- Dank erhalten: 183
- Erfahrung Remis Dachhaube von 400x400 auf 700x500 tauschen ?
- buengerloch
07 Jan 2017 11:45 #31
von buengerloch
Costum Nugget Hochdach 2014, 155PS, wegen Verkauf: haustierloser Nichtraucherhaushalt, Nichttrinker
buengerloch antwortete auf Erfahrung Remis Dachhaube von 400x400 auf 700x500 tauschen ?
Gerade in der neuen Preisliste gesehen: Aufpreis zum großen Dachfenster bei Neubestellung eines Nuggets: 399 €
- Endtopf
13 Feb 2017 13:54 #32
von Endtopf
Endtopf antwortete auf Erfahrung Remis Dachhaube von 400x400 auf 700x500 tauschen ?
Darf ich noch mal das alte Thema aufkochen?
Aus welchem Grund hast Du Dich eigentlich für das Vario II von Remis und gegen das Heki midi entschieden?
Das Heki wäre ja auch reingegangen - oder?
- buengerloch
19 Feb 2017 21:11 #33
von buengerloch
Das Remis ist für den vorgeformten Ausschnitt gedacht. Serie Westfalia. Ein Heki würde eventuell passen, aber auf keinen Fall grösser als 500x700 mm.
Alles was diese Maße überragt wird nur mit einem enormen Aufwand zu bewältigen sein ( Rahmenbau ) . Das jetzige Fenster ist absolut ausreichend.
- Endtopf
03 Mär 2017 21:41 #34
von Endtopf
So,
ich melde hiermit Vollzug!
Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich noch das Heckfenster eingebaut
Vielen Dank an buengerloch dass Du die Machbarkeit bewiesen hast - sonst hätte ich mich wohl nicht getraut!
Auch an alle anderen hier im Forum vielen Dank für die geduldige Beantwortung aller meiner Fragen!
- buengerloch
03 Mär 2017 22:17 #35
von buengerloch
Ist ja nun Hell wie im Gewächshaus. Topsache. Hast du es dir "selber gemacht"? Wenn du es einbauen lassen hast, bitte mal den Preis durchgeben.
- Endtopf
03 Mär 2017 22:22 #36
von Endtopf
Nein, da habe ich selbst Hand angelegt - wobei mir mein Schwiegervater tatkräftig zu Seite stand!
Kosten waren damit auf die Fenster, etwas Holz für die Rahmen und Butyldichtband beschränkt.
- Endtopf
07 Mär 2017 21:54 #37
von Endtopf
Wollte nur noch kurz ein Bild nachschieben bevor ich es verliere:
Hier sieht man den Querschnitt bzw. die Schichten des Hochdachs von rechts nach links bzw. Außen nach innen:
1. Lack, Gelcoat, Polyester GFK (wobei man nur die Polyester Aussenhülle erkennen kann - Lack und Gelcoat sind sehr dünne Schichten! Womöglich wurde der Gelcoat auch weggelassen und direkt in die Form lackiert);
2. Isolation (ein komischer, geschlossenporiger Schaumstoff);
3. eine weitere dünne Schicht Polyester GFK;
(dann sieht man etwas Sikaflex 221 und den Holzrahmen den ich einbauen musste um eine ausreichende Wandstärke zu erreichen);
4. schaumstoffkaschierter Innenstoff.
