Ladespannung der Zusatzbatterie nur 12,3 Volt ? (Ohne Start - Stop)
05 Mai 2018 18:52 #1 von tim81
Hallo liebe Fahrer,
seit dem ich mein Solarpanel verbaut habe, zeigt der ladezusand der starterbatterie 12,3 Volt an.
Gemessen über ein Multimeter am Zigarettenanzünder.
Ist dieser Spannungszustand nicht zu niedrig?
Ps.: Habe noch nicht den nebenladeausgang des Ladereglers zur Starterbatterie vorgenommen.
LG Tim
Nugget 2016 HD, Ohne Start-Stopp, Solar, 4 Mann Besatzung
05 Mai 2018 19:21 #2 von tim81
Definitiv....Ich meine aber die Ladespannung der Starterbatterie.B)
  • Drei_im_Weggla
  • Drei_im_Wegglas Avatar
  • wall Camping ned worschd is
05 Mai 2018 19:46 #3 von Drei_im_Weggla
"Der Franke" sachd "passt scho"
Viele Grüße Klaus
05 Mai 2018 21:44 #4 von _Kai_
Tim81 schrieb: seit dem ich mein Solarpanel verbaut habe, zeigt der ladezusand der starterbatterie 12,3 Volt an.
Nun, die Solaranlage ist auch üblicherweise an den Wohnraumbatterien angeschlossen. Die Starterbatterie ist nur im Fahrbetrieb über ein Trennrelais mit der Starterbatterie verbunden. Also sind die 12,3 Volt an der Starterbatterie vollkommen unabhängig von deiner Solaranlage.
Tim81 schrieb: Gemessen über ein Multimeter am Zigarettenanzünder.
Nun, am Zigarettenanzünder hängt die Zusatzbatterie unter dem Fahrersitz, also weder die Starter noch die Wohnraumbatterie. Somit ist wieder die Solaranlage hier nicht angeschlossen.
Tim81 schrieb: Ist dieser Spannungszustand nicht zu niedrig?
Nein, 12,3 V sind doch OK ;)
Tim81 schrieb: Ps.: Habe noch nicht den nebenladeausgang des Ladereglers zur Starterbatterie vorgenommen.
Ja, das solltest du an der Zusatzbatterie anschliessen, da hier das Radio gespeist wird. Dann sollte dein Zigarettenanzünderspannungsmessgerät bei Solarstrom und innerhalb 30 Minuten nach abstellen der Zündung hier auch mal > 13V anzeigen.
Kai
05 Mai 2018 22:11 #5 von tim81
Wie immer Top-Antwort. Für mich als Laie sehr verständlich.
Dachte immer, ich könnte mit dem 12V Zigarettenanzünder die Spannung der Starterbatterie messen. Na gut- wieder etwas schlauer
LG Tim
  • Drei_im_Weggla
05 Mai 2018 22:50 - 05 Mai 2018 22:54 #6 von Drei_im_Weggla
Kai hat glasklar das Problem erkannt.
Es gibt ab 2014 Nuggets mit Start/Stop (2 Fahrzeugbatterien) und ohne Start/Stop (1 Fahrzeugbatterie)
Dieser Unterscheidung ist bei Fragen zur Fahrzeugbatterie wichtig.
Also bitte immer mit angeben!
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 05 Mai 2018 22:54 von Drei_im_Weggla.
05 Mai 2018 23:10 #7 von tim81
Ohne startstopp:)
  • Drei_im_Weggla
06 Mai 2018 05:56 - 06 Mai 2018 06:56 #8 von Drei_im_Weggla
Hallo Tm,
..warum steht in der Überschrift (mit 2 Fahrzeugbatterien und Start - Stop)
Wenn du kein Start/Stop hast?
Habe den Titel scheinbar überlesen. Hinweis wäre besser in der Signatur aufgehoben.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 06 Mai 2018 06:56 von Drei_im_Weggla.
06 Mai 2018 08:14 #9 von tim81
Hmmm, kann mich nicht erinnern diese Überschrift so erstellt zu haben.
Ich passe jetzt in jedem Fall mal die Signatur an.
Lg
  • Drei_im_Weggla
06 Mai 2018 08:44 #10 von Drei_im_Weggla
Du hast einen 2015er HD mit ??? PS ohne Start/Stop.
Dann hast du eigentlich nur 1x Fahrzeugbatterie, wie ich.
Dann kannst du die Spannung dieser Batterie am Zig.anzünder vorn messen.
Ich habe das so gelöst. www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/8...ndyladegeraet#176642
Dadurch habe ich die Spannung der Batterie immer im Blick.
Das betrifft aber nur Fzg mit Start/Stop!
An unserer Fzg-Batterie hängt ALLES was das Fahren betrifft.
Diese Batterie wird auch über Landstrom geladen.
Du solltest aber den Anschluss vom Solaregler noch anschließen.
Du siehst, dass eine einfache Frage ohne genaue Angaben zu falschen Antworten führen kann.
Wobei eigentlich alle Antworten richtig waren.
Viele Grüße Klaus
