- Dank erhalten: 10329
- Insektenschutz - Unterschied Nachrüstung und ab Werk
- SchmitzKatze
- Dank erhalten: 38
wie schwergängig ist eure Fliegenschutztüre? Ich kann diese nur mit beiden Händen öffnen, wenn ich oben und unten greife und mit seitlichem eindrehen ziehe. Nach Aussage von Westfalia (über den FFH) ist dies so vorgesehen. Finde ich äußerst umständlich für den Preis. Ich habe beim ein und aussteigen ja nicht immer die Hände frei.
Damit die Führungschiene nicht so zukrümelt und es auf Dauer nicht noch schwerer wird, habe ich mir beim Baumarkt 2 Formstucke aus Holz (3*23*98 mm) geholt, um die Schiene im Alltag zu schließen. Dann kann man den Wagen auch mal vernünftig ausfegen und man fegt nicht immer alles in die Rille rein. Hat da jemand eine bessere Idee, denn ich bin noch nicht so zufrieden weil es nur umständlich rein und raus geht.
HD EZ 05-2018, 130 PS, Sichtpaket 3
Besatzung 2+1
- Nightowl
ja, meine ist auch recht schwergängig und eigentlich nur mit 2 Händen zu bedienen. Im letzten Sommer (da war der Nugget nicht mal 1/2 Jahr alt) hat sie sich dann irgendwann gar nicht mehr bewegt, so dass sie mittlerweile durch den FFH ausgetauscht wurde. War ein ziemlich langer Kampf und hat mehr als 6 Monate gedauert bei mir
In Summe halte ich das Teil aber auch für eine ziemliche Fehlkonstruktion... wenn man sich im Vergleich dazu die leichtgängigen Türen bei den meisten Kastenwägen anschaut.
Um die (Krümel-)Leiste dicht zu machen eignet sich vermutlich ein 3D Druck am besten. Hab leider keinen 3D Drucker und hab auch im Forum nichts mehr dazu gefunden - obwohl ich meine irgendwann mal was dazu gelesen zu haben. Falls jemand weiß, ob und wo es einen Beitrag dazu gibt, bitte gern melden!
Katja
Alleinreisend im Nugget HD, 170 PS, Magnetic-Grau, EZ 05/2018
- Tom Shanks
- Dank erhalten: 85
🤙🏄♂🧘♂ - Nugget HD 2019, Chroma Blau, 130 PS, feste AHK mit abklappbarem Thule 929 Träger, Fiamma Carry Bike, Sicht 3, Audio 24, Hochdachträger, Zölzer Kanu/Surfträger
- Dank erhalten: 8851
Tipp ein max 3mm Textilband /Gurt oder ähnliches unter das Leistenende kleben.....doppelt gelegt bildet es eine Schlaufe.....
Das Band s haut dann nach dem einlevrn der Leiste an der Tür oder an der BSäule oben raus, ist Trittsicher und eine Ziehhilfe (anstelle von rausfummeln)
Sowas in klein....
In groß hab ich mir diese Schleife an das abgeklappte Bettpolster montiert, das war ohne auch nur mühsam aus seiner Parkposition zu fingern.....
Gruß galli
die originalen Moskitonetze von Westfalia werden mittels Druckknöpfen befestigt - das würde ich lieber selber und in Ruhe machen, als einen fFh, der das
a) evtl. noch nie gemacht hat
b) möglichst schnell fertig sein will
c) dem es nicht so wichtig ist, ob das Netz am Ende gut gespannt und möglicht spaltfrei an der Innenverkleidung anliegt
Ohnehin halte ich die geknöpfte Lösung nicht für die allerbeste - zumindest für die winzigen nordischen 'Knots' oder die ebenso kleinen britischen 'Midgets' sind die auch bei guter Montage immer vorhandenen Spalte einer geknöpften Befestigung gross genug um die Plagegeister in grösseren Mengen durchzulassen.
Für die grösseren Schnaken in südlichen Ländern wird es vermutlich ausreichen.
Bei Reimo und im LilaBusShop gibt es Netze, die mittels Klettband befestigt werden - hier halte ich einen dichten Abschluss für besser machbar.
Noch eine Frage - du schreibst "...nicht Tür ..." - meinst du damit die Schiebetür - willst also nur ein Netz für die Heckklappe ?
P.S. ... wäre schön 'Facelift' auch mal auszuschrieben - FL als Abkürzung ist nicht wirklich selbsterklärend - und hat ja beim Innenraum zumindest hier keinerlei Auswirkungen ...
- Tom Shanks
- Dank erhalten: 85
Besten Dank! Wir wollten Schutz für Schiebetür und Heckklappe (mindestens) und planen im Sommer u.a. Schweden, also wäre eine gute Abdichtung sicherlich vorteilhaft
Von der Moskito-Schiebetür habe ich weniger Gutes gelesen und da wir auch zwei sehr kleine Kids haben, könnte die zu schwergängig sein.
Beste Grüße!
- SchmitzKatze
- Dank erhalten: 38
galli schrieb: Doch sicher 3/3 /98...?
Hallo galli,
nein, meinte tatsächlich 3*23*98 mm. Die Spalte ist bei mir irgendwas zwischen 22 und 23 mm breit. Ist jedoch eine geringe Ungenauigkeit. Musste daher das Holz passgenau schleifen. Die Höhe zur Türe hin ist etwa 6mm, daher habe ich zwei Leisten übereinander gelegt.
SchmitzKatze
Besatzung 2+1
- SoWoMo
gab es eine Lösung für deine schwer gängige Fliegenschutzschiebetür? Unsere sieht nach knapp einem Jahr genauso aus. Und lässt sich zunehmend schwerer bewegen.
LG Ute
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
Hallo @SchmitzKatze,SchmitzKatze schrieb: Hat da jemand eine bessere Idee, denn ich bin noch nicht so zufrieden weil es nur umständlich rein und raus geht.
ja, hab ich und dir soeben hier eingestellt:
Abdeckung Laufschiene Fliegenschutztür
Sehr einfach zu erstellen, günstig, effektiv und extrem kleines Lagermaß.
Cheers, Dymo
