- Dank erhalten: 10310
- Erfahrung Remis Dachhaube von 400x400 auf 700x500 tauschen ?
21 Nov 2016 22:25 - 21 Nov 2016 22:31 #11
norge antwortete auf Erfahrung Remis Dachhaube von 400x400 auf 700x500 tauschen ?
Hej Endtopf,
die Hochdächer der Nuggets bestehen aus glasfaserverstärktem GFK mit einer sogenannte 'Gelcoat' Aussenschicht - Infos dazu findest du über die erweiterte Suche hier im Forum.
Der vorhandene Verstärkungsrahmen besteht aus einlaminiertem Birke(?)-Multiplex - und wird beim Umbau auf eine grössere Dachluke komplett entfallen müssen.
Infos zum Umbau von 'klein' auf 'Gross' finden sich in diesen Beiträgen :
HEKI 4 Einbau
HEKI 3 Einbau
Bilder zum Dachaufbau (ist für HD und AD prinzipiell gleich) gibt es hier
HEKI 4 Einbau
HEKI 3 Einbau
Letzte Änderung: 21 Nov 2016 22:31 von norge. Grund: Link ergänzt
- Endtopf
21 Nov 2016 22:50 #12
von Endtopf
Endtopf antwortete auf Erfahrung Remis Dachhaube von 400x400 auf 700x500 tauschen ?
Vielen Dank! Da habe ich ja mal Lesestoff!
GFK heißt übrigens nichts anderes als GlasFaserverstärkter Kunststoff und kann u.a. auf Epoxyd- wie auch Epoxydbasis als Kunststoff sein. Gelcoat ist ein Deckschichtharz - meist ein getixtes und eingefärbtes Polyesterharz. Der "Unterbau" - also das eigentliche GFK kann dann Epoxy oder Polyester sein.
- buengerloch
- Dank erhalten: 183
22 Nov 2016 05:56 - 22 Nov 2016 05:57 #13
von buengerloch
Costum Nugget Hochdach 2014, 155PS, wegen Verkauf: haustierloser Nichtraucherhaushalt, Nichttrinker
buengerloch antwortete auf Erfahrung Remis Dachhaube von 400x400 auf 700x500 tauschen ?
Und wieder zurück zum Thema. Das GfK Dach im Custom ist nicht mit dem alten Nuggetdach zu verwechseln! Es hat überall Konturen und ist nicht gerade geformt. Im 2014er lassen sich Heki 3 und 4 nicht verbauen. Also wer hat Erfahrung mit dem neuen Nuggatdach?
Und an die glücklichen Großfensterbesitzer noch eine Bitte: ein Foto aus dem Innenraum vom Fenster!
Vielen Dank
Vielen Dank
Letzte Änderung: 22 Nov 2016 05:57 von buengerloch.
- Endtopf
22 Nov 2016 07:38 #14
von Endtopf
Naja,
Wenn man es richtig machen will und einen Rahmen einlaminiert (was keine Zauberei ist) sollte man schon wissen ob man Epoxy oder Polyester verwenden sollte!
- greg
- Dank erhalten: 12
22 Nov 2016 10:45 - 22 Nov 2016 20:59 #15
von greg
Nugget HD 155 PS, EZ 2015, Trittstufe, AHK, Navi, Lichtpaket /Dimmer, Sitzheizung, Boiler.
greg antwortete auf Erfahrung Remis Dachhaube von 400x400 auf 700x500 tauschen ?
Hallo buengerloch,
hier ein paar Bilder aus dem Innenraum.
Letzte Änderung: 22 Nov 2016 20:59 von sumanino. Grund: Bilder eingefügt - Klick auf Einfügen - Liebe Grüße Norbert
Folgende Benutzer bedankten sich: buengerloch
- buengerloch
22 Nov 2016 19:05 #16
von buengerloch
Danke Greg. Genau das wollte ich sehen.
- Endtopf
22 Nov 2016 19:12 #17
von Endtopf
Sieht das nur so aus oder ist das Fenster in Fahrtrichtung leicht nach links aus der Mitte?
- buengerloch
22 Nov 2016 19:22 #18
von buengerloch
Jetzt nur noch eine Frage. Ich hätte gerne die Innenmaße also lichtes Maß vom großen Fenster .
greg! das wäre doch mal ne Aufgabe. Danke schon im vorraus...............
- greg
- Dank erhalten: 12
22 Nov 2016 19:26 #19
von greg
Das Fenster passt aber schau mal wie die Isolierung verlegt ist
. Man sieht es an den Schränken. Das ist mal eine professionelle Verlegungsarbeit.
- buengerloch
22 Nov 2016 19:28 #20
von buengerloch
@greg Hast du dir das fenster nachrüsten lassen oder schon mit großen Fenster gekauft?
