etwas Licht darauf werfen, warum ich mich so schwer damit tue Android zu mögen.
Sonnige Grüße
Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, champawe, Yeti, Sirius999, andreas.kuepper
- Dank erhalten: 222
31 Okt 2018 11:09 #29
Nugget AD, 170PS, 2017
2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe antwortete auf Elektrische Energieversorgung - Unabhängigkeit und beste Lösung
Ich hab nun den ersten Erfahrungsbericht zum Stromverbrauch.
2 Wochen Sardinien mitte Oktober. Die Sonne steht bereits sehr tief, es sind häufig Wolken am Himmel bzw. Schleierbewölkung.
Ich fahre alle 2 Tage ca. 1-1,5h mit 40-80km/h und 40-70km. Alle 4-5 Tage mal eine Nacht mit externen 230V Versorgung.
Ich bin mit 140W Solar locker ausgekommen. Nachts lief die Heizung manchmal (18,5°C) und ich habe mich nicht speziell zur Sonne ausgerichtet sondern eher zum Panorama. Kühlschrank Stufe 3
Interessant aber nicht überraschend ist, wenn es leicht bedeckt ist leuchtet die Lade LED eher schwach. wenn die Ausrichtung schlecht ist ebenfalls. Bei guter Ausrichtung und blauem Himmel hatte ich sogar recht schnell eine komplett volle Batterie laut Laderegler.
Die Westfalia Anzeige schwankte zwischen voll und einem Strich weniger über die ganzen zwei Wochen.
TV habe ich keinen, aber einen 230V Konverter zum Laden von Kameras, Handy etc.
- _Kai_
31 Okt 2018 13:22 #30
von _Kai_
Also wenn du alle 2 Tage mindestens 1 Stunde fährst, dann schafft die Lichtmaschine bis zu ca. 50 Ah (wenn sie entsprechen leer waren) in die Wohnraumbatterien. Heizung und Kühlschrank zusammen kommen im gemäßigten Klima bei dir geschätzt auf max 20 Ah. Daher würde ich mal behaupten, dass du aufgrund der ständigen Fahrten auch ganz ohne Solar gut ausgekommen wärst. Der Solarstrom hilft in deinem Falle die Abnutzung der Batterie (Zyklen) etwas zu reduzieren.
Solar ist immer dann benötigt, wenn du mal länger als 2 bis 3 Tage stehen willst oder wesentlich weniger Fahrzeit hast. Übrigens schafft die Lichtmaschine auch im Leerlauf die 50A Ladestrom ohne Probleme. Bei schlechtem Wetter und viel Verbrauch, schalte ich dann ggf. den Motor eben mal für 1 Stunde zum Nachladen der Batterien an (weil Solar eben bei Regenwetter nichts bringt). Auch die letzten Tage (Zürich) bringt mein 100W Panel < 1Ah pro Tag zusammen.
Kai
Kai
