- Ladespannung der Zusatzbatterie nur 12,3 Volt ? (Ohne Start - Stop)
06 Mai 2018 08:53 #11
tourneo antwortete auf Ladespannung der Zusatzbatterie nur 12,3 Volt ? (Ohne Start - Stop)
Ich habe jetzt mal die Überschrift angepasst,
Klaus dein link geht leider nicht,
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
06 Mai 2018 12:42 - 06 Mai 2018 12:45 #12
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Ladespannung der Zusatzbatterie nur 12,3 Volt ? (Ohne Start - Stop)
Hallo tourneo - dankeschön fürs anpassen.
Hier nochmal der Link für 12 V - Anzeige für Zig.Anzünder mit USB-Ladegerät
Ford hat verschieden Basisfahrzeugvarianten an Westfalia geliefert. Deshalb gibt es diese Unterschiede bei der Batterie. Eigentlich müssten die Fahrzeuge ohne Start/Stop in der Minderzahl sein.
Über dieses Thema ist schon viel gefragt und geschrieben worden und es sorgt leider immernoch / -wieder für Verwirrung.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 06 Mai 2018 12:45 von Drei_im_Weggla.
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
06 Mai 2018 14:02 #13
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Ladespannung der Zusatzbatterie nur 12,3 Volt ? (Ohne Start - Stop)
Es ist nicht klar, ob Start/Stop beim Nugget ab 2014 die Anzahl der Batterien unter dem Fahrersitz angibt. Zumindest scheint bei Start/Stop Euro 5 auf jeden Fall 2 Batterien eingebaut worden zu sein. Es gibt aber sich ohne Start/Stop seitens Ford die Konfiguration mit 2 Batterien. Das Modell L310 wiederum scheint ohne Start/Stop mit 1 Batterie geliefert worden zu sein.... ich würde daher entweder versuchen über VIN bei Ford Etis an die eigne Konfiguration zu gelangen oder eben direkt unter dem Sitz nachschauen.
Batteriekonfigurationen siehe hier:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...aden?start=60#130844
BE_CH hat das auch hier mal beschrieben:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...rieb?start=10#166569
Kai
Kai
- guncity
- Dank erhalten: 68
06 Mai 2018 20:52 #14
von guncity
Hier möchte ich kurz einhaken.
Mein Euro 6 (310L) mit Start/Stop (gibt's Euro 6 überhaupt ohne?) hat in Summe 3 Batterien. Zwei 'Westfalia' und eine 'Ford'. Soweit mir bekannt ist, ist ein gewisser Anteil für Start/Stop reserviert. Nur wenn genügend Spannung zur Verfügung steht, wird der Motor auch abgestellt. Wobei ich das eh immer unmittelbar nach dem Starten ausschalte...
Sonnige Grüße
Alex
Früher: Ford Nugget HD
Danach: HYMERCAR Free Blue Evolution
Jetzt: Dethleffs Camper 500 QSK
guncity antwortete auf Ladespannung der Zusatzbatterie nur 12,3 Volt ? (Ohne Start - Stop)
Drei_im_Weggla schrieb: Es gibt ab 2014 Nuggets mit Start/Stop (2 Fahrzeugbatterien) und ohne Start/Stop (1 Fahrzeugbatterie
Sonnige Grüße
Alex
- Drei_im_Weggla
06 Mai 2018 21:05 - 06 Mai 2018 21:12 #15
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hi Alex, woher weisst du wie viele Batterien du hast?
Meine Kenntnisse (Zitat) beziehen sich noch auf das Euro 5 Modell.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 06 Mai 2018 21:12 von Drei_im_Weggla.
- guncity
- Dank erhalten: 68
06 Mai 2018 21:30 #16
von guncity
Servus Klaus,
habe vor kurzem beide Sitze abgeschraubt und nachgesehen
Unterm Fahrersitz ist eine und unterm Beifahrersitz sind zwei.
Die 'Ford' Batterie: AGM 80Ah 800A
Die 'Westfalia' Batterien: 2x AGM LA95 95Ah(C20) 85Ah(C5) 850A
Grüße, Alex
Grüße, Alex
Folgende Benutzer bedankten sich: Butzkopf, Drei_im_Weggla, andreas.kuepper
